Corsa Sitzbank, Bremstrommel PX alt, PK Lenker, PK Tank, PX Sitzbank
Moin!
Ich habe folgende Teile abzugeben:
Corsa Sitzbank EUR 75,-
Neuwertig, nur ein paar Km gefahren. Passt so auf Smallframe, mit Adapterplatte auch auf Largeframe. Fotos gibts >> hier <<
12V Zündung z.B. für V50 (19mm Konus) EUR 45,-
Bremstrommel PX alt vorne, mit Ankerplatte EUR 30,-
Lenkerunterteil PK ohne Ausbrüche EUR 20,-
Lüfterrad PX 200 mit Ausbrüchen, Nut OK EUR 15,-
Sitzbank PX (Original, kein Repro!)
Vom Sattlerbetrieb aufgearbeitet, neuer Bezug, Polster aufgearbeitet, Rahmen sandgestrahlt & lackiert, Schlüssel fehlt EUR 100,-
Tacho PX alt, schwarzer Rand
Nadel zittert, sonst i.O. EUR 15,-
Tacho PX alt, weißer Rand
Scheibe nicht mehr so schön, sonst i.O. EUR 10,-
Tank, PK EUR 20,-
Alle Teile gehören mir und liegen zwischen Lübeck und Bad Segeberg.
Natürlich nicht in der Bucht zu finden.
Alle Preise zzgl. Versand (zwischen 4,- und 10,- innerhalb Deutschlands)
Bearbeitet von bjoernHL
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
