hab mich soeben hier neu angemeldet und hab auch schon meine erste Frage!?
Und zwar suche ich für meine Vespa Rally 200 einen Sportauspuff den ich später mit Tuningsatz ohne probleme fahren kann!
Meine frage ist, welche Sportauspuffanlagen sind hierfür geeignet und bringen auch Leistungsmäßig was!?
gruß flo
gruß flo
Kannst ja im Dreibuchstabenshop schauen oder bei pipe design oder nordspeed! :-D
Was soll denn für ein Zylinder verbaut werden soll es P&P Tuning werden oder planst du was größeres???
MfG ToPPa
Bearbeitet von ToPPa Harley
Naja hab so an nen überarbeiteten malossi satz gedacht (Worb5) oder sowas, kenn mich leider mit 200cc motoren noch zu wenig aus!
was verstehst du unter was größerem?
gruß
Erstmal Willkommen Im Forum!
Ich weiß jetzt nicht wie weit Du schon mit dem Thema "Vespa" bzw. "Tuning" bewandert bist?
Aber für den großen Motor gibt es folgende Zylinderkits als Basis:
Pinasco 213ccm
Malossi 211 ccm
Polini 207 ccm
Diese können dann natürlich wiederum in Ihren Steuerzeiten verändert werden (Auslass fräsen, usw.) siehe auch von Worb5 bearbeitet.
Dann kann man den Hubraum noch durch Ersetzen der Standard Kurbelwelle mit 57 Hub auf 60 Hub ("Langhub") erweitern.
Somit haben die dann halt ca 220 ccm Hubraum.
Als extremste Variante kann man dann noch Fremdzylinder ("Vertex", Suzuki, usw.) verwenden.
Aber wie schon geschrieben, die Charakteristik (Drehmoment, Hohe Drehzahlen etc.) und der Verwendungszweck ist halt auch wichtig (Tourer, Quartermile, Racer)!
Sir :-D
Mit watt größeren dachte ich halt den Motor richtig aufzubauen z.B : ÜS Anpassen immer jut, Umbau auf Membraneinlass, nen dicken Gaser na schönen LH Lippenwelle usw. weil dann würde ich sagen kommt nur noch nen Resopott in frage!!!
MfG ToPPa
hi,
so pauschal lässt sich da snicht sagen. es gibt drehmoment und drehzahl orientierte anlagen. da sist alles schon ein bissl komplexer. les dich lieber mal im forum ein. da bekommst ud jede info du du benötigst.
eins kann ich dir aber sagen, auf deinem rally original zylinder bringt kein RAP mehr leistung...
also ich finde ja resoanlagen auf org. absolut sinnlos.meist in der perfomance schlechter als org..ist mein persönlicher geschmack.wenn dann zuerst ein rennsatz und dann weitersehen..oder besser von vornherein wissen, was man will und große küche machen.warum man überhaupt ne rally tunen will,ist mir aber trotzdem ein rätsel.Ich hab jedenfalls richtig dicke eier,ich bräuchte das nicht. :-D
Und wenn das ein 200er Rally Motor mit Femsa Zündung is, würd ich mich direkt nach nem
200er PX Motor umsehen...denn sonst wird das nich wirklich was mit großem Tuning,
da die Femsa Zündung auf nem festen Zündzeitpunkt steht...
Oder eben den Rally Motor umbauen auf PX Zündung...
Zur eigentlichen Frage: Entweder die Shopbeschribungen lesen, oder sich mal Zeit nehmen und
hier im GSF soviel Infos wie möglich lesen...und dann entscheiden was man machen will...
Bitte den schönen Rallyblock nicht durch Membranumbau o.ä versauen!
Dann hng Dir zum spielen lieber nen PX200 Block rein, die gibts noch wie Sand am Meer und vor alllem noch neu zu kaufen.
Solides Drehschieber Tuning funzt auf dem Rallyblock doch auch supi.
Pinasco 213ccm
Malossi 211 ccm
Polini 207 ccm
Sir :-D
Ja kenn alle :-D wobei wenn ich die wahl hätte würde ich mich für nen malossisatz entscheiden.
oder was sagt ihr?
Die rally wurde umgerüstet auf ducati, aber ihr habt eigentlich schon recht, lieber nen px motor reinhängen und machen
ihr habt nicht zufällig einen übrig?
Naja weisst du, jedem das seine, aber wenn du schon einmal ne vespa mit über 30 ps gefahren bist dann kann man da schon geschmack finden!
In der regel hast du mit über 30 ps motoren immer nur eher kurz spaß... :-D Sorry,ich laß mir in der richtung nix erzählen,obwohl das sicher stimmt,daß das spass macht.meine präferenzen liegen allerdings woanders.
Das mit dem px motor find ich auch besser,wenn´s dann sein soll.Ansonsten laß krachen,aller.
    • Die Rücklichter sind bei DKW NSU und Victoria alles gleich so wie es scheint. Vielleicht hat ja jemand was für mich dann wäre meine Typ 110 wieder komplett
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
