Hallo zusammen,
mein KOSO III Drehzahlmesser zeigt zu hohe Werte an. Die Leerlaufdrehzahl soll bei knapp 3000 U/min liegen.
Das Signal bekommt er vom Licht. Alle Versuche, über die Einstellungen vernünftige Werte zu erhalten, scheiterten.
Wenn ich wie beschrieben Scale 2 nehme, liegt die Drehzahl bei knapp 6000 U/min. Bei Scale 4 "nur" noch bei rund 3000.
Auch Scale 1 und 3 bringen keine wirkliche besserung.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Besten Dank!
Ralph
vom licht ?
der ist doch induktiv und muss das signal vom zündkabel bekommen. sprich dünnes kabel drum wickeln und an die signalleitung anschließen
hier mit bildern
koso anschließen
Hi!
Das hatte ich ja zunächst auch so gemacht. Aber die Anzeige war ne Katastrophe - äußerst unruhig und setzte erst bei ca 2000 U/Min ein.
Dann fing ich mal an zu suchen und fand diesen link.
Also hab ich das ganze mal ans Licht angeschlossen. Die Anzeige ist nun schön ruhig, aber leider zu hoch.
Wieviele Impulse gibt die Lichtmaschine denn pro Umdrehung aus?
Gruß Ralph.
das gleiche problem hatte ich auch mit koso black, hat alles mögliche angezeigt nur nicht die drehzahl. ein bekannter hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. funzt jetzt tadellos.
Bearbeitet von speedy55
Ha, gerade genau das gleiche Problem mit dem gleichen DZM. So ne Kacke. :-D Das Teil von Lois is ja schön und gut, die Invetition würd ich aber gern vermeiden!
Zu den Impulsen: Ich denke, wenn man sich die Pole des Lüras anschaut, kommen bei Originalzündung 6 Peaks pro Umdrehung. Bei der Vespatronic kommen deren 4. Deswegen passt das gerade genau (Oder? Korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Aber warum funktioniert die Abnahme am Pickup, der in der Anleitung als beste Möglichkeit der Signalabnahme beschrieben ist, nicht. Da rührt sich gar nichts! Funktionieren die Plastomaten-Pickups anders??? Oder ist das Einstellungssache?
Tach!
Ich würde es mir auch gerne verkneifen, das Teil von Louis einzubauen. Es muss doch auch ohne einen Weg geben, daß das Ding vernünftig funktioniert.
Welches der Leitungen an der E-Zentrale gibt denn den Impuls, aus dem die Zündspule die Zündspannung macht?
Ist es das grüne, welches zum abstellen einfach mit dem Zündschalter auf Masse gelegt wird?
Gruß Ralph.
Tach!
Gruß Ralph.
also ich hab das auch mal mit dem koso ausprobiert.
hab das kabel ums zündkabel gewickelt, enstörte kerze ausprobiert, danach enstörten kerzenstecker, beides zusammen oder einzeln.
war egal der hat bei mir immer ca. das doppelte angezeigt. zündung war eine normale hp4.
welcher drehzahlmesser funktioniert gut auf der vespa?
welcher ist das bei Louis? der link funktioniert nicht bei mir.
Dann hastn falsch eingestellt, hat nix mit der Entstörung zu tun.
Ich hab das schon mal auf die Schnelle mit dem Umwickeln ausprobiert. Die Nadel hat wie wild getanzt, der Drehzahlbereich sah aber gut aus. Vielleicht ist das mit einer Entstörung hinzubekommen.
Bleibt aber weiterhin die Frage, warum das mit dem Pickupsignal nicht geht :-D
@ Ralph: Das grüne von der Zündung hab ich auch schon probiert. Gutes Signal, nur leider zu viele. Dürfte das gleiche Problem sein wie mit Lichtstrom. :-D
ich hab alle möglichen einstellungen ausprobiert, hat leider nie zufriedenstellend funktioniert.
Hätte eine Lösung:
Koso Drehzahlmesser verbaut - haben ihn getestet - funktioniert super über die normale Bordelktronik (Steuersignal des DZM einfach über das Licht abnehmen), dazu muß man aber den DZM auf 3:1 stellen (3 Spulen für die Spannung).
Da die Primavera keine Batterie und somit der DZM seine Einstellungen jedesmal vergißt wäre meine Idee:
Eine Schaltung zu bauen die nur jeden 3. Impuls durchläßt. Dadurch braucht der DZM keine Batterie weil er sowieso immer in der Grundstellung 1:1 ist, er aber nur jeden 3. Impuls zählt und somit richtig funktioniert. Sahnehäubchen wäre noch ein zusätzlicher Anschluß um die normale 12 Volt Versorgung gleichzurichten und konstant auf 12 Volt mittels Brückengleichrichter und Kondensator zu halten. (der DZM braucht während des Betriebs 12 Volt Gleichspannung zur Versorgung).
Und dann haben wir was feines :-D Koso rein 1 x an Masse 1 x an die Schaltung und die 2 Ausgänge an den DZM +12 Volt und Signal
Hätte eine Lösung:
...Eine Schaltung zu bauen die nur jeden 3. Impuls durchläßt. Dadurch braucht der DZM keine Batterie weil er sowieso immer in der Grundstellung 1:1 ist, er aber nur jeden 3. Impuls zählt und somit richtig funktioniert...
stell die Schaltung bitte mal online. Ich hätte großes Interesse daran.
Ich hab habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst und es funktioniert zufriedenstellend.
1. Habe ich eine entstörte Zündkerze und Stecker verwendet. (NGK BR9ES)
2. Habe ich mittels Klingeldraht ca 20 Windungen in der Nähe der Zündspule um das Zündkabel gewickelt.
Die Drehzahl scheint zu stimmen, aber die Anzeige ist ab ca 5000 U/Min etwas unruhig.
Gruß Ralph.
Moin zusammen,
ich habe aufgegeben... Und mir nun doch das Teil von Louis gekauft und eingebaut.
Was soll ich sagen: Ich hätte es gleich machen sollen. Der DZM funktioniert jetzt 1A - ruhige und saubere Anzeige in allen Bereichen.
Gruß Ralph.
Zähl nochmal nach. 4 Spulen sind's.
Die Drehzahlmesser-Einstellung hat auch nix mit der Anzahl der Spulen zu tun, sondern mit der Anzahl der Magneten auf dem LüRa. 6 Magneten d.h. 3 x Nord/Süd-Wechsel pro Umdrehung sind da ausschlaggebend. :thumbsdown:
so, einmal hoch - hab mir das teil von louis geholt, weil der dzm mit vespatronic mehr schlecht als recht anzeigt - bevor ich es die tage verbaue, hat da irgendwer tips die zu beachten sind.
info : lusso ohne batterie, dzm acewell 1000- mit eigener stromversorgung, wieviele signale bei vespatronic - 2 je umdrehung, oder ?
dat teil hier
Bearbeitet von T5Pien
servus vespisti
habe mir auch ein drehzahlmesser an meiner px gekauft! nach montage sehr ungenau !!!habe mir dann ein ZUENDSIGNALGEBER FUER CDI gekauft alles angeschlossen und auch sehr schlecht was soll ich noch tun ???
mfg calle
  • 2 Monate später...
Hab mir einen Coso III GP Style gekauft
Alles angeschlossen wie in der Anleitung beschrieben
Bekomm aber keine Vernünftigen Werte angezeigt!
Hab schon versucht das Signal beim Pickup abzunehmen (da wird garnix angezeigt)
Danach hab ich einfach ein Kabel um das Zündkabel gewickelt (5-7x)
Da bewegt sich zwar die Nadel aber die zeigt eher den Wasserstand eines Flusses an anstatt der korrekten Drehzahl
Einstellungen hab ich auch alles Möglichen versucht
1:1
1:0
2:1
2:0 und so weiter
Was kann ich machen
Bearbeitet von Pez
Da schick ich lieber den Drehzahlmesser zurück und kauf mir was anderes!
Daytona DZM hat bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert bis der Spannungsregler kaputt ging
Dann wars das mit dem Daytona
So gestern Abend nochmal getestet
Jetzt hab ich das Zündkabel ausgetauscht & danach das mitgelieferte Kabel 12x um das Zündkabel gewickelt
Siehe da die Nadel bewegt sich
Muss noch abklären ob das genau ist oder net aber schaut nicht schlecht aus
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
