Zinsrechnung - bräuchte mal eure Hilfe
Moin Moin!
Was Mathe angeht bin ich ein Idiot, vielleicht kann ja jemand helfen:
In meiner alten WG hatte jemand Probleme seine Miete zu zahlen.
Sie hat für Juni, Juli & August 2009 nicht ihre 250,- € gezahlt,
danach wieder.
Das Minus auf dem Konto wird mit 15% pro Jahr verzinst. Jetzt
(März) würde sie gerne die Summe ausgleichen. Wieviel Zinsen muss
sie auf die 750,- draufrechnen?
Irgendein Genie wird es hier doch geben! :-D
Viele Grüße,
D.
Bearbeitet von d-kuhn
Moin Moin!
Sie hat für Juni, Juli & August 2009 nicht ihre 250,- ? gezahlt,
danach wieder.
Viele Grüße,
D.
also wenn mich nicht alles täuscht, ist es doch Zinsen= Wert* %-Satz* Tage das Ganze geteilt durch 36000 (also 100*360).
Sind demnach 28,12 Euro!
...na hoffentlich stimmt das :-D
Auch wenns schon andere ausgrechnet haben hier mal die formel für dich.
750?/100%=7,5? (also 1% bei 1Jahr)
7,5? x 15=112,50? im jahr bei 15%
112,50?/ 12 Monate= 9,375? im Monat
9,375? x 3 Monate= 28,125? für 3 Monate.
Bin zwar eher eine mathematische Niete, aber kommt hier nicht eine Zinses-Zins-Rechnung zur Geltung. Also die Verzinsung nicht einfach aufgerechnet x 3 sondern immer mit Vormonat und Zinsen. Erst ab dem Septemberbetrag erfolgt eine stetige Verzinsung.
Ist aber nur eine Idee!
Wow, das war fix! :-D
Aber sind das nicht mehr? Immerhin häufen sich die Zinsen doch seit Juni? Also schon seit 8 Monaten?
D.
naja, dann rechne anstatt der 90 Tage mit 240 Tagen! Sind dann 75 Euro!
Ich komme mit meiner Rechnung auf ca. ? 120,00 -. Hängt auch davon ab, ob ich richtig liege und ob der März noch mitgerechnet wird.
Habe ich mir jetzt auch irgendwie gedacht....
Wären dass dann
-- 3,125 für die 250,- aus Juni
-- 6,25 für die 500,- aus Juni & Juli
-- 9,375 für die 750,- aus Juni, Juli & August
-- 56,25 für die 750,- S, O, N, D, J & F?
also insgesamt 75,-??
Oh Mann, Mathe ist wirklich ein Arschloch... :-D
D.
wäre der Herr Kuhn ne Bank hast du sicher recht, aber ich glaube die WG möchte die Kirche ja im Dorf lassen. Offen sind für die drei Monate 750 Euro. Diese mal der 15 % und der inzwischen 240 Tage.....sind 75 Euro!
Lass Dir doch einfach einen blasen und gut ist :-D
:-D Nee Gatti - da fällt Ihm die Nudel ab......soviel geht nicht mal eben und auf Dauer wirds doch langweilig.....
Da könnt man doch jetzt wieder mal hochrechnen.
Also:
Sie bekommt für 1x Blasen:........? gutgeschrieben. (Das muss jetzt der Herr Kuhn ausfüllen, damit man weitermachen kann) :-D
Also:
1xblasen 20 euro
Zum Glück liest meine Freundin hier nicht mit!!
Wenn es nach MIR ginge, wäre die Sache mit einmal Komplettprogramm erledigt!
Hatte sie damals aus rein optischen Gründen als Nachmieterin vorgeschlagen
und das Mietkonto ist sowieso nicht meins! :-D
D.
Nach dem Beitrag musste aber mal ein Foto raushauen :-D
die Juni Miete schuldet sie seit 9 monaten...
die Juli Miete schuldet sie seit 8 monaten...
die August Miete schuldet sie seit 7 monaten...
also vereinfacht 8 Monate zinsen auf 750.- sind 2/3 vom Jahreszins, der 15 % der 750.- betragen würde...
2/3 sind also 10% der 750.-
also 75.- Zinsen!!!!!!
Rita
Rita
Die Rechnung finde ich gut durchdacht! :-D ...wußte im Moment auch nicht genau weiter!
Ich glaube, Zinseszinsrechnung kommt für den Fall nicht in Betracht.
...wäre zu spekulativ, hab ich mir mal sagen lassen.
Dafür ist der Zinsfuß ja auch hoch genug von der Bank angsetzt!
Bevor man sich da jetzt mathematisch verrenkt vielleicht einfach mal auf den Kontoauszügen nachschauen, was die Bank da so an Dispozinsen auf dem Mietkonto in Rechnung gestellt hat...? (Oder ist das Konto von allen dauerhaft auf "Peter Zwegat"-Niveau?)
War auch mein erster Vorschlag, aber da sind wohl noch andere Sachen, wg. Nebenkostenwirrwarr oder so.
Ich selbst wohne da ja nicht mehr und wurde nur gefragt, weil ich mich früher immer darum gekümmert
habe.
Ich habe ihnen einfach mal die 75,- als Summe genannt und sie ist wohl ganz froh, weil:
O-Ton: "das sind ja eigentlich nur 10%....." (:-D)
Tja, damit hat sich das mit dem "Abarbeiten" wohl erledigt...
Vielen Dank euch allen!
D.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
