zündung weiss ich nicht. muss ich nochma checken. was würdet ihr einstellen? grad und unterbrecherabstand?
dann besorg ich ma ne w4
Unterbrecherabstand sollte genau 0,4mm betragen.
Tip von Vaddi: Wenn keine Fühlerlehre vorhanden tuts auch n Fingernagel :thumbsdown:
Der Fingernagel nach DIN hat nämlich 0,4mm
  • 3 Monate später...
Da ich nun seid 1,5 Jahren mit dem 75ccm satz rumeier wirds mal zeit für was neues.
Daher plane ich, bis zu saison 2012 nen 136ccm malossi in meiner vespa getüvt zu fahren.
Da ich student bin und nicht sooo viel knete hab kauf ich immoment alle teile zusammen, und bevor ich was falsches kaufe wollte ich mir mal ein paar anregungen und tipps zu dem umbau holen.
Geplant ist folgendes:
136ccm malossi mit gs ringen direktgesaugt wenn sinnvoll.
also welcher ASS?? Von MRP? Original Malossi? ...?
Welcher dazu passende Vergaser? n 30er oder 32er ?? aber welcher?
Auspuff wird nen franz, den ich schon habe.
primär hab ich ne 2,56 gradverzahnte.
xl2 kupplung.
Zündung ne 5 Spulen xl1 Zündung. Hab ich auch schon.
Reifen hab ich die Schwalbe paceman bis 150 km/h.
Dann kommt ne vollhydraulische grimeca nt vorne ran mit 30 mm gekürtzter xl1 gabel und YSS dämpfer.
Schnellgasgriff
fernlicht
120 km/h tacho usw usw.
die fragen die ich immoment habe sind wie gesagt.
-Welcher gaser
-welcher membranansaugstuzen
-gs-kolben sinnvoll?
-welches gehäuse? (2 loch 3 loch je nach ASS)
-kurzer 4. pflicht?
Da ich des öfteren gelesen und gehört habe dass der mrp stutzen undicht wird am zylinder stellt sich mir die frage ob ein gehäusegesaugter ASS die bessere wahl ist. und wenn ja 2 loch oder 3 loch gehäuse kaufen?
Kurbelwelle sollte bei membran ja relativ wurst sein, außer langhub und 20er konus.
sachen wie steuerzeiten und bla kommen dann wenn ich alles habe und es ans zusammenbasteln geht. was aber evtl. wichtig für die teile ist, auslass, überströmer QK steuerzeiten usw sollen angepasst bzw bearbeitet oder wie auch immer werden. wird als kein p&p.
ziel des ganzen soll nen haltbarer tourenmotor werden mit druck von unten. und nicht sone drehzahlsau. wird meist in der stadt oder sonst landstraße gefahren.
würde mich über tipps und hinweise/gedankenanstöße für die wahl der teile freuen.
Bearbeitet von oliam
-Welcher gaser
-kurzer 4. pflicht?
- Mikuni 30er TMX
- Malle Membran mit 30er Ansauger vom MRP oder ähnlichen
- GS Kolben muß nich...bin den Originalen auch lange vollgasfest gefahren
- is wurscht....fährst ja direkt gesaugt :wacko:
- jap...würd auf jedenfall nen kurzen vierten einbauen
und wenn man die Stutzen anständig verbaut, wird da auch nix undicht ;-)
Bin das ganze so 1 Jahr lang gefahren...laut Digitacho echte 115 km/h aufm Ring....
fuhr sich super...
Bearbeitet von dorkisbored
aber gs ringe machen sinn oder?
gibts alternativen zum mikuni? oder was ist am dem so gut? (nur mal so aus interesse)
welchen luftfilter fährt man da drauf am besten? auch aus platztechnischen gesichtspunkten in der v50.
also der ass? http://www.mrp-racing.de/product_info.php/info/p192_MRP-Ansauger-Malossi-136-V50-PV-30mm-Komplettset.html
oder lieber ne andere membran?
der TMX läst sich easy abstimmen auf dem Setup und fährt dabei noch schick Sparsam...
klar gibt es alternativen...aber die gibts immer :wacko:
GS-Ringe....kann man machen....muß man aber nich, wenn man den Zylinder nich extrem fräst...
Luftfilter? Was isn das? fahr das immer ohne Filter....
Der Ansauger aus deinem Link ist der für die RD350 Membran....is dann schon wieder mehr Aufriss...
Kannste natürlich nehmen....wenn Du aber nich den Fräser massiv schwingen willst, reicht da auch
locker die Malle Membran....
Gibt´s GS Ringe für den Malossi Kolben?
Afaik sind die Malossi Ringe vom Material sogar besser als die normalen GS Ringe.
welchen ansauger meinst du denn? den original ASS fährt man doch mit 25er oder nicht?
und was meinste mit mehr aufriss für den von mir geposteten ASS?
mir ist nur bekannt das ne rippe weichen muss. einlass, auslass und überströmer werden eh gefräst.
joa....wußte nich das Du da nur den nackten Zylinder hast...
dann nimm halt die RD Membran...bei Bastis Ansauger muß ja nix geplant werden...
für die früheren Modelle mußte da noch etwas mehr am Zylinder gemacht werden...
und den original Ansauger kann man, wie oben von mir schon geschrieben ganz hervorragend mit dem 30er TMX fahren...
also ich bin den 136er lange mit 24er Dello und Malossi-Membranstutzen direkt gefahren und das lief echt gut!
Hab dann itgendwann den kurzen 4. von Zirri eingebaut und muß sagen das in Verbindung mit dem PM40 der Ganganschluß
echt super ist...jedenfalls wenn man möchte das das Ding ordentlich dreht! :wacko:
Da dies aber anscheinend nicht so ganz Dein Anspruch ist würde ich den org.4.Gang drinlassen..wird mit Franz bestimmt
auch gut laufen!
Aber alles ist relativ...sicher ist der PM auch nicht das Drehzahlmonster aber der vorher-nachher Vergleich nach dem Getriebeumbau war echt nett!
Momentan baue ich einen neuen Motor mit Basti's RD Membranstutzen und 30er TMX. Macht einen super Eindruck und ist
relativ einfach zu montieren.Mal sehen wie sich das im vergleich so fährt...ist aber alles zusammen nicht grade günstig
und ob der Kosten-Nutzen Effekt aufgeht werden wir sehen...
Bei Bedarf hätte ich noch einen kpl. Malossi Membranstutzen direkt...meld Dich einfach oder komm mal vorbei!
Mirko
Der kurze 4. von DRT ist aber lange nicht so kurz wie der von Zirri. Ohne ersteren wirst du mit dem Franz nicht viel Spaß haben. Der ist imho allgemein Pflicht bei Resotüten.
@dorkisbored bisher hab ich nichtmal den zylinder.
dann kommt also noch nen kurzer 4. von drt auf die einkaufsliste.
sowie der mrp stutzen mit rd350.
mit tmx 30 versager
und was ist mit ner kurbelwelle? ist bei direktgefahrenem doch relativ wurst oder?
einfach ne originale pk125 welle oder ne mazu oderso?!?
Schreib mal den User momo ab, der vertreibt das DRT-Zeug.
Würde das nie wieder über SIP kaufen... :wacko:
Das würde ich nicht machen. Spar lieber noch ein wenig, wegen dem Huni, den du da sparst kannst später wieder den Motor zerpflücken.
Ich bin zwar auch schon einen 136er mit 30er TMX und Franz ohne kurzen 4. gefahren, aber da musst den 3. Gang halt schon recht hochjubeln, um eien guten Ganganschluß zu haben.
Mittlerweile mach ich das in jeden Motor, ist einfach besser zu fahren.
Als Vergaser empfehl ich dir auch den 30er TMX, der läuft dadrauf klasse.
Gruß Lexe
Es gibt da auch 25PS+ Motoren mit ner 36 Euro Ori PL170 Welle vom Stoffi. Ich sehe da ne gute Möglichkeit, n bissl zu sparen, falls es Not tut.
mfg b.
klingt gut.
insgesamt muss ich mal durchgucken wo ich ein paar euro einsparen kann. können ja auch gerne gute gebrauchtteile sein.
bei der grimeca vollhydraulik, ansaugstutzen, 120 km/h tacho, kurzer 4. und dem mikuni zb.
gibt es eigendlich verschieden kurze 4.?
hab irgendwas von verschiedenen zähnezahlen gelesen.
Soweit ich weiß verbauen die meisten den mit 48 Zähnen!
Ist dann der "klassische" kurze 4. für ein normales 4-Gang Getriebe (NICHT das 50S 4-Gang, das is anders übersetzt, eigene Erfahrung....)
Aber beim kurzen 4. 48Z musst du aufpassen, da gibts zwei verschiedene!
Einen für die runde Schaltklaue (vor ´76) und einen für die eckige Schaltklaue (ab ´76).
TMX 30 findest du bestimmt auch irgendwo gebraucht. :wacko:
Alle reden immer vom kurzen vierten. Der ist irgendwie auch wichtig aber mir fällt immer mehr auf, dass ich eigentlich auch nen langen ersten will. Wenn du jetzt eh noch sparst, dann würd ich da auch mal drüber nachdenken :)
Bearbeitet von dare
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
