was kann man für einen kompletten 221er Motor mit über 35 PS verlangen? Bis auf das Gehäuse, LiMa und Zylinderkopf wurden nur Neuteile verbaut und der Motor hat keine 250km runter. DSE Race und 36er Keihin wären u.U. auch dabei, original Diagramme gäbs dazu. Motor ist im Moment auseinander, könnte auch wieder zusammen gebaut werden.
Details:
- 210er
- 2002er (also noch eine gescheite) Mazu LHW von mir zur Membranwelle umgearbeitet
- verschiedene Gravie Köpfe zur Auswahl
- Lussogetriebe
- original Cosakupplung mit Ring
- Aufgeschweißter 6 Klappen NSR Membrankasten
- auf Breitreifen umgebaut, Anschlag in der Schwinge versetzt, nicht das Gummigekürzt, sondern das Rohr (bei Bedarf mit zwei breiten Cosahälften)
Gruß, Ralf
Die Fotos, die den nicht zusammengebauten Motor zeigen, bilden nicht den entgültigen Stand ab, d.h. das Finish fehlte da noch. Der Motorblock kann auch gestrahlt oder neu gelackt werden. Die Scheibenbremse wird nicht verkauft.
Bearbeitet von freibier
