hallo zusammen
ich musste jetzt beim ersten kontakt mit der materie feststellen, dass sich bei der umrüstung auf zugchoke das problm ergibt, dass der choke nicht draußen bleibt. hatte ich mir vorher keine gedanken zu gemacht.
gibt es da einen lösungsansatz, damit das trotzdem funktioniert ohne die ganze zeit dran zu ziehen? es gab wohl mal ein polini chokeset, das eine arretierung dabei hatte, das gibts aber nicht mehr.
hat mal jemand was gebastelt?
So ein Polini Dings kannste von mir in gaybraucht haben.
Ich rüste jetzt auf dieses Stage6 Ding um. Da stellt man einen Hebel auf und muss auch nichts gezogen halten.
Ist meines Erachtens die beste Lösung, man muss aber ein ziemlich großes Loch dafür bohren...
Ja! Den ziehst du raus und drehst ihn ein wenig. Dann bleibt er offen.
Wenn die Karre läuft reicht ein kleiner Dreher und das Ding geht wieder zu.
Wenn du den Stage 6 in einer PX an der gleichenstelle wie den original Choke durchführst musst du den Tang etwas einbeulen, der passt sonst nicht mehr rein.
Ja, beim Polini kannst du den Zug durch das Röhrchen ziehen und die Ziehvorrichtung weiter oben mit Blechschrauben befestigen.
Für den Stage6 hab ich weiter unten etwas seitlich auf der Blechfläche ein Loch gebohrt. Dann passt das auch mit dem Tank.
