Situation:
DellOrto PHBH30 auf Malossi Membran Ansaugstutzen mit VForce3 Membran.
Verbindungsstück aus Gummi soll gegen Verbindungsstück aus Alu mit Verbindungsgummi getauscht werden.
Fragen:
- Welche nehmen: SIP (ziemlich toier) oder Worb5 (noch toirerer)?
- Ändert sich der Ansaugweg ungünstig für meinen Tourenmotor?
- Bei der VForce ist ein Kunststoffteil mit heftiger Querschnittsverjüngung dabei. Wofür soll das gut sein? Weglassen, oder?
Bearbeitet von markes
Ansaugweg ist latte bei Membran.
Das Plastikding heisst Stuffer und kann bei er VForce nicht einfach weggelassen werden, weil das die Membran mit zusammenhält. Macht imho ausserdem Sinn (besonders mit dem SIP Stutzen).
Das SIP Teil hat einen Runden Querschnitt unten. Auf dessen Druchmesser du den Stuffer mittels Dremel umarbeiten solltest, soweit das möglich ist, ohne das der zerstört wird.
Der Worb Stutzen macht mit der Vforce weniger Sinn.
P.S: Mann könnte die Membran auch ohne Stuffer verbauen, dann müsste man aber die Grundplatte oben bis auf das Nieveau des inneren Membrankastens runterplanen. Dann würde wegen der Form der Worb5 Stutzen besser passen.
Bearbeitet von Brosi
Weil der Worb sich 4eckig auf die Größe des Malossi Kastens öffnet. Vom Stuffer bleibt dann nix mehr übrig, wenn du den so weit aufdremelst. Oder du hast halt eine fiese Kante im Ansauger, wenn du den nicht so viel aufdremelst.
Nimm den Runden SIP Stutzen und pass den Stuffer drauf an.
Oder am günstigsten, wenn du jemanden kennst, der schweissen kann:
Bau dir den Ansauger selbst aus ner Ansaugplatte und nem Stück Rohr. Wenn du bei MRP lieb anfragst, hat der Basti bestimmt auch so´n Rohr für dich. Brauchst ja nur nen paar cm.
Membran ja, Alu-Schnüffler noch nicht.
Nur einen Gummischnüffler, den ich mit Malossi Membran benutz hab und nicht mehr will.
Was wäre denn die sinnvollste Lösung?
Dann nimm mal den Stuffer raus. Dann hast du so ne Kannte bis zum Innenteil der Membran und der "Schnüffler" übt da keinen Druck mehr drauf aus. Dadurch das der normal darauf drückt wird aber die Membran zusammengehalten und die geklemmten Plättchen werden an ihrem Platz gehalten. Also kannst du den nicht einfach so weglassen. Wenn du die Grundplatte soweit runterplanen würdest, dass sie auf der Höhe des Innenteils liegt, würde der "Schnüffler" wieder auf selbiges drücken...
OK, dank dir. Ich fass mal zusammen:
Ich werde jetzt das SIP Verbindungsstück oder ein ähnliches nehmen und mit Gewebegummi an den PHBH anschließen.
Den Stuffer der VForce bearbeite vorsichtig so weit, bis die Querschnitte übereinander passen.
Any comments?
Gibt es irgendwo ein dem SIP Verbindungsstück ähnliches Teil von einem unserer Dienstleister hier, was mir bisher entgangen ist?
Duwillstdir doch nicht diesen Teuren verbindungsgummi kaufen?Wenn du nen 30er Gaser hast paßen viele Kühlerschläuche von den lieben PKWs.Bei nem 35er mußt du schon mehr suchen gibts aber auch.Schrottplatz 1Euro fuchzig
So hab ich als Student auch gedacht.
Jetzt verfahre ich mehrere Euro an Sprit, bis ich beim nächsten Schrottplatz bin. Und während der Öffnungszeiten wirds auch schwierig... :-D
Moin,
vielleicht so als Hinweis...
Ich habe kürzlich die vforce3 verbaut, zwar SF, aber auch im Malossikasten (Gehäuse-Ansauger). Habe ein Eigenbau-Schnüffler aus Alu-Grundplatte mit Alurohr verschweißt verwendet.
Aufgefallen ist mir, dass der Stuffer ungefähr 0,4mm über der Dichtfläche des Membrankörpers liegt. Beim Anziehen der vier Schrauben (etwa 22Nm) hatte ich die Schnüffler-Grundplatte im Bereich der Schraubenauflageflächen in Richtung Membrankasten verbogen.
Da ich mir unsicher war, ob das nun noch korrekt dichtet, habe ich alles wieder demontiert, die Schnüfflergrundplatte geplant und danach in diese Grundplatte eine Tasche gedremelt, in welche diese 0,4mm Erhöhung des Stuffers reinragen kann.
Jetzt liegt die Schnüffler-Grundplatte plan auf der Dichtfläche des Membrankörpers auf.
(Nö, habe keine Fotos gemacht...)
Ach, vielleicht doch 'ne Frage: Ist das bekannt, wie wird das bei euch gelöst?
Gruß,
Mo
...in der Montageanleitung steht was von Distanzscheiben (zwischen Dichtfläche und Schnüffel-Grundplatte). Das habe ich vorsätzlich ignoriert, weil ich mir diese Montageart wirklich nicht abdichtend vorstellen konnte...
...bei mir hat das die Dichtung nicht ausgeglichen...
...naja, ich bin lieber mit dem Dremel an die Grundplatte gegangen, als am Stuffer zu operieren...
Aber wie Du das auch löst (falls es das wirklich zu lösen gilt), dann wäre ich an Deiner Art und Weise interessiert.
Moin,
Gruß,
Mo
Moin, Moin,
22Nm bei M6-Gewinde ist auch ein bischen zu happig.
12Nm sollten ausreichend sein.
Wenn die V-Force Dichtungen nicht reichen könnte man auch normales Dichtpapier in Form schneiden!
Helge
Warum nicht einfach Dichtmasse?
Das gleicht doch am besten leichte Höhenunterschiede aus...
Ich hab jetzt übrigens den Stuffer an den Querschnitt des SIP Snüffelstücks angepasst.
Das ging sehr gut, den leichten Höhenunterschied werde ich wohl so lassen. Planen des Stuffers ist mir bisher zu riskant, wird mir sonst zu dünn und instabil.
...da hast Du wohl recht... :thumbsdown:
...hm, bei 0,4mm am Ansaugweg trau' ich dem Zeug dann doch nicht so...
...ja genau, deswegen hab' ich mich dann auch an der Grundplatte zu schaffen gemacht...
Gut, find' ich trotzdem interessant, Eure Ansichten. Zumindest blieb das bei mir bisher dicht, wobei ich bei den saumäßigen Temperaturen bisher die Probefahrten eher kurz gehalten habe - man wird sehen.
Was soll denn da passieren?
...na undicht sein...
Die richtige Dichtmasse hält überall am Motor
...ja diese Erfahrung werde ich vielleicht auch noch machen...
  • 2 Monate später...
Ich hab da auch gerade mal ne Frage zu dem Stuffer bei der Malle Membran.
Ich hab vorhin bei mir mal nach den Plättchen geguckt und dabei ist mir aufgefallen das ich bei mir keinen Stuffer drin habe. Hab die ganz normale Malle Membran drauf mit Worb Aluschnuffelstück und 35er Tmx.
Sollte da jetzt auch nen Stuffer rein oder ist er jetzt überflüssig.?
    • wird gemacht, berichte sobald als möglich!  danke nochmals!
    • Das "Informe" ist nur ein Auszug aus dem spanischen Register, das kann sich jeder besorgen... Vollständige spanische Papiere bestehen aus einer "permiso de circulation", einem Auszug zum spanischen "TÜV" und vor allem einer "baja definitiva" --> Bestätigung der finalen Abmeldung   Nur mit dem informe wirst wohl nicht weit kommen
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
    • Okay, dann haben wir uns missverstanden. Handfest mit der Hand ist eher zu locker. Handfest mit Kerzenschlüssel sollte ausreichen. Trotzdem sifft da viel zu viel an der Kerze vorbei. Das sollte auch bei handfest dicht sein.    Bzgl. Gasannahme: merk Dir mal die aktuelle Stellung der Leerlaufgemischschraube und dreh Sie mal etwas raus. Vielleicht bist Du im Schiebebetrieb zu mager. Hast Du die Tunnelabdeckung noch im Rahmen?
