Hi!! Möchte gerne meinen Vergaser und den Membran entragen lassen!!
Roller ist als 125 eingetragen!!
Gibt es die möglichkeit die beiden sachen einzutragen???
> Mein Motor:
> - PX 80 Lusso
> - Zylinder Malossi 166ccm
> - Kurbelwelle Langhub
> - MRB Membran
> - Vergaser VHSA 30 Dellorto
> - Lüfterrad HP4
> - Kupplung PX 200
> - Getriebe PX 200 komplett (glaube ich)
> - Auspuff SIP Performan
MfG Erri
Hängt vom Baujahr des Rollers ab.
Bis ende 1988 sollte es kein problem sein.
Fährst zum Leistungsprüfstand, machst ein diagramm wo die wichtigsten teile gelistet sind:
Zylinder,Ansaugstutzen, ggfs. membran, vergaser,auspuff
und anschliessend damit zum TÜV
> Mein Motor:
> - PX 80 Lusso
> - MRB Membran
> - Lüfterrad HP4
> - Kupplung PX 200
MfG Erri
Natürlich. Sprich mal mit Deinem Tüv vor Ort, wie er das sieht und was er dafür gerne hätte.
Wenn er nach ABE's fragt, geh gleich woanders hin.
Normalerweise wird dass über ein Leistungsgutachten laufen, Briefkopien sind teilweise auch sehr hilfreich.
Wichtig ist, dass das Fahrzeug vor Bj. 89 ist.
Wenn Du keinen passenden Tüv findest, der sich an die Materie rantraut, kannst Du mal Rücksprache mit den einschlägigen Shops und Motorrollerleistungssteigerungsfachbetrieben (z.B. Worb 5) halten.
Mal ne Frage zwischendurch:
Habe bei mir Vergaser, Zylinder und Auspuff schon eingetragen.
Der Membranstutzen wurde vom letzten TÜV einfach so abgenommen. Bzw. gar nicht bemerkt.
Wie ist das jetzt?
MUSS ich sowas mit eintragen lassen?
MRB STutzen und RD350 Membran.
Wie ist das jetzt?
Nein - stand hier letztens auch begründet.....irgendwo - Wie gesaugt wird ist egal...
