Moin,
habe einen PEP Motor und der Vergaser(MMW+30TMX) schleift an der Zylinderabdeckung.
Was gibt es da für Möglichkeiten um dies zu beheben?
Habe was gelesen vom erhitzen und ne Delle reindrücken?
Oder komplett ein Stück aus der Seite der Zylinderhaube rausschneiden?
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Kann jetze nur schreiben, was ich bei meinem Pfümpfmotor mit Malle, Moeters-Drehschieberansauger und 35er gemacht hatte:
Aus der Zylinderhaube n Stückl rausgetrennt und die untersten Kühlrippen etwas beflext und oben n Stück aussem Lüfterkanal raus - dann saß er primstens gerade und ich kam an alles locker ran.
Meim 30er TMX brauchste vermutlich nicht am Lüfterkanal ran, dann steht er aber auch nicht seitlich gerade m.E., unabhängig jetze von 200er oder T5-Motor.
Bea secht gerade, dass ich nen 30er PWK mal neulich auf meinen 200er Motor mit dem Moetersansauger draufgesteckt hatte zum Maß nehmen und da auch die Kühlrippen etwas (so ca. 5mm die untersten drei auf einer Breite von ca. 25-30mm) beflext werden und die Haube mit dem Heißluftfön zu ihrem Glück gezwungen werden sollten - dann ist genug Platz unter der Schwimmerkammer (ca. 5mm). Richtung Lüfterkanal kann die Haube auch noch was Wärme vertragen, dann steht der TMX gerade
Bearbeitet von BFC
Servus,
wenn nach oben Platz ist einfach nen Spacer machen oder kaufen, hab ich auch bei meinem MMW2 gemacht (Zeichnung kann bei bedarf anbieten!)
@Karotte: Spacer ?!?!? Keine Ahnung davon gibt es sowas im Handel oder hast du ein Bild von einen Eigenbau?
Ansonsten wenn es nix besseres gibt muß ich die radikale Lösung wählen und die Kühlrippen bearbeiten.
Sonst noch Tipps?
Dank Euch !
Servus,
ich fahr jetzt keinen Mikuni, aber bei meinem 34er war das Problem, dass die Schwimmerkammer schon an der Hutze angestanden ist und durch die Vibrationen hat sich immer der Gaser schräg gestellt. Aus diesem Grund habe ich mir Spacer geschnitzt die man unter oder übers Membran geben kann und so an Höhe vom Gaser gewinnt.
Mein Spacer passt für standard RD350 Membran bzw. auch fürs Vforce
Kann aber auch für kein geld HIER gekauft werden
MMW2_Spacer.pdf
