hi leute ,
Welche primär übersetzung würdet ihr bei diesem Setup hier verbauen eine 3.00er oder eine 2.86er !!!
Polini 102ccm (überströme angepasst), Rennwelle,19er Gaser ,Polini Schnecke und abgedrehtes Lüfterrad .?
Danke für eure anworten im voraus !
mfg
hauylater
Bearbeitet von hauylater
3.00 würd ich auch sagen.
2.86 ist vermutlich zu lang.
ich fahre mit meinem 102dr sogar noch die originale 3gang übersetzung. lege mehr wert auf beschleunigung als endgeschwindigkeit. mit 70 hinfallen tut ja auch schon weh...
Bearbeitet von ratte76
Jo ! dann weiss ich ja jetzt bescheid und werd die 3.00er auf jeden fall einbauen :-D .Vom hp4 halte ich allerdings ned gerad soviel hab ein original Lüra 2750gr auf 1800gr abdrehen lassen das dürfte ausreichen .
ein originales funktioniert bestens und fliegt einem auch nciht um die ohren. ist halt wieder so ne heulsusengeschichte wie das ets umrüstlager. :-D
gruß m
Bearbeitet von Senior Gomezz
um jetzt für vollkommene verwirrung zu sorgen.
ich bin die 2.86 er übersetzung in nem 3 gang motor mit 102er pinasco und 19er gaser gefahren.
war nicht zu lang und war untenrum sehr spritzig und agil...
hätte ich jetzt auch gesagt...
bei der Primavera ist ja z.B. original eine 2,54er Übersetzung drin.
Von der Leistung kommt da der 102er Polini mit deinen Komponenten wohl auf jeden Fall ran.
Ich würde also auch zur 2,86er tendieren.
kommt natürlich auch drauf an wo du den Roller fahren willst...
Muggi
Ne 2.86er ist denke ich ganz sinnvoll ab 105ccm und aufwärts aber darunter denke ich mal ist man besser bedient mit der 3.00er.
Will damit mehr oder weniger über die Dörfer cruisen und ab und zu mal den Hahn aufdrehen . . :-D
mfg
hauylater
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
