ich möchte diesen Spannungsregler bei meiner V50 L verbauen.
Es scheint ein Regler von Minarelli zu sein. Finde aber nirgends
eine Belegung.
Kann mir jemand sagen wie die Belegung von dem Regler ist?
Schönen Gruß
André
post-33765-1268044637,56_thumb.jpg.JPG]
Bist du denn sicher, dass der elektrisch passt, so von der Volt- und Wattzahl her und auch für Wechselstrom geeignet ist? Wenn du sonst keine Infos zu dem Teil hast, würde ich mir den Einbau gründlich überlegen.
Also verbaut ist eine PK-Zündung (12V).
Das heißt also das der "Blaue" von der ZGP an "SENSE" kommt und der "SCHWARZE" an "GROUND".
Der Anschluß "REGLER" ist dann der Ausgang und den Anschluß "AKKU" benötige ich nicht, da ich
keinen habe!
Müßte doch so richtig sein, oder?
... immer schön langsam:
1. ist es nicht sicher, ob das Pinout sooooo stimmt - also mit einem Netztrafo 230V / 20...30V~ (ab 10VA) auf dem Küchentisch testen / messen, was das Ding wirklich macht (=Shuntregler).
2. wenn am Küchentisch alles klar geworden ist, dann erst ins echte Leben ...
3. PK-LiMa Lichtspule(n) GND=sw 4 Wicklungen in Reihe AC-Licht=bl kommt an REGLER (Shunt gg Masse) ... und hier gehts auch weiter zu den Verbrauchern
4. da, wo die Spannung am stabilsten sein soll, wird SENSE abgenommen (Scheinwerfer / Blinker)
5. AKKU brauchst nicht, GND ist klar
6. der GGM-Regler wäre, falls vorhanden, besser.
btw. Wechselspannung messen an Phasenanschnitt-Kurven mit einem True-RMS-Digi-MM oder Dreheisen-Instr.
