Mahlzeit
Beim genaueren Betrachten der Fotos von meinem Roller ist mir ein Bohrloch aufgefallen, dessen Funktion ich mir nicht erklären kann. Ist auf dem Foto rot eingekreist: post-17347-1268049852,94_thumb.jpg
Ist das original so? Kommt da irgendwas durch? Oder hat einer der zahlreichen Vorbesitzer einfach nur seine Bohrmaschine angetestet?
ich meine die sind original. da tropft super der sprit raus wenn die gasfabrik mal überläuft. :-D
Zum "Spritraustropfen" sind doch die beiden Bohrungen in der Spitze der "Pyramide" gedacht, also das Loch rechts von dem eingekreisten.
Da könnte man natürlich wunderbar ne blaue Unterbodenbeleuchtung dranschrauben oder nen Blechstreifen, der in Kurven den Asphalt kratzt und schicke Funken macht... :-D
Nur hab ich an den SHB-Gasern bis heute weder einen Überlaufschlauchanschluss noch jemals einen solchen Schlauch gesehen. Hast du mal ein Foto, wie das so original ausgeführt ist?
Da kommt original ein Schlauch vom Überlauf des Vergasers rein, sodass der überflüssige Sprit nach unten abgeführt werden kann.
Danke!!
Zumindest der PHBL hat so'n Überlaufröhrchen, wo man nen Schlauch draufstecken kann.
Bearbeitet von rude67
Das von dir eingekreiste Loch ist nicht original, von Werk aus waren nur die beiden anderen Löcher welche dafür gedacht sind, dass der übergelaufene Sprit ausm Gaser oder vom Tankwechsel ablaufen kann. Schläuche wie beim Mikuni/Keihin/PHBL gabs bei den original verbauten Vergasern in der Smallframe keine !
mach ich dir am abend gern ein foto.
an den blechernen luftfilterkästen waren kunststoff "tropftassen" dran mit nem abflussschlauch den man durch eine der pyramidenbohrungen führt.
gomez, deine bohrung ist an der spitze einer pyramide, dem rude seine erfragte ist die daneben.
Also nur um mal meinen Senf auch noch dazuzugeben...
Ich hab an meinem 19er Vergaser auf ner PV unter dem Luftfilter so ne Art Plastik-/Gummi-/Wasauchimmer-"Schüssel" und dieses Ding hat einen Abfluss oder so ähnlich und da waren/sind noch Reste von nem Schlauch drauf, der demnach wohl aus den Löchern den Sprit auf die Strasse befördern sollte...Also nicht direkt ein Überlauf am Vergaser sondern am Luftfilter...Aber das heisst wohl das die Löcher (zumindest eins davon) gaaaanz früher mal (mehr oder weniger sinnvoll) genutzt worden ist. Aber das nichtmittige Loch sieht für mich auch komisch aus.
So Ende der Senftube
editta da wahr wohl mal wieder jemand schneller...
Bearbeitet von doul
Gast viennaralf
also bei meiner ist definitiv kein solches loch,
nur die beiden abtropflöcher..
Gast viennaralf
was mich mehr interessieren würde:
was hast du da für ne lasche hinterm
ständer? selbst gemacht oder kann man das kaufen?
will mir seit einiger zeit zwecks anketten sowas
am rahmen anschweissen lassen
sieht aus nach platte unterm ständer verschraubt mit angeschweißter öse.
gute idee :-D
Mit dem Loch kann ich auch gut leben, ich hab mich nur gefragt, ob ich da irgendwas vergessen habe. Steigert das Leistungsgewicht mindestens im Promille-Nachkomma-Bereich, und vielleicht leg ich da wirklich nen Überlaufschlauch vom PHBL durch...
Genau den gleichen Vergaer habe ich für meinen Pv motor auch.
Hier mal ein Bild von der Seitenansicht. Meine fuffis haben übrigens auch dieses Loch genau an der gleichen Stelle. Also das müsste schon ein großer Zufall sein. Denke auch, dass es für die Ableitung ist. Diese Wanne hat uahc fast genau über diesem Loch diesen Stöpsel.
Gruß Moritz
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
