Braucht keiner
Naja - 30PS in der Vespa "braucht" (ich schon) auch keiner..... :-D
Ich geb die Hoffnung nicht auf das irgendwann der LF Falc kommt, und die Welle lässt hoffen!
Solange keiner das Problem Getriebe und Gehäuse angeht brauchts aktuell, meiner Meinung, garnichts neues (in Bezug auf mehr Power)!
Bearbeitet von Lenki
Gehäuse wir es in ca. einem Jahr ein neues verstärktes geben.
Aber das mit der Welle braucht trotzdem keiner aber in 4 Wochen kann mich mir die welle ja auch vor Ort anschauen in Italien
Habe einige Motoren mit über 30Ps und noch bei keinem eine Kurbelwelle oder einen Keil vernichtet
Wenn dabei richtig gearbeitet wird passiert das eigentlich auch nicht
Bearbeitet von Patricks
über sinn und unsinn kann man sich sicher streiten, ich werde mir das teil auch nicht zulegen,aber:
ich finds trotzdem gut, wenn sich leute gedanken im lf-bereich machen und mal was neues entwickeln/rausbringen - die zweck- und sinnmäßigkeit ist für mich erstmal sekundär - ich teile trotz alledem die meinung mit den vorrednern - sicherlich nicht notwendig z.zt.
gruß jurch
Sorry für OT, aber ich höre immer verstärktes Gehäuse...
Kannst du da bisschen mehr drüber rausrücken?
Sonst alles Standard?
Danke!
Grüße,
M.
Danke!
Grüße,
M.
Gehäuse wird an der Nebenwelle verstärkt sein und bei den ÜS mehr Matterial für größere ÜS haben.
Soll das Gehäuse vom Falc kommen , oder von jemand anderes ??
Guß oder CNC ?? Ich vermute mal Guß wenns nur an bestimmten Stellen mehr is ?´
Wenn der Preis 500.- nicht überschreitet hört sich ´s ja nicht so schlecht an !Mehr würd ich allerdings für Guß nicht auslegen !!
Ich schätze mal den preis wirst du dir nicht aussuchen können!
Tippe auf GUSS, wenn ich mir die produktpalette vom Falc so anschaue
Motor kommt ja nicht vom Falc aber ist aus Guß
immer diese andeutungen und gerüchte :-D
kann mich noch erinnern, dass es letztes jahr einen hammerpowerdupersuperzylinder mit allem schnickschnack vom falc geben sollte :-D
jetzt eine superduper welle die kein schwein brauch und vor allem nicht in dieser form :-D
dann schon wieder die nächste weissagung mit dem verstärkten gehäuse :-D
ich kann es nicht mehr hören!!!!!!!!!!!!
warum erfreut man sich denn nicht mal an das was man hat und träumt nicht durchweg von dingen die hier mal angedeutet werden.
ach ja, ich hab gehört nächstes jahr gibt es einen wassergekühlten 250ccm zylinder mit 45ps und 40nm und das beste ist, der fährt sogar ohne wasser :-D
scheiss auf das gehäuse, braucht keine sau.
und glaubt mir: 99,9999 % der gehäuse reissen wegen einem verschalter/gangspringer oder ähnlichem. und das wird dann auch das verstärkte gehäuse nicht aushalten.
ich bin auch immer wieder überrascht wie die lml gehäuse hoch gelobt werden.
wenn man die mal ausmisst kommt einem die kotze hoch.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
    • Ich würde mir einen ECHT GUTEN Spotrepair Profi suchen oder einen verdammt guten Lackierer Vollkommen egal wie der Lack heißt oder welcher das genau ist. 40/50 Jahre alt... da braucht man nicht mit ner Dose vom Lacklieferanten kommen. Allein die Farbunterschiede die es innerhalb verschiedener Hersteller gibt sind teils immens. Dazu noch die Unterschiedlichen Lackverfahren.  Lack auslesen lassen beim Lacker Ohne einblenden wird das nichts, d.h. das von der breite min. bis an die Außen bzw innen Kante lackiert wird plus 10cm in beide Richtungen.   Wenn Du jemand mit viel Zeit und liebe zum Detail findest, bekommt der das hin! So das man das auf keinen Fall mehr sieht! Mein ehemaliger Lehrmeister war so ein Künstler.    Als Tipp von mir vor dem Schweißen.  Um es Möglichst klein zu halten gibt es Kühlgel zum schweißen die das ausbreiten von Temperatur stoppen/mindern.   Viel Erfolg!
    • Hallo Stefan, hätte eine MV 150S 2. Serie im Angebot. Besteht daran Interesse?
    • So, ich setze die Chemotherapie aus. Fie Blutwerte waren schlecht, weiterhin, aber ebeen genau an der Grenze zu machbaren. Morgen bekomme ich eine Bluttransfusion, ansonsten bestimme ich, wann und ob ich bereit bin für die nächste Therapie. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich lieber ein bisschen Lebensqualität erhalte, als das ich 3 Wochen länger lebe...
    • Hast du die VNA eigentlich inzwischen wieder auf die Straße geholt?   Beste Grüße, Kalle
