fährt irgendwer mit dem Auto von Wien nach Hamburg zum Run.
Ich hätte da ein paar Teile, die nach Wien müssen :-D und würde mich am Spritgeld beteiligen, weil ich ja dann das Porto spare. :-(
Greetings from Hamburg
Ruth
Moin Ruth!
Du auch hier? :-(
Marcus kommt auch, vielleicht kann der Deine Sachen mit nach Ried nehmen?
(Wenn's nicht zu gross ist).
Sehen uns auf jeden Fall am Sa!
Bis denne,
Olli
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
