Zu Verkaufen:
Gehört mir, Standort Düsseldorf, nirgendwo sonst
"Auspuff RZ EVO 2000 PX 80-125/
Sprint/GTR/GT/TS/Vespa125-150/
Super
Die RZ Auspuffanlagen kommen ebenfalls aus der Auspuffschmiede von Jim Lomas, daher überzeugen auch sie mit bester Verarbeitungsqualität. Die EVO 2000 lösen die alte ? Mark One? Linie ab. Das gesteigerte Volumen sorgt für mehr Drehmoment in den unteren Drehzahlen. Der Dämpfer erinnert an die frühen Nordspeed. Die Anlagen enthalten die BSAU Nummer."
Mein Pott hat keine 1.000 KM gelaufen, nix kaputt, kein Rost, kleine Beule am Schalldämpfer,
komplett inkl. Befestigungsmaterial und kostet 200.- plus 10.- Versand.
Neupreis bei SIP: 303,05?
Reserviert bis Sonntag für Plüm
28er Koso Flachschieber
"KOSO-Racing Vergaser auf Keihin basierender Bauweise. Der Vergaser zeichnet sich durch kleine Bauweise, verchromten Schieber und CNC gefrästen Ansaugweg aus.Neben der guten Verarbeitung ist vor allem der Preis unschlagbar und bietet eine günstige Alternative zu MIKUNI Vergasern."
auch keine 1.000 KM gelaufen, komplett mit einer Bedüsung und Ansaugstutzen für Drehschieber: 65.- plus 5.- Versand
Neupreis bei SIP: 96,90?
Der Gaser ist wahrscheinlich verkauft.
Beides zusammen für 250.- inkl. Versand!!!
Interesse oder Fragen: 0173 560 2110
Bearbeitet von Rude Man
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
