Hallo Forum,
vielleicht hat einer einen guten Tip zu diesem Problem:
Bei den Polrädern, die kein Innengewinde haben, sondern innen eine Nut und einen Sprengring gibt es das Problem, daß wenn die Nut ausgenudelt ist, auch ein neuér Ring nichts nützt, wenn man die Schraube weiterdreht, kommt immer nur wieder der Ring raus und das Polrad bleibt fest.
Abzieher mit 3 Armen am Rand angebracht bringt auch nichts, weil das Material bricht.
Bleibt nur die alte Lösung aus den 80ern, als wir für unsere PX Roller noch keine Polradabzieher hatten und die 2 Mann Lösung einer hälte en ganzen Roller am Polrad hoch, ein anderer haut mit dem Hämmerchen auf die KW??? So haben wir`s gemacht.
Wer hat einen Tip?
mfg Th.
Bearbeitet von vnespa
Die werkseitig für die Oldies vorgesehen Zweiarmabzieher greifen durch die Öffnungen der Polräder und dort hinter den stählernen Nietflansch des Konus und nicht nur aufs Alu. Das funzt gut, aber natürlich nur bei Polrädern mit zwei Öffnungen.
Der Trick mit passender Stecknuss auf den vorgespannten Seegerring zu klopfen sollte ja allgemein bekannt sein.
Danke für die Info, aber der alte Trick mit der passenden Stecknuß ist bei mir irgendwie wohl nicht angekommen,
vielleicht kannst Du mir den mal aufschreiben zum nachmachen?
Danke und Gruß Th.
Hab bei meiner VBB die Abdeckung am Lüfterrad (durch die man zum Unterbrecher kommt) runtergeschraubt
Danach mit einem 2 Klauen Abzieher durch die dadurch freigelegten Löcher rein runter damit!
Ging damals ohne Probs!
