Moin!
Es geht eigentlich um ne Ape, aber die Zündgrundplatte ist mit der aus ner PK gleich (5 Spulen, 6 Kabel, 12V, Pickup).
Problem:
Die Lötverbindung der Lichtspule schmurgelt mir alle 2 Wochen weg. Ladespule und Zündspule funktionieren weiterhin aber bei einer Lichtspule löst sich immer wieder die Lötverbindung. Ich habe den Kram schon 2x nachgelötet, vorher schön den Lackdraht blank gemacht am Ende, aber nix hilft. Zudem sieht das Kunststoff um die Spule verschmort aus, als wäre es zu heiß geworden. Als Lötzinn hab ich ein handlesübliches, stinknormales Elektroniklot benutzt.
Die Lichtspule hat nichts weiter zu versorgen ausser der originalen Beleuchtung, ohne 10 Zusatzscheinwerfer und King of the Road Michelinmännchen mit 150 Watt.
Jemand ne Idee hierzu?
Dankö! :-D
Vorab:
Bei der beschriebenen ZGP besteht die Lichtspule aus 4 in Reihe geschalteten Speisespulen.
Anders als bei Batterien, bei denen Reihenschaltung = Addition der Spannung bedeutet, addiert sich in einem Generator bei Reihenschaltung die Abgabeleistung, nicht aber die Voltabgabe.
Dabei ist auch die richtige Anordnung der einzelnen Spulen bzw. deren Wicklungsrichtung wichtig. Vergleiche dazu die Prinzipanordnung in den div. Schaltplänen.
Im Normalfall, d.h. bei richtiger Anordnung der Spulen auf dem Weicheisenanker dürfte sich keine nennenswerte Erwärmung im Betrieb ergeben. Erst recht kein Aufgehen einer Lötverbindung.
Ich vermute, dass bei deiner ZGP die eine oder andere Speisespule im Rahmen einer Revision falsch aufgesteckt worden ist oder die falschen Drahtenden miteinander verbunden worden sind. Was im Übrigen auch an einer deutlich reduzierten Leistungsabgabe erkennbar sein müsste.
:-D bobcat
Vorab:
Anders als bei Batterien, bei denen Reihenschaltung = Addition der Spannung bedeutet, addiert sich in einem Generator bei Reihenschaltung die Abgabeleistung, nicht aber die Voltabgabe. ...
Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, ob das so ist. :-D
Gruß Jürgen
Soweit ich das noch in Erinnerung habe sind
3 Spulen für "Licht"
1 Spule Zündung
1 Spule als Ladespule für die Batterie
Bei der Grundplatte wurde nichts revidiert oder ausgetauscht, lief monatelang einwandfrei bis auf die jüngste Vergangenheit.
Der Spulendraht ist sehr kurz, so das ich die Lötverbindung nur auf Stoß machen kann mit nem dicken Batzen Zinn drum, kanns daran liegen? Kann ich bedenkenlos eine Wicklung opfern um mehr "Fleisch" zum löten zu haben?
Die Lichtausbeute war bisher eigentlich sehr gut, wenn man das bei der Funsel überhaupt sagen kann.
Was könnte denn noch der Auslöser sein das die Zündung zu heiß wird? Hab halt wenig Bock mir ne neue Zündung zu kaufen um dann den gleichen Scheiss wieder zu haben.
Danke schonmal für den Input!
Ja, kannst du ohne weiteres. Und die Lackisolierung natürlich sauber entfernen.
Ich würde aber zuerst, falls der Platz dazu reicht, die Verbindung der beiden Drahtenden mit einer Lüsterklemme provisorisch vornehmen bzw. testen. Wenn dann alles wieder klappt und vor allem keine neuen Schmorstellen auftreten, käme bei mir erst der Griff zum Lötkolben.
Wenn die Verbindungsstelle hinterher ungeschützt liegt, unbedingt mit Schrumpfschlauch o.ä. kurzschlusssicher machen.
p.s.: eine ZGP, wie du sie beschrieben hast (6 Kabelabgänge sowie eine Spulenanordnung 3+1+1), habe ich noch in keinem Schaltplan finden können...
:-D bobcat
Das ,mit der Lüsterklemme ist ne gute Idee. Andererseits... wenn die Lötstelle schon nicht hält, wirds dann eben was anderes durchhauen. Viel abgescihert ist da ja nicht.
Was die Spulenverschaltung angeht, mach ich mal ein paar Bilder wenn ich am schrauben bin.
Heute mal endlich zum schrauben gekommen.
Bilder natürlich vergessen... :thumbsdown:
Es sah wohl so aus das ein Kabel von der Spule für die Zündung unter einer "Lichtspule" verlegt war. War wohl so original.
Die Isolierung des Kabels war superporös und der Kupferdraht hatte schon Grünspan angesetzt und war ein wenig ausgefranst. Vielleicht war das der Grund für die Erhitzung der Lichtspule?! Wir werden sehen... Hab mal ein neues Kabel eingelötet und die Lichtspule die das Lot nicht halten wollte gelüstert.
