HI!!
Kennt ihr das??? Mal wieder ein paar stunden an der Vespa geschraubt und die Finger tun wieder weh oder bluten :haeh: Vielleicht bin ich ja auch ein bissel doof???...
Naja die Krönung war das ich mir vor kurzem den Daumen dabei aufgekugelt habe... :veryangry: (ok, das hatte auch was mit ner alten Verletzung zu tun..)
Ok, aber der Erfolg heilt immer alle Wunden.... :-D
Und was hat Euch die Vespa schon "angetan"??
hatt'n wer schon, "schrauberblessuren".
aber immer her mit den bildern! :-D
Mit dem Schraubendreher in die Hand abgerutscht. Aua. :-(
Oder mit der Zange die Hand gequetscht, immer wieder gern genommen.
Ist immer besser, die Tetatus-Impfungen mal aufzufirschen. :-D
Greetings from Hamburg :grins:
Mein Zeigefinger hat letzt beim Kurbelwellenflexen etwas Haut gelassen... dieses Schutzblech da hat schon seinen Sinn :-D
Beim Versuch den Kolbenbolzen mit nem Schraubenzieher auszudrücken ab gerutsch in den Finger an einer "Kühlschaufel" (oder wie sowas heißt???) aufgerissen! Gibt nen schönen "glatten" Schnitt und damit fast keine Narbe!! :plemplem: Konnte den Finger 3 Tage nicht bewegen!!
Erst vorgestern:
Hab die Schaltraste abgezogen und dabei ein bißchen zu fest gezogen. Da kam mir eine der zwei Kugeln entgegen und hat mich natürlich genau mitten ins Auge getroffen! Hab's gerade noch rechtzeitig zubekommen. Hat dann aber schweineweh getan, hab erst mal 5 Minuten nichts mehr gesehen und dann den ganzen Abend nur verschwommen - war gar nicht so einfach die Kugel wiederzufinden. :-D
ich weiss noch genau wie es bei meinem ersten reifenwechsel war...
reifen voll aufgepumpt und mutter für mutter losgedreht... die fünfte mutter ist dann ueber die letzten paar gewindezuege gerauscht und mir zack zwischen die augen...
hat noch mal gut gegangen... :grins:
mein dad hatt so nen kleinen Sondermaschinenbau und auch so ne Pfaff Industrie Nähmaschine, und was denkt der Kleine Michael da könnte ich mir doch nen Neuen Lederüberzug nähen, gesagt getan. Alten sattel auseinadergebaut. Schnittmuster gemacht. Leder zu geschnitten und dann genäht und bei der Letzten naht das.
PS.: Wird geedit wenn HDK die Bilder im Netz hat.
Gruß Michael
Mir ist mal beim Dremeln ein Alu Splitter ins Auge geflogen. Genau auf die Pupille.
Mußte zum Augendoc und der hat mir den Splitter von der Pupille gefräst. Im ernst jetzt. Das Geräusch war das gleiche wie bei meinem Dremel.
Und außerdem ist mir mal der Block beim Ausbau von der Stoßdämpferaufnahme am Block gerutscht und ich hatte meine Hand zwischen Rahmen und Motor. Auch sehr schöne Quetschung.
Was aber auch noch geil ist, ist wenn Du beim Kicken abrutscht und mit dem Knie Inneseite auf die Seitenhaube knallst und das dreimal hintereinander weil das Kickkstarterritzel defect ist.
Also das sind so meine Blessuren
Gruß Jopila
Oha, da ist glaube ich jedem schon viel Scheiße passiert!
Teile vom Zug die in die Finger picksen, tahlwoll Spreisel die sich unter die Haut setzen, Am den Zylinderkopfkühlrippen ordentlich geschnitten, mit der MAlllossi Kopfdichtung noch besser geschnitten, bei kicken abgerutscht usw.
Was bisher ma meisten geschmerzt hat war, nach meiner Schulter OP wieder zu früh gebastelt, Zange mit beiden Händen zugedrückt, dabei hat sich ein verklebter Muskel gelöst. :-(
Das hat ordentlcih weh getan. :-(
Dachte schon jetzt ist wieder alles kaputt, aber zum Glück meinte der Doc das kann schon mal passieren.
Also immer schön aufpassen!
MfG; Thomas. :-D
hmm, wenn ich vom Kickstarter-abrutsch gibt das nur immer dickste blaue Flecken an der Wade aber nich am Knie :-D
Oh jaaa. passiert regelmäßig!
Oder schon mal mit ner schlechten Nitenzange gearbeiten.....da gibts dann son schönen ruck und die Finger tum weh...sehr weh....
Erst vorgestern:
fanszinierend das immer eine Kugel beim Schaltrastenwechseln das Auge trifft. :-(:-(
Erst vorgestern:
Das wird mir nieee wieder passieren :-(
*dankeclaus*
Ätzendst .... beim Benzinschlauch vom Gaser der Fuffi abziehen den Zeigefingerknöchel aufgerissen ... am nächsten Tag nochmal ... dann wieder und wieder und ..... hat lange gedauert bis der Scheiss verheilt war.
Bearbeitet von Timas
....beim auspuff ausbrennen in den enddämpfer hineingeblasen....
....swusch......brenn brennn....
....beim vergaser reinigen nicht mit kompressor sind mit lungenkraft geblasen.....
......spritz....aua aua ins aug..
...und die Lehre......nicht zuviel Alkohol beim Schrauben konsumieren..... :plemplem:
...dazu drückst du mit hilfe von 2 nägeln und viel manneskraft die kugeln wieder an ihren platz und fixierst mit Schlauchbindern oder ner kräftigen hand die nägel......
....neue schaltklaue her und mit der schaltklaue die nägel wegschieben, während die kugeln langsam wieder an ihren platz wandern..... :-D
...das funkt... :-(
mir ist vor kurzem ganz unglücklicherweise die knarre abgerutscht, leider war mein kopf ganz dicht dran und ich wurde zum einhorn.
noch einer: ich montiere gerade einen neuen reifen aufer trommel und hab die birne nah am auspuff - mein freund meinte gerade den vergaser abstimmen zu müssen: zu fett abgestimmt
abgas mit richtig schön viel sprit in meinen augen
ich kanns halt nicht lassen im liegen zu schrauben :-D
Schaltklaue a bisserl schräg ansetzen ... einew Kugel in's Loch, Feder hinterher, zweite Kugel auflegen .... mit nem kleinen Schraubendreher reindrücken und Klaue draufschieben ......... so nach ca. einer Stunde ists dann wieder zusammen :-D
Ah, grad noch eingefallen... Kumpel hatte das Banjo an der Stahlflexleitung nicht richtig festgeschraubt... Bin dann ne kleine Probefahrt gefahren und beim Zupacken hats den Schlauch ausm Banjo gehauen -> Bremsflüssigkeit in den Augen *aua*
Oder n Kumpel der ne Bremstrommel mit Terpentin reinigen wollte... Hat sie dann in den Eimer mit dem Terpentin fallen lassen und der ganze Scheiss in die Augen *auchaua*
Hmmm... und mein Bruder war jetzt diese Woche das vierte Mal beim Augenarzt um nen Frässpan ausm Auge fräsen zu lassen...
KACHEL-JUNGS .... passt auf euch auf mensch ... was macht ihr denn für sachen?!?! Karoo ... für den fall, dass dein bruder das augenlicht verlieren sollte und deswegen nichtmehr rollerfahrn kann ... sag ihm ... ich will sein MOTOR ! :-( :plemplem: kein witz ... das ding is (sowieso) das heftigste gewesen was ich je auf 10zoll selber gefahren bin und ... ich kam mit DEZENT verarscht vor, als ich mit meiner pissbüxe vom hof geKACHELT bin! heilandzack!!!! da fehlten auf einmal 10PS oder so! :-D ... und s war so leise auf einmal *tinitushab* ... die 8klappen haben ganzschön geschrien! :-(
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Verdichtung 1:9 oder so :-(   :-D
danke, dass ihr noch rücksicht auf meinen hasen genommen habt! :-(
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen    Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
