Standort Aachen.
Alle Teile aus dem Topic (Bremse v. kpl., 2 Ansauger, Kontakte) 75€ inkl. Porto. 70€ Abholpreis.
-1 Bremstrommel/Bremsakerplatte vorne kpl., alles dran, mit Achse, org. Innocenti, nix raus/abgebrochen 50€
-205er Honda, übel geklemmt am Auslass aber schön gefräst, evtl. Übermaß!? 5€ *biffomander*
-GFK Direktkühlhutze, an 2 Ecken ist oberflächlich was abgeplatzt, könnte NOS sein 15€ *freegismo*
-1 TS1 200ccm Kolben fertig, zum ausmessen, basteln, Aschenbecher?! 2€
*biffomander*
-1 YZ?! Kolben (lief im TS1), Ringpins nicht versetzt, Ringe sehen okay aus, wurde oben abgedreht?!, Kolbenbolzenconersion inkl. angepasstem Kopf zusammen 7€ *biffomander*
-MRB Ansaugstutzen für 200ccm Zylinder, 31mm aussen, 26mm innen 20€ halber NP
-MBD Ansaugstutzen für kleine Zylinder, 34mm aussen, 26mm innen 20€ halber NP *calyste*
-CDC Ansaugstutzen für 200ccm Zylinder, 35mm aussen, 30mm innen 15€ halber NP
-Li Zündkontakt, neu 2€
Abholung oder Hermes Versand, Preise exkl. Porto.
Bearbeitet von bonafide69
  • 10 Monate später...
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
