Hallo zusammen!
Möchte morgen eigentlich zum Tüv. Roller stand 3 Jahre in der Garage.
Habe ihn heute durchgecheckt.
Funktioniert eigentlich alles, bis auf einen komischen Fehler!?
Das Bremslicht funktioniert bei ausgeschaltetem Licht.
Allerdings bei eingeschaltetem Licht funktioniert das Bremslicht nicht mehr!
Komisch, oder?
Hoffentlich kann mir jemand helfen!?
Vielen Dank im vorraus
MfG Mav
Klingt für mich nach nem Massefehler. Dein Rücklicht "benutzt" Dein Bremslicht als Masse, und wenn es aus ist wird es vom Bremslicht als Masse "benutzt".
Also müßte eigentlich auch Dein Rücklicht ausgehen wenn Du bremst?!
Einfach mal das Rücklicht abschrauben und das schwarze Kabel kontrollieren. Vielleicht auch mal den Stecker abziehen und die Kontakte entrosten.
Vielen Dank erstmal!
Habe ich aber leider schon alles gemacht.
Stecker sitzen alle und Rost ist gar keiner da!
Was mach ich denn da nur?
Ohne Bremslicht is nich so gut beim Tüv!!!
Hast Du den Bremslichtschalter auch schon angeschaut? vielleicht is der irgenwie korrodiert und leitet nicht genug. Der bekommt ja automatisch mehr Strom wenn sonst alle Verbraucher aus sind, so daß dann quasi der "Funke überspringt". Weiß sonst auch nix mehr... Kann Dir nen Schaltplan schicken, falls es hilft...
Gib mir mal Deine Email Adresse!
Oder schau selber auf www.vespa-archiv.de, da gibts auch alle Schaltpläne...
Bearbeitet von chris69
