Hi Leute,
wie schon gesagt ist leider beim Versuch die Lager zu wechseln ein beachtliches Teil meiner Motorhälfte( LIMA Seite )ausgebrochen---------- unreperabel---------------
Welcher Motor bzw. Hälfte passt hier auf meine PV 125? kann ich auch einen von ner V 50 nehmen?
Hat einer von euch so nen Motor bzw. die eine Hälfte rumliegen?!
Lg Daniel
nur die limaseite sollte man nicht tauschen weil beide hälften zusammen gebohrt werden und 2 verschiedene nur selten zusammen passen.
gehäuse sind bei den smallframes mehr oder weniger gleich, ideal für deine zwecke wäre allerdings ein V50, PV oder ET3 gehäuse da du dort deine teile 1:1 einbauen kannst. einzig bei einem V50 gehäuse müsstest du die zylinderstehbolzen durch die langen ersetzen aber die hast du ja schon
PK gehäuse haben einen anderen flansch für den ansauger und eine andere schaltwippe da wäre dann ein bisschen mehr bastelei angesagt.
gehäuse bekommst du hier im forum einfach mal die suche anwerfen wer gerade eins verkauft
http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespateile_f10.html
Was heißt unreparabel ? Mach mal ein Bild und frag den Kölle oder den Helma die können oder kennen Laserschweißer die echt alles wieder zusammenbraten.
Wenn du die geschrottete Hälfte wegschmeißt würde ich die gerne nehmen.
Bearbeitet von tee
na dann würd die welle direkt mit dem richtigen lager in den block passen. also eher ein vortel, oder?
wenn du einen PV Motor hast dann hast du KEINE ETS Welle, das hiesse wenn du das ETS Gehäuse fahren willst musst du dir erst eine ETS Kurbelwelle kaufen.
Halte ich für blödsinnig, aber klar wenn man zuviel Geld hat.
würde an deiner Stelle den Udo hier aus dem forum anschreiben,der hat immer gute hälften zu segr guten Preisen.
Hat die einen 2-Loch- oder 3-Loch-Ansauger? Wenn 3-Loch, musst du den Ansaugstutzen anpassen.
Sonstige Unterschiede:
- PK50 ist Kurzhub, brauchst eine andere Kurbelwelle
- Langes Getriebe drin
- Kurze Primär
- andere Schaltzugaufnahme
Musst also die Innereien vom PV-Motor in den PK-Motor verpflanzen. Fänd ich schade drum, die Motoren der SS sind eigentlich recht selten, da meines Wissens nur in Österreich so angeboten. Besorg die ein intaktes Gehäuse oder lass dein anderes reparieren. Da geht mittlerweile wirklich einiges.
So, um nun Klarheit zu bekommen:
Wenn ich einen Motorblock für ETS Lager kaufe was heißt das dann?
Kannich dort irgendwelche umrüstlager reinbauen und die 19/19 er Welle fahren mit dem 19 er LÜRA Parmakti?
ODER
muss ich spezielle Lager verbauen und muss eine ETS Welle verbauen?! gibts da dann überhaupt eine parmakti cdi zündung di passt ( glaube 24 er )
Bitte um Licht ins Dunkel.
Lg Daniel
Hi Leute,
hab schon kurz mit dem Udo darüber gesprochen, hätte jedoch noch einige Fragen:
Ausgangssetup:
Motorblock für ETS Lager. ( Da ich sowieso ne neue Kurbelwelle und Zündung verbauen möchte ist es mir eigentlich egal ne ETS Welle zu verbauen.
Welche ETS Welle ist bei Malossi 136 Membran Direktangesaugt ratsam?
Welche Lager sind anders als beim normalen Block ?! Soweit ich weiß brauche ich nur die Kurbellwellenlager und SIRIS in einer anderen größe. Wenn das so stimmt welche Teile sind dann die richtigen für den ETS Block?
Muss ich dann statt dem 19 er LÜRA ein 20 er fahren?
Die restlichen Lager und der restliche Motorblock kann dann gleich bleiben? oder
Lg Daniel
Ok dann das Lager Nu 1005 mit passendem SIRI.
Bei diesem neuen Motorblack steht dabei für ETS Lager. Ist da nicht die Aufnahme des Lagers im Block eine andere ?
Nur zur Sicherheit:
ich will nicht eine ETS Welle in einen originalen Primavera block verbauen, sondern in einen block für ets lager eine ets welle. sind das dann schon die richtigen lager?
link zum block:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200388864883&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Nagelneue Small Frame Motorhälften.
Ansaugstutzen : 2-Loch Befestigung
Schaltung : 2 Schaltzüge
für ETS Lager
Nur zur Sicherheit:
link zum block:
für ETS Lager
steht doch alles hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/ETS_Motorblock_weitere_Fragen_zu_t187560.html
Hab ich schon gelesen,
demnach könnte ich doch auch einfach die 20 er lager original in den ets block geben und die 19/19 er welle fahren ?
was ich meine : ist am ets block irgendwas anders als beim originalen ? das originale lager hat 47*20*14 das ets lager hat 47*25*12.
die 47 werden dann wohl der außere ring sein und die 20 bzw 25 die Öffnung für die Welle. demnach unterscheidet sich der block nur noch von der höhe des Lagers
Die Höhe von +- 2 mm ?? ist das er unterschied vom gehäuseblock ets?
ja das lima lager ist anders, das heisst du kannst da NICHT das lager der 20er Welle einbauen sondern solltest das ETS Lager und eine ETS welle verbauen.
das ets lager hat 38x25x15mm :thumbsdown:
ich versteh halt immer noch nicht warum du kein gebrauchtes gehäuse nimmst und das fährst.
warum willst unbedingt das neue ets /Pl 170 gehäuse fahren?
zuviel geld?
dass du dann eine andere zündung und polrad brauchst weisst du, odeR?
Bearbeitet von heizer
das hat nichts mit unbedingt fahren zu tun.
ich bin gerade dabei meinen PV motor komplett neu aufzubauen.
dadurch kommt sowieso ein neues LÜRA und eine 12 Volt Zündung rein.
da ich auch die defekte kurbelwelle tauschen muss und der motorblock leider defekt ist stellt sich eigentlich erst die Frage.
So, auf der suche nach einem v50 oder PV Motor habe ich bis dato nur Gehäuse gefunden die naja waren.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen da halt auch ein neues zu verbauen. und da es neu nur die ets gehäuse gibt ergibt sich die ganze problematik erst.
Hab bis dato kein vernünftiges Gehäuse gefunden das in einem guten Zustand wäre.
Beim neuen Block kann ich mir halt sicher sein das noch nichts ausgeschlagen ausgerissen oder sonstwas ist.
Also hat der ETS Block,im Gegensatz zum Originalen, nur einen kleineren Durchmessser am Lager 38 statt 47 als der Originale?
Rest ist gleich?
Rest ist gleich?
hast du die antwort nicht schon oft genug bekommen?
ets ist nur am lima lager anders, das heisst du brauchst eine ets welle und ein ETS lima lager.
rest ist gleich.
Die Shops für sowas kennst du aber schon oder? Und wegen der Lager und so weiter schau mal in meine Signatur.
Bea hat grad mal beim Worb vorbei geschaut, da gibt es die VWW für deinen Lagersitz nur mit 54mm Hub.
Bearbeitet von subway
coole sache, hab die 54 er vww mit 97 pleuel gefunden gg.
die ist dann wohl auch Plug and play?
dann wirds die wohl werden.
der siri für die lima seite sollte der 24*35*6 sein . bin ich da richtig?
das lager hätten wir dann mit 38*25*15.
ps.: was müsste ich für das 105er pleuel umbauen, und was würds beim 136 mal. bringen?
    • Alter Schwede... der hat jetzt aber gedauert bei mir... aber der ist gut
    • Ich reduziere meine Lagerbestände und verkaufe hier eine ungefahrene "Resi Box" für 200er Motoren von Posch Performance. Sie wurde auf Basis eines orig. Piaggio Auspuff's von Posch Performance für mich gebaut, kam aber bis dato leider nie zum Einsatz.    Jetzt hab ich leider keine(n) 200er Vespa/Motor mehr dafür :-/ Posch Performance hat sich in den letzten Jahren bei handmade Auspuffanlagen für Schaltvespen einen richtig großen Namen gemacht! Ich kann den Artikel - versichert und gut verpackt - um € 10 auf deutschem Festland versenden. Verkauf von privat ohne Gewähr. Bezahlung per Überweisung oder für mich spesenfreies Paypal. Weitere Angebote online!   Preis: € 229,- + Versand Standort: 83487 Marktschellenberg   PS: hab hier schon länger nichts mehr inseriert und hoffe alle Vorgaben eingehalten zu haben! War zuvor auf Kleinanzeigen aber wurde dort jetzt auf "reserviert" gestellt.
    • Bei uns haben sie im Gemeinderat den Hebesatz aufkommensneutral angepasst. Bedeutet für mich vorher wie nachher ca. 700 €/a (mein vorheriger Beitrag wurde fälschlicherweise in den letzten Jahren noch für ein unbebautes Grundstück und damit ca. 470 € berechnet. Ich habe mal bisher nix dazu gesagt. ) Der Messbetrag pro Quadratmeter ist von 450 € auf 1200 € hoch gegangen.
    • Fragen: Welchen Metall-WeDi nimmst Du? Stauchst Du den vorher oder schleifst ihn runter? Klebst Du den ein?
    • @inna halle   LtmW und Erinnerung hat Helmut aber Recht, Hirth kW in Porsche 356.  Ich meine das es die Hirth Verzahnung auch tlw in käferrennwellen gab, zumindest bilde ich mir ein eine Anno dazumal in Californien gesehen zu haben für sehr viel gutes Geld    Rlg Christian
