Hey Leute,
vielleicht hatte ja von euch auch schon einer das Problem und zwar restaurieren wir grad ne VNB und da sind ja die Züge in so einzelnen Röhrchen verlegt. Die Idee ist ja schon nicht ganz schlecht, aber was macht man, wenn so ein bescheuertes Ding irgendwie verstopft ist?! :-D
Wir habens schon mit allen möglichen Sachen probiert, aber leider nix zu machen. Die Schaltzüge könnte man ja außenrum legen, aber das Problem ist, dass es ausgerechnet das Röhrchen von der Hinterradbremse ist.
Würd mich über Infos zur Problembehebung freuen :-D
Viele Grüße
Sora
stabilen schweissdraht nehmen und die zugführung wieder frei machen.
alternativ den draht in die bohrmaschine spannen. dann hast ne abflusshexe :-D
dann sollte das rohr wiede rfrei sein
Nur der Vollständigkeit halber: durch das Röhrchen muss nur der Innenzug. Die Hülle bleibt draussen.
Servus,
hatte das gleich Problem,
haben dann einen 3,3 mm Edelstahlbohrer auf einen 3 mm
Edelstahldraht geschweißt und dann freigeräumt.
ging Prima.
der Bohrer müsst auch noch da sein.
Motor sollte ausgehangen sein, dann kommst gerade von "hinten" rein :-D
Maurer
Bearbeitet von maurer
also davon bin ich auch ausgegangen das der topiceröffner das weiss....
aber stimmt sollte man nochmal erwähnt haben :-D
Hey.
Danke für die Tips. Also das mit dem Bohrer haben wir auch schon probiert. Aber da das Ganze vorne wo der Zug an der Karosse wieder rauskommt (sieh Bild)verstopft ist kommt man da natürlich schlecht hin.
Dass die Hüllen draußen bleibt wusste ich ehrlich gesagt nicht, da eine drin war wo wir das ganze zerlegt haben und die Gute seit 1980 in nem Schuppen stand glaub ich kaum, dass da schon einer Züge/Hüllen gewechselt hatte. So sahen die nämlich auch aus *g* Aber trotzdem danke für den Tip.
Macht das den Zügen nichts, wenn die ohne Hülle da rein kommen?
Grüße
