GSF Lagerdorn fürs Kululager. Paßt perfekt (auch) in den Siri.
Problem ist aber oft dass der metallsiri wenn man ihn bündig einschlägt am Lager schleift.
Zumindest der braune Cortecco. der schwarze Rolf ANGEBLICH nicht.
Ich schleife daher vom braunen zuerst ca. 0,5mm vom metallrand weg und schlag ihn dann bündig (Tip vom undi gewesen).
Bei ungeöffneten (original) Motoren hab ich schon gesehen dass der braune cortecco nicht bündig war. Aber bündig einschlagen wenn gekürzt geht irgendwie besser als ein wenig rausstehen lassen.
-> meine Erfahrung.
will gar nicht daran denken dass er am Innenring schleift wenn er dann mal die Güte hat gerade reinzugehen. Der Letzte hat mal nicht geschliffen und da war ich auch mächtig stolz drauf! :-D Aber jetzt muss ein neuer rein und das ganze Spiel und das Hoffen geht von vorne los :-D
wann eigentlich gummi und wann metal?
sie können doch überall verbaut werden solange man sie zusätzlich mit kleber loctie oder sonstiges sichert?
edit:
ich erwärme immer den sitz und lasse denn den wedi reinfallen und klopf ihn mit einem stück eiche nach.
Bearbeitet von Basti85
edit:
beim reinfallesn lassen ist halt die Gefahr dass er zu weit reinfeällt und dann auf dem LAgerinnenring aufliegt.
Gummiring kommt rein wenn der Sirisitz im Gehäuse ne Rille hat oder wenn schon mal ein Metallring drinnen war, weil sonst der Gummiring nicht richtig hält, so zumindest die Aussage in einem anderen Siri Topic! ;)
so er ist drin... ging mal richtig satt ein, also nix mit von Hand reindrücken und so... da war ne richtig schöne Presse am Start um das teil rein zu bekommen. Und das schönste ist, dass nix am Innenring streift... was für ein Tag, ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag!!! :-D:-D:-D:-D;-);-);-):-D
heute Abend gehts erst mal zum :-D
Gruß Knatti
Ich habe mir da ein Drehteil anfertigen lassen welches ca. 3/10 kleiner ist wie der Simmerring innen
Außen hat das Drehteil einen Absatz der an der Blechkannte vom Simmerring anliegt und wenn der Simmerring drinnen ist am Motorgehäuse auch aufliegt
Brauche ich auch.
dann die simmering eingepressen mit die 12-ton presse.
