Ich ich ich bin gerade dabei meine Primavera flott zu machen. Leider habe ich noch keine große Ahnung von Smallframes. Habe den Roller schon Leistungsoptiemiert gekauft, aber nur 12 PS. Ich wollte mich Richtung 15-18 PS steigern, so das das Teil noch Alltags tauglich bleibt. Und bräuchte deshalb eure hilfe.
Verbaut ist:
-25er Dell Orto
-Malossi Ansaugstutzen (über Gehäuse)
-Malossi Membran
-Einlass schön bearbeitet
-Membran Lippenwelle von Worb
-Überströmer an Malossi angepasst
-136 Malossi (komplett original Zylinder und Kolben, Steuerzeiten (noch) nicht gemessen)
-Quetschpalt ca 1,2mm
-Zirri Silent 2 Auspuff (wegen Gepäckfach)
-HP4 Lüfterrad
-Primär gerade verzahnt 69/27 (2,56)
-Kupplung V50, Feder kein Plan.
Folgendes wollte ich ändern:
-25er Dell Orto gegen 30 Mikunni TMX tauschen
-Primär gegen original 61/24 Schräg verzahnt tauschen
-Primär Repkit verbauen
-Wieder auf PK Lüfterrad umbauen (Laufruhe) sinnvoll?
Folgende Probleme oder Fragen habe ich:
Lieber die gerade oder Schräg verzahnte Primär nehmen?
Alt Kupplung ok? Hatte mit 12 PS und der alten Kuplung kein Problem, nur die Flanken der Beläge sind abgenudelt. Zu einer XL2 Kupplung wollte ich nicht wechseln wegen PK deckel usw. Aber welche zentral Feder und Beläge und wie viel soll ich für ich sag mal 20 PS nehmen. Ich wollte das Malossi Set nehmen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Was machen zur Leistungssteigerung. Wollte die Fenster beim Kolbenbolzen wie vorgegeben auf dremeln. 30TMX mit 30er Adapterstück zur Membran verbauen. Ich will nicht, Überströmer extrem aufreisen, anderen Auspuff verbauen. Eventuell Auslass bearbeiten, welcher Auslasswinkel wäre den für einen Tourer OK oder Auslass nur breiter. Soll keine extreme Drehzahlorgell werden.
Hab mir schon einige Topics durchgelesen, aber da jeder ein anders Setups usw. hat,hoffe ich das es OK ist für mich und mein eigenes Motorenkonzept ein Topic auf zu mache. Über jede hilfe für mein erstes Smallframe Projekt bin ich sehr froh.
Bearbeitet von HansDampf
Im Malossi Diskussionstopic findet sich im allgemeinen viel an Setups dazu, sehr anschaulich wird das handwerklich in dem Malossi Topic von dem Düsseldorfer beschrieben, dem die Kiste angebrannt ist.
Komme aber gerade nicht auf den Namen.
Ich würde das HP4 belassen, wenn Original.
Wenn Nachbau (2 Nuten PX/PK) dann würde ich das rauswerfen.
Mehr Infos zum HP4 in den entsprechenden Topics.
Ich würde bei gerade verzahnten Primären bleiben, wenn du kürzer fahren willst einfach ein DRT Ritzel kaufen.
Deckel auf, Zahnradtausch und ab dafür.
Einfacher gehts nimmer.
Wenn du eh bei der Länge bleiben willst, würde ich nicht auf schrägverzahnt wechseln... allerdings das Repkit verbauen.
Bist da so langsam in der Region wo ich es auf jeden Fall tun würde.
Was die Steuerzeiten und den Auslaß angeht, mess doch mal was aktuell anliegt.
Machste mal ne schöne Portmap und siehst danach auch direkt, was schon getan wurde und was man noch tun kann.
Malossi Kupplungsfeder funktioniert bis zu einem gewissen Drehmoment (so mit 16nm oder 17nm hält die wohl "öfter") ganz gut, sollte aber bearbeitet werden um sauber zu trennen
Die Feder ist aus der Packung meist zu lang.
Entsprechendes dazu auch irgendwo in der Suche, ich kann mich an das Maß nicht mehr erinnern.
So, Beathe hat fleissig Topics gesucht.
Der Kerl mit der schicken Malossi V50 heißt SpecialHeizer, sein Topic fängt an da interessant zu werden: Mein Link
Zu den Primären, Malossifeder und HP4 würde ich die Hot Topix nochmal durchgehen.
30TMX ist ne sichere Wahl, passendes Schüffelstück sicher nicht verkehrt.
Für die schmale Börse sicher nicht sofort nötig.
Kopf anpassen (-> Gravedigger) auch nicht blöd, muß aber auch nicht sofort.
Für Tourendampfer würde ich Steuerzeiten zwischen 120°/180° und 124°/184° angehen, Auslaß bis max. 68% und schön sanftes Trapez.
Ob das jetzt mit deinem Auspuff passt weiß ich nicht.
Für nen Tourer würde ich eher Richtung PM oder vielleicht Hammerzombi gehen, willste aber nicht sehe ich grad...
Alles mein Senf und ohne Anspruch auf Richtigkeit, ist klar.
Bearbeitet von dreckige13
HP4 lassen. Das läuft nur auf PXen unruhig.
Primär lassen. Evtl in kurzen 4. DRT investieren.
Steuerzeiten messen. Steuerzeiten und Auslassbreite/form siehe dreckige13.
Kupplung sollte auch reichen. Ich würde keine Malossifeder nehmen. Sondern ne andere verstärkte. Evtl zB das Set. Surflex macht sonst eigentlich nur ganz ordentliches Zeug.
Vllt nochmal irgendwann Kopf gravediggern lassen.
Der LTH Road Auspuff passt zu deinen bedürfnissen und mit Gepäckfach.
ich würd ihn direkt fahren...
Einen Umbau auf direkt halte ich bei den gegebenen Zielen und bisher verbauten Komponenten (Lippenwelle, Membranstutzen) für unnötig.
stimmt natürlich...
ich mags halt einfach lieber.. und wenn er schon in nen neuen gaser und ein neues snüffelstück investiert... dacht ich, könnt er ja gleich auf direkt umsteigen (der welle sollts so rum ja relativ egal sein... oder? )
Bearbeitet von HansOlo
Danke für die Antworten, Primär wollte ich wechseln da ich dachte schräg verzahnt hält besser und surrt nicht so.
Auspuff wollte ich nicht wechseln, der Zirri ist ja ganz ordentlich und vorallem bei mir eingetragen.
Direkt auch nicht, ist ein lowbuget Projekt.
Kupplung werde ich die Newfren 4 Beläge mit Ferder nehmen.
HP4 ist schwarz und glaub nicht original, werde ich wohl auch drauf lassen, und hoffen das es hält.
Ich werde erst am Mittwoch zum schrauben kommen dann gibts auch ein Paar Bilder und weitere Infos.
30TMX nehme ich nur weil die große VBB einen 35er Vergaser bekommen haz und der 30er sonst rumliegt. Anaugstutzen kann ich selbst schweißen.
So heute war der Kolben dran
links vorher, rechts während bearbeitung
Fertiger Kolben
Mal noch ne Frage zu den Belägen der Kupplung, die alten sehen so aus:
Nudeln die Laschen immer so schnell aus (3000km)? die Beläge sind noch tip top?
Oder waren das nur schlechte Beläge, ich hab jetzt 4 Scheiben newfren gekauft.
So langsam komm ich in die Smallframes rein.
Nach einem Tag Dremeln und Feilen ist die DRT Primär fertig. Was ne Arbeit.
So Steurzeiten und Quetschspalt gemessen
Auslass 176°
Überströmer 118°
Quetschspalt 1,9mm
Am Zylinder wurde nichts gefrässt.
Wie schon geschrieben, Steurzeiten und Quetschspalt gemessen
Auslass 176°
Überströmer 118°
Quetschspalt 1,9mm
Am Zylinder wurde vom Vorbesitzer nichts gefrässt.
Unten abfräsen ist quatsch hatte ich nen Denkfehler.
Oben wird jetzt um 0,6mm abgedreht dadurch Quetschspalt 1,3mm
Auslass wird um 1,15mm nach oben auf 180° hoch und etwas in die Breite gezogen.
Überströmer lasse ich auf 118° das ist mir zu fummelig da zu fräsen.
Vorauslass ist dann bei 31°.
Danke für die Tipps und Anregungen soweit.
Würde auf jeden Fall den Zylinder oben abdrehen. Die Überströmer würd ich aber schon ein wenig vergrößern und in die Laufbahn öffnen. Halt nicht zu weit nach oben. Am Auslass würd ich auf ca 180 grad gehen. Das brauchst schon beim Zirri, sonnst kommt da nichts und das ist deswegen noch lang keine Drehsau. Vorauslaß kannst auf 30 Grad gehen ohne untenrum zu verlieren,alles was mehr ist würd ich lassen. Die 1.3mm Quetsche find ich ok, aber weniger würd ich nicht machen.
Gruß Lexe
Rechnung war falsch.
Jetzt neu nach Tip und Info von Brosi
wird aus.
Überströmer 118°
Auslass 176°
Quetschspalt 1,2mm (Zylinder wurde heute oben um 0,7mm abgedreht)
folgendes:
Überströmer 124° nach hochsetzen den Zylinders um 1mm
Auslass 184° nach hochziehen um zusätzliche 0,8mm
Quetschspalt 1,2mm (nach abdrehen oben am Zylinder von 1mm)
Hört sich jetzt gut an.
1mm = 3,53°
Nein. Das ist nicht linear.
Ausgehend von 176°/118° kommst du mit 1,5mm Fussdichtung auf:
182,8°/126,8°
Um auf 30° Vorauslass also 187° zu kommen musst du den Auslass noch genau 1mm hochziehen.
Wenn du eher bei den von dir berechneten Zeiten landen willst musst du den Zylinder um 1mm höherlegen und den Auslass 0,8mm hochfräsen.
Dann kommst du auf 184°/124°.
Bearbeitet von Brosi
Ah super danke. Kann mir jemand sagen wo oder von wem ich Fußdichtungen in 1mm stärke bekomme. Überströmer kann ich selbst reindremeln.
Und bei Stahlfix bestellt. Danke für die Info.
So,
Auslass gefrässt und Zylinder abgedreht
Rechts alter Auslass. Links neuer Auslass im Vergleich zu alt (schwarz).
Steuerzeiten mit 1 mm Fußdichtung
Auslaß 184
Uberströmer 126
Quetschspalt 1,2mm
Dank super schneller Lieferung von Stahlfix siehts heute so aus:
Morgen wird er Ansauger geschweißt, und die Kiste wieder verheiratet.
Vergaser 30 TMX hab ich mal mit Haupt 230, Neben 22,5, Power 80 bedüst.
Zündung 18° wie bei den großen halt auch.
Bin gespannt auf morgen.
So, Roller läuft sehr schön. Auf 18° geblitzt und ne 280 Düse verbaut, war die größte die ich habe.
DAnke für die Tipps an alle Beteiligten.
So hab jetzt ein paar Kilometer mit dem Roller drauf und bin begeistert fährt laut tacho 110km/h und dreht auch schön raus. Was mich faziniert ist der Spritverbrauch ich habe 4,4 Liter auf 106km gebraucht, und das bei nicht angepasstem Fahrstill. Also ich bin zufrieden. Danke nochmal an alle Helfer.
schick.
mein tip: verkauf das hp4 und mach ein leichtes pk lüra drauf.
irgendwann (am besten mitten auf nem trip) fliegt dir der hp4 kranz um die ohren. da hilft leider nur vorbeugen.
So, Motor 2 mal leich geklemmt, nach kurzem abkühlen alles wieder ok. Vmax. 110kmh laut Tacho. Jetzt von 22,5 und 280 auf 27,5 und 300er Düse hoch. Untenrum laut Popometer besser, Vmax nur noch 105kmh dafür kein Klemmen. Demnächst kommt ne 290er rein mal schauen wie sie dann Läuft.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
