  • 2 Monate später...
Nochmal ne Zusammenfassung mit Diagrammen.
Verbaut war 2006
-25er Dell Orto
-Malossi Ansaugstutzen (über Gehäuse)
-Malossi Membran
-Einlass schön bearbeitet
-Membran Lippenwelle von Worb
-Überströmer an Malossi angepasst
-136 Malossi (komplett original Zylinder und Kolben)
-Auslass 176°
-Überströmer 118°
-Quetschpalt 1,9mm
-Zirri Silent 2 Auspuff (wegen Gepäckfach)
-HP4 Lüfterrad
-Primär gerade verzahnt 69/27 (2,56)
-Kupplung V50, Feder kein Plan.
Geändert 2010
-30er Mikuni TMX (momentan 340er Düse (Diagramm) kommt runter auf 330 oder 320, Neben 27,5, Powerjet 80)
-Malossi Membran
-Einlass schön bearbeitet und etwas größer als 2006
-136 Malossi (1mm hochgesetzt und oben um 1,7mm abgedreht, Kolben schrafierte Flächen weggefräßt)
-Auslass 184° (Schwarz bzw. rechts original, Kulli links neu)
-Überströmer 126° (nicht bearbeitet)
-Quetschpalt 1,2mm
-Zirri Silent 2 Auspuff (wegen Gepäckfach)(Eventuell schraub ich demnächst einen auf Handschufach angepassten Franz drauf)
-HP4 Lüfterrad
-Kupplung Newfren 4 Scheiben
-DRT Primär Reperatur-Vertsärkungs Kit
Der vergleich der 2 Diagramme
Eventuell schraub ich demnächst einen auf Handschufach angepassten Franz drauf.
Bearbeitet von HansDampf
Hier mal die 2 Anlagen im Vergleich. Morgen wird montiert und getestet.
Zirri 2 ----------------------- Franz
Franz ----------------------- Zirri 2
  • 1 Jahr später...
Hallo, da ich etwas länger im Ausland war bzw. immer noch bin konnte ich die Smallframe Auspuffanlagen Entwicklung nicht wirklich verfolgen.
Leider musste ich den Franz wieder abgeben und es hat sich ja doch ein wenig getan.
So also die frage, was kann den der LTH Midrange im vergleich zum Zirri bzw. Franz? Auf den Bildern kommt er mir etwas schlanker und länger vor als der Franz.
RX1:
hätt ich noch einen blechsatz rumliegen.
Hab schon etwas gesucht aber nichts kongretes gefunden zum vergleich.
Leider ist Internetz auch sau teuer hier, also ich wär dankbar über erfahrungen bzw. links zu brauchbaren Topics zu dem Auspuff.
Oder gibt es sonst noch was neues brauchbares in der Tourengepäckfachauspuffanlagenliga?
So dank Free Wifi und aufenthalt im Flughafen hab ich jetzt doch so einiges gefunden.
Ok sind andere Zylinder aber doch ähnliche Setups.
Was mir bei den Diagrammen auffällt ist das der midrange doch immer um so ca. 500-1500rpm später am peak ist wie der Franz.
Da ich eher einen "Touren" bzw haltbaren Motor möchte, strebe ich eher niedrigere drehzahlen an.
Das Band kommt mir auch eher gleich bis nach hinten verschoben vor.
Lass mich gern eines besseren belehren.
zur vollständigkeit auch noch hier das ergebnis vom auspuff test
War mit meinem M1L 60x56 auch mal wieder auf dem Prüfstand. kleinen auspuff vergleich gemacht, Franz, Midrange, Prototyp.
30er dellorto
126/188
66% breite
runde oberkante
langstreckenmotor, lief so das fallrace.
blau=midrange
grün=franz
rot=proto
Dem Midrange fehlt glaub Steuerzeit. Mein Favorit ist der Proto, der läuft echt schön.
bei 6000 16 ps, das rockt :wacko:
hier noch die alte Kurve vom Springrace, einziger unterschied, der auspuff war ein alter Proto
rot= 35er pwk airstriker
blau und grün=dello vhsh 30
War heute auch mal am Prüfstand mit meinem Polini EVO
Setup ist:
- Polini EVO unbearbeitet (nur den Auslass auf 32mm geweitet, innen original)
- Polini Membran ( Plättchen als Boysen ausgeführt 8 Klappen mit 0,4mm/0,28mm Eckenflitzer) => Bild 1
- 30mm ASS Snüffler
- Vergaser PHBH 28mm
- HP4 mit CNC Lüfterkranz 1360g
- 2,54 übersetzung
- 51mm ETS Welle gelippt
- AS 184°
- üS 126°
- VA 29°
- QK 1,4mm
- FuDi 0,8mm
- KoDi original Polini
Der Zylinder ist komplett unbearbeitet und nur am Auslass auf 32mm Anschlussweite angepasst! FuDi ist ne 0,8mm mit originaler Polini KoDi.
Getestet wurden:
-Franz (rot)
-LTH Midrange (schwarz)
- Proto 1 von mir (blau)
- Proto 2 von mir (grün)
post-13235-0-00261800-1326574008_thumb.j
Zudem hab ich auch einige unterschiedliche Membranplättchen vom Eckenflitzer mitgetestet und einen Unterschied von bis 1,62 PS erzielht. Setup war immer das von oben mit dem Franz!!!!!
Zum einen wurden 2 verschiedene Polini Membranen getestet: 1 x mit originalen Mittelsteg / 1 x mit entfernten Mittelsteg. Ausgeführt als normale einteilige Plättchen und auch als Boysenplättchen mit je 2 unterschiedlich dicken Plättchen
2 Klappen ist ohne Steg in der Membran
4 Klappen ist mit Steg in der Membran
Setup gleich wie oben (mit Franz) aber verschiedene Membranplättchen:
Bild 2:
- 2 Klappen mit 0,25 Polini Carbonplatte (schwarze Kurve)
- 4 Klappen originale Polini Membran Carbon (rote Kurve)
- 2 Klappen Boysen 0,4 / 0,31mm Carbon (blaue Kurve)
- 4 Klappen Boysen 0,4 / 0,33mm Carbon (grüne Kurve)
post-13235-0-07790800-1326574021_thumb.j
Bild 3:
- 2 Klappen 0,32mm Carbon (schwarze Kurve)
- 4 Klappen Boysen 0,4 / 0,28mm Carbon (rote Kurve)
- 4 Klappen Boysen 0,4 / 0,24mm Carbon (blaue Kurve)
post-13235-0-69167000-1326574029_thumb.j
Anregungen und Kritik ist willkommen!!! :wacko:
P.s. Vergaser wurde für keinen Lauf geändert!!
Schön ist zu sehen das nur durch Membranwechsel die Vorresolöcher bei manchen Membranen weg sind.
Danke auch an das VSR-Team für das zur Verfügungstellen des Prüfstands und der Geduld + Eckenflitzer für die verschiedenen Membranplättchen :wacko::wacko:
MfG
  • 3 Monate später...
So war in Liedolsheim auf dem Prüfstand Setup ist bis auf den Franz das gleiche. Wobei ich denk der Franz hat doch noch etwas mehr Leistung, mit dem Zirri war die Endgeschindigkeit bei meiner Testgeraden, 110km/h, mit dem Franz komme ich auf 120km/h.
    • wird gemacht, berichte sobald als möglich!  danke nochmals!
    • Das "Informe" ist nur ein Auszug aus dem spanischen Register, das kann sich jeder besorgen... Vollständige spanische Papiere bestehen aus einer "permiso de circulation", einem Auszug zum spanischen "TÜV" und vor allem einer "baja definitiva" --> Bestätigung der finalen Abmeldung   Nur mit dem informe wirst wohl nicht weit kommen
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
    • Okay, dann haben wir uns missverstanden. Handfest mit der Hand ist eher zu locker. Handfest mit Kerzenschlüssel sollte ausreichen. Trotzdem sifft da viel zu viel an der Kerze vorbei. Das sollte auch bei handfest dicht sein.    Bzgl. Gasannahme: merk Dir mal die aktuelle Stellung der Leerlaufgemischschraube und dreh Sie mal etwas raus. Vielleicht bist Du im Schiebebetrieb zu mager. Hast Du die Tunnelabdeckung noch im Rahmen?
    • ...das es mit LuFi besser klappt bestätigt das Magere. Bei Düsen musst Du aufpassen. Die Bohrungen stimmen in einigen Fällen nicht mit dem markierten Wert überein. Sieht Deine Kerze immer noch so hell aus? Wenn Du kein AFR misst, bist Du den mal.mit Konstantgas in den einzelnen Schieberöfffnungen gefahren damit Du weißt wie Dein Gemisch über die Spreitzungen aussieht (z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas)?
