Wie gewonnen, so zerronnen - aufgrund ungeplanter Ausgaben muss ich doch ein Projekt aufgeben, auf welches ich mich gefreut habe.... :
Daher zu verkaufen:
SKR 125 Motor inkl. Vergaser, Zündung, Lichtmaschine, Luftfilter, Bremstrommel und Felge.
Auspuff ist nicht dabei.
Daten lt. Vorbesitzer:
Bj. 1997
22.240 km - Laufleistung
Motor dem Alter entsprechend schön dreckig, sollte also gesäubert werden.
Reingeguckt hab ich nicht, lt. Vorbesitzer aber 1a gelaufen bis Ausbau.
Ich ruf hier jetzt mal 130? auf, weniger als ich gezahlt habe.
Bilder folgen.
Meiner, Standort: Friedberg
Kann auch mal in Richtung Stuttgart/Aalen/Ulm/Schwäbisch-Gmünd mitgenommen werden, ansonsten wäre Abholung wohl das Beste.
Versand evtl. möglich, müsste ich mich erkundigen.
Bearbeitet von Stampede
interessant. da kommt mir grad noch eine idee: der könnt ja vielleicht in einen LD rahmen reinpassen. die schwingenaufnahme ist schon mal auf der richtigen position unterhalb des motors.
wie lange ist der motor eigentlich zw. kerze und reifenende?
hello
skr motore noch da und zu haben?
lg
jörg
:thumbsdown:
Daher zu verkaufen:
Bj. 1997
Ich ruf hier jetzt mal 160? auf, weniger als ich gezahlt habe.
Bilder folgen.
Standort Friedberg schreibste...
welches den...gibt ja mehrere....
Rita
Friedberg / Bayern bei Augsburg.
@fm: motor noch da, hab einen interessenten, der den - nach eigener aussage - zu 100% nehmen möchte.
werd mal auf die antwort von mex warten, dann auf seine - sollte der motor dann noch da sein, poste ich es hier. :thumbsdown:
Also, nachdem sich der Interessent nicht mehr meldet ist der Motor wieder zu haben.
Würde den auch gegen einen Ancilotti Auspuff für TS1 tauschen! :thumbsdown:
Gast
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
