vor 15 Minuten hat Torto folgendes von sich gegeben:
Ich hab das problem auch. Wollte eigentlich versuchen die geschichte mit ner mischung aus widerim und originaler felge zu lösen.
Die Widerim Felgenhälfte müsstest du ja dann zur Bremsscheibe hin montieren damit der Reifen wieder mittiger kommt...
Geht es sich dann aus mit dem Bremssattel und AD-Stange das die nicht dran schleifen... :satisfied:
Bearbeitet von dolittle
Ich denke das wird schon mit normaler Felge knapp zum Bremssattel. Gut was wegfeilen geht immer, soviel bezweifle ich......
Bei DS und LTH Plus wird es da zum Teil bei normaler Felge und Alu schon eng mit diversen Bremssätteln und da sitzen die Reifen eigentlich immer schön mittig.
Ein Versuch wäre es wert
keine ahnung, was da bei euch falsch läuft, meine scootrs macht jedenfalls seit fast 10 jahren alles richtig gut. einzig die ad abstützung habe ich aufgrund der klapperei irgendwann mal gegen gelenkköpfe getauscht, und weil es ne lince ist musste ich wegen den dicken dämpfern ne lasche anstelle der klemme anbraten.
ankert definitiv zuverlässig, race track approved.
vor 41 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Also bei mir funktioniert die Scoot RS tadellos.
m.E.* ein Grund mehr, solch ein Geschlurre nicht zu kaufen. Spricht die Streuung ja doch Bände in Sachen Qualitätskontrolle, Teileauswahl, Maßhaltig- und Reproduzierbarkeit beim Hersteller, kniend mit dem Sack streifend am Boden hockend in Badelatschen - Teilehaufen zusammenklöppelnd in der Hoffnung, es ergäbe soetwas wie eine funktionierende Bremse.
*m.E. steht allein für mein Erachten/meine Meinung, nachdem ich so ziemlich alles mehrmals verbaut habe, was der deutsche Markt hergab und -gibt. Außer das neueste fancy unansehnliche regenbogenfarbene CNC Zeug aus IT.
Bearbeitet von M210
vor 4 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Du hast Recht!!!
Es ist wie immer ein Glücksspiel
vor 21 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
....Außer das neueste fancy unansehnliche regenbogenfarbene CNC Zeug aus IT.
Ich steh auf das Fancy Zeug!
vor 19 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
bei mir läuft die auch mittig, habe trotzdem nur ein Bild von der Seite.
Ist das normal so gedacht, den Anti-Dive „Knochen“ an der Gabel vorbei zu führen und dann dahinter aufzunehmen? Das sehe ich so jetzt zum ersten Mal bei der Spaq. Funktioniert das besser?
Bearbeitet von padzed
vor einer Stunde hat padzed folgendes von sich gegeben:
Ist das normal so gedacht, den Anti-Drive „Knochen“ an der Gabel vorbei zu führen und dann dahinter aufzunehmen? Das sehe ich so jetzt zum ersten Mal bei der Spaq. Funktioniert das besser?
bei der Dirty Sanchez z.B. ist das auch so. Für mich macht das mehr Sinn, wenn an der Gabelschelle gezogen wird, wenn man bremst, als das da Druck drauf kommt.
Keine Ahnung, vielleicht macht das auch gar keinen Unterschied.
(zwischenzeitlich habe ich die Gabelklemme auch gegen die der Dirty Sanchez ersetzt.)
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Aha. Gibt es einen Zusammenhang zum Topic?
Nein, nur zu Deinem Post.
So, nochmal alles auf Anfang... Gabel in das Steuerrohr: unter Last steht das Rad schief. :???: sieht man erst mit etwas Abstand.
Rad ausgebaut und mit Spanngurt gespannt. Forklinks stehen auf unterschiedlicher Höhe.
Also: Forklinks wieder raus. Die Alustangen sind parallel, neigen aber beide um 2 Grad nach unten (s. Bild):
Unter Druck wird das dann wohl schief.
Leider sind die Stoßdämpferaufnahmen richtig krumm, bzw. auf unterschiedlichen Höhen (und dann noch schief) angeschweißt, was ggfs. egal sein könnte...
Wahrscheinlich ist das ganze beim Schweißen verzogen...
Kann man die Forklinks noch retten (richten), oder neu? Was nimmt man da am besten?
Besten Dank!
vor 55 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Besten Dank!
Neu und die in die Tonne!
Hab diese gerade verbaut. Eigentlich ganz gute Teile. Musste leider noch mal mit Flex und Feile dran da der Abstand (130mm) nicht stimmte. Waren nur 127 mm . Da war an der Achsaufnahme nach innen Zuviel Material. Warum auch immer. Jetzt sitzt das aber.
Alles klar! Hatte ich schon befürchtet... scheint bei mir eine Spezialanfertigung zu sein. Das abgefahrene ist, auf der Werkbank fluchten Drehpunkt und Achsaufnahme „scheinbar“...
sind ja aber auch echte Schnäppchen... :whistling:
Dämpferaufnahmen sind ja nun mal keine Referenz.
Schon garnicht wenn die irgendeiner irgendwie angebraten hat.
vor 10 Stunden hat padzed folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
sind wahrscheinlich nachträglich dran gekommen, daher der Verzug...
Kleines Update:
Alles wieder zusammen, "lediglich" neue Forklinks mussten her (zum Schnäppchenpreis). Sonst gleiche Komponenten.
Einige Muttern und Schrauben ausgetauscht (nur für das bessere Gefühl).
Ergebnis: alles im Lot.
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hast du auch lose Kugeln an den Federstangen?
nee, leider (zum Glück ? k.A.) nicht... ich hatte schon alles neu gekauft... MB V2A alles am Stück...
vor 1 Minute hat padzed folgendes von sich gegeben:
OK, wenn die Kugelköpfe sauber kugelig gefertigt sind, dann ist gut. Wenn sie eirig sind, hast ordentlich Verschleiß und kannst die Forklinks in kürzester Zeit in Tonne hauen.
vor 43 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
„Am Stück“ passt auch zu den Forklinks mit den großen Töpfen  - lose Kugeln gehören in die DL
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
danke für die Warnung, achte ich drauf...
sind die hier: https://www.scooter-center.com/de/federfuehrungsstangen-mb-developments-lambretta-li-li-s-sx-tv-edelstahl-7670779?number=7670779
sahen "normal" aus...
  • 10 Monate später...
Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für eine Scheibe für die Spaq Bremserei? 4 Loch wird benötigt.
Find da nur was in UK, was aktuell wenig Spass macht oder in Griechenland, was auch nicht viel günstiger ist vom Versand her.
In Deutschland sind die nur mit Apothekerpreisen zu bekommen :-D
Am 14.3.2022 um 20:07 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Aliexpress.
Habe für ein Scheibe (sollte die gleiche sein wie bei der LTH) mit Versand keine € 15.- bezahlt und die Scheibe läuft absolut gerade ohne Schlag.
