Das Problem mit dem Killschalter (unter der Sitzbank find ich es zu kompliziert) habe ich wie folgt gelöst:
Einfach nen Drucktaster vom Conrad und ein kleines Metallblättchen.
Beste Grüße
post-12276-081152700 1282312415_thumb.jp
post-12276-073583500 1282312424_thumb.jp
  • 1 Jahr später...
  Am 13.3.2012 um 22:07 schrieb double_V:
Bei SIP gibts nen neuen Schalter. Hat alles was das Herz begehrt.
Habe angerufen und er kann alles!
Na ja,
wäre doch zu schön, wenn diese Beteuerungen in der Praxis auch zutreffen würden – tun sie aber leider (ohne weitere Eingriffe) leider nicht!
Hier ein Schaltplan für besagten Schalter in einer V50Special, umgebaut auf 12V mit Regler.
Btw: kannst mir glauben: es war nicht einfach, die entsprechenden Anschlüsse bei den unorthodoxen Kabelfarben richtig zu treffen...
Und auch in dem Fall gilt: Licht aus-Stellung gibt ´s nicht – nur Dauerlicht!
post-5049-0-54688500-1331718543_thumb.jp
:wacko: bobcat
Den Verdrahtungsplan habe ich seinerzeit für eine Italien-Auswanderin (V50Secial 6V ohne Blinker, aber mit Schnarre) ausgetüftelt.
Deren Kabelbaum entspricht jedoch weitgehend dem unserer deutschen 6V-Ausführung mit Lenkerendenblinkern.
:wacko: bobcat
  • 3 Jahre später...
Kann ich den Verdrahtungsplan auch für eine 50er Special heranziehen. Habe 12V Netz und eine 4Fach-Blinkeranlage die ich jedoch auf 2fach-Lenkerendblinker umbauen möchte.
Weiterhin kommt ein Bilux-Scheinwerfer zum Einsatz und eine Schnarre soll Einzug halten.
Kann ich meinen original Schalter dafür verwenden und dazu was umbauen?
  Am 21.2.2016 um 10:13 schrieb fire_dragon:
Aufklappen
mittlerweile gibt es fertige schalter für die 12V elektronischen umbau geschichten. wenn du den schalter hast wie er auf den schaltplänen oben zu sehen ist, dann sollte auch der umbau damit klappen.
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6677
Weiß jemand ob der hier gepostete Schalter aus dem Link dann auch das Abblendlicht auf dauerhaft an schaltet und nur auf Fernlicht umschaltet oder ob ich auch das Abblendlicht unabhängig ein- bzw ausschalten kann...?
ich mein der schalter um. etwas anderes macht bei den kleinen scheinwerfer und noch dazu bei den biluxbirnen thermisch keinen sinn.
  Am 23.2.2016 um 21:58 schrieb fire_dragon:
Aufklappen
der schaltet um, also von fahr- auf fernlicht.
Aufklappen
Es wird nur zwischen Stand/Fernlicht gewechselt. Standlicht einfach auf Dauerstrom legen.
Ja ich will ja nicht wissen ob ich beides parallel anhaben kann, sondern ob der Schalter dann die 3 Stellungen (aus, Abblendlicht, Fernlicht) oder 2 Stellungen (Abblendlicht dauerhaft an, Fernlicht an)?
  Am 24.2.2016 um 21:10 schrieb hiro LRSC:
stellung "1" oder "2"
Aufklappen
richtig. ein licht ist immer an. je nach schalterstellung eben. "licht aus" gibt es nicht auf dem schalter.
der erste entwurf von dem schalter steckt noch in meiner special, da wollte ich auch "licht aus" haben und habe das über das zündschloß gelöst.
Okay. Dann kann ich den alten Schalter in meinem Fall behalten und das Licht entsprechend auch so umklemmen bzw den Schalter leicht im inneren anpassen.
Für die Schnarre lässt sich sicher auch ein Drucktaster noch im Gehäuse unterbringen...
