Hab bei meiner PX200 Bj. 1992 eine Grimeca teilhydraulik nachgerüstet.
Meine Frage dazu:
Ich hab am Bremszylinderhebel knapp die Hälfte Leerweg bis die Bremse erst mal anfängt zu "schleifen"??
Darf das so sein oder nicht?
Hab schon den Bremshebel am Zylinder um den "halben Leerweg" vorgespannt, aber der Bremshebel am Lenker lässt sich bis Anschlag durchziehen und die Bremse bremst immer noch nicht richtig ...
hallo,
die bremse muss immer ein wenig schleifen,
damit die gut bremst und der hebelweg nicht zu lang ist.
niko
Ist nicht genau das sein Problem, der lange Hebelweg? :-D
Vielleicht nochmal ordentlich entlüften, das kann Wunder wirken.
Bremse entlüfeten! :-D
O.K. - dann werd ich am Wochenende mal entlüften ...
Wollte nur sichergehen, da es ja bei der Grimeca heißt: "... fertig gefüllt und einbaufertig."
ha ha der war gut! :thumbsdown:
@ Rudolfo: Warum "ha ha"??
Hab am Samstag eine Stahlflexleitung nachgerüstet und anschließend mit dem Entlüftergerät von unserer Firma ca 0,5l Bremsflüssigkeit durchs System gesaugt.
PERFEKT - Bremst jetzt so wie es sein soll, jetzt blockiert das Vorderrad bei einer Vollbremsung.
meine vom SCK (vorbefüllt und vorentlüftet) hab ich entlüftet - da kamen fast keine luftbläschen mehr raus, nach 3x ventil auf und zu wars vollbracht.
  • 14 Jahre später...
Am 19.3.2010 um 14:17 schrieb Motorhead:
Wisst ihr mit was die Teilhydraulik vorbefüllt ist? DOT 4? Hab aus dem Dreibuchstabenshop noch DOT 5.1 da.....angeblich kann man das mit DOT 4 mischen....oder lieber das DOT 4 vorher ganz aus dem System raus holen?
kann man mischen, aber das ganze komplett zu erneuern mit 5.1 sollte gar kein problem sein und schnell gehn.
edit: 2010er topic ausgraben is aber geil :-D
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
vor 14 Minuten schrieb Motorhead:
Ok....wenn ich zwischen deinen Zeilen lese, würdest du das 4er raus tun und mit 5.1er füllen.
Mach ich so....
2010er Topic ist halt genauso retro wie die Teilhydraulik  :inlove:  :-D
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
4 und 5.1 sind mischbar.
Dass hier mit sehr selten genutztem 5 gefüllt wurde, mag ich mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ausschließen.
5.1 rein und feddisch.
