habe gestern meine Restauration abgeschlossen. Motor läuft, Gänge lassen sich
leicht schalten und alles ist gut.
Fast, denn da gibt es noch ein "kleines" Elektroproblem bei der guten.
Licht geht überhaupt nicht und kurios ist, wenn ich auf die Rückbremse trete,
dann geht der Motor aus, lass ich die Bremse wieder los, dann läuft er wieder. Ich
hab die normale 6V Zündung drin. Was habe ich falsch angeschlossen? Ins Kabelkästchen gehen von der Zündung aus fünf Kabel, vom Kabelbaum auch fünf und eins von der Zündspule. Blinker habe ich nicht angeschlossen!
Grüße
Bearbeitet von rade7
Hallo
Jaja, die 6 Volt-Geschichte... :-D
Also der Grund das dein Motor ausgeht liegt daran das dein Bremslicht defekt oder falsch verdrahtet ist.
Ich hatte da auch etwas Stress.
Guck dir mal diesen Link an Klick!
Dort findest du auch Schaltpläne verlinkt.
Damit bekommst du es hin!
viel Erfolg!
Ich hab jetzt nochmal nach geschaut. Und siehe da nach dem ich zwei Kabel im Kabelkästchen getauscht habe, funktioniert das mit dem Bremslicht.
Auch das Rücklicht leuchtet gut. Jetzt habe ich aber Probleme mit dem Frontscheinwerfer. Dort habe ich eine Sockelbirne 6V 15W verbaut und deine Sofitte 6V 10W verbaut. Die Sofitte leuchtet auch, jedoch sehr sehr gering. Die Sockelbirne geht einfach nicht. Hinten habe ich verbaut Bremslicht 6V 10W und für das Rücklicht auch eine 6V 10W (da mein Händler keine 5W hat). Jetzt meine Frage, warum krieg ich die Sockelbirne nicht ans leuchten?
Hier meine Verkabelung: (der braune und der blaue draht sind die Blinker die aber nicht angeschlossen sind. die beiden gelben weiß, ich nicht wofür und die hab ich abgekleppt!)
am Scheinwerfer grün an den Stecker der Sockelbirne... und 2*!!! schwarz an die Stecker der Fassung.... zusätliche soffitte nichT!! anschließen
und für hinten eine 5w soffitte besorgen.....und ins bremslicht gehört 15W!!
Rita
Merci, ich werde es gleich direkt ausprobieren?
Noch eine Frage, was würde passieren wenn ich anstatt 6V Sofitten 12V nehmen würde mit der
selben Wattzahl?
Sprich Vorne 5W
Bremslicht 10W
Rücklicht 5W
Bremslicht laut Piaggio Schaltplan bei Spezial 6V-10 Watt. Bei 15 Watt stimmt der Widerstand nicht mehr.
Rücklicht 6V-5 Watt ist korrekt.
deine Aussage wäre korrekt, wenns ne italien 50er wäre.....
da aber weiter oben Blinkerkabel erwähnt wurden..... gehe ich davon aus, dass es ein deutsches Modell ist...
und da gilt Blinker 18W Bremslicht und Scheinwerfer je 15W und Rücklicht 5W
Rita
Rita
Sprich die 2 schwarzen Kabel am Schweinwerfer, davon kommt einer aus dem Kabelbaum direkt an den Stecker und einer kommt vom Schalter an den Stecker der Fassung? Und wohin kommt dann das zweite grüne Kabel vom Schalter? Und für was ist die Sofitte am Frontscheinwerfer?
alle grünen zusammenführen an die birne...
alle schwarzen zusammenführen an die Fassung...
grün bringt strom aus spule 2 der lima.... und wird am schalter auf masse gelegt zum licht ausmachen...
Rita
so alles brennt wie es soll. Danke für die Hilfe!
Jetzt nur noch ein Problem und zwar, wenn ich die Rückbremse trete
geht die Zündung aus, wenn ich das Pedal wieder los lasse läuft der Motor weiter.
Hat da noch einer Rat???
Das Problem stand doch schon ganz am Anfang im Raum, oder nicht?
Also: Du hast das Bremslicht über blau angeschlossen und alle Anschlüsse zum Bremslicht sehen so aus, wie es der Originalschaltplan einer V50Special/6V in deutscher Ausführung zeigt?
Dann mach mal den Versuch und ersetze die obere der beiden Soffitten im Rüli (das ist das Bremslicht :thumbsdown: ) durch ein Stück Nagel oder Draht. Keine Angst - da kann nichts kaputt gehen.
Wenn die Zündung dann beim Treten auf den Bremsfußhebel auch wieder ausgeht, ist an dem Schalter im Pedal was faul. Wenn du Glück hast, ist vielleicht auch nur der Anschluss zum Bremslicht abgefallen. Oder mit der Erdung der Soffittenaufnahme stimmt was nicht.
Bleibt die Zündung an und der Motor läuft weiter, liegt es an der Bremslichtsoffitte.
Entweder ist sie defekt (=kein Durchgang) oder sie ist zu hochohmig. Oder anders formuliert: sie hat zu wenig Watt.
:crybaby: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Ja stimmt, das Problem bestand ganz am Anfang. Dann hab ich allerdings am
Kabelkästchen zwei Kabel vertauscht und das mit dem Bremslicht funktionierte.
Allerdings war das Licht dann zu dunkel. Also bin ich hingegangen und hab diese
zwei Kabel wieder vertauscht und siehe da, das Licht ist hell. Allerdings ist
der Fehler mit dem Bremslicht wieder aufgetreten.
Also kann es doch eigentlich nicht am Bremsschalter liegen? Der hat ja dann wie
ich die Bremse an der größeren "Quelle" angeschlossen hatte funktioniert.
Vorschlag zur Güte:
Du führst jetzt erst mal die empfohlenen Tests durch. Dann kommt ganz automatisch und ohne irgendeine weitere Spekulation die Ursache an ´s Tageslicht.
Und die beseitigst du dann so, wie ich es schon beschrieben habe.
p.s.: du kannst auch mit dem letztgenannten Test (=einer niederohmigeren Bremslichtsoffitte) beginnen, wenn du meinst, alle anderen Ursachen ausschließen zu können...
:thumbsdown: bobcat
Hallo nochmal,
hab das mit dem Draht jetzt mal ausprobiert und die Sofitte ersetzt.
Als ich die Bremse getreten habe, ging der Motor wieder aus. Also werde ich heute
einen anderen Bremslichtschalter einbauen und gucken ob es daran liegt.
Habe aber jetzt nach einer Probefahrt noch ein anderes Problem festgestellt.
Wenn der Motor kalt ist, läuft das Standgas ganz normal. Aber wenn ich gefahren bin
und der Motor warm wird, geht sie im Stand aus (auch wenn ich die Bremse nicht betätige :thumbsdown: ) sprich sie hat kein Standgas mehr.
Mein Setup ist wie so oft gefahren 75ccm, 16.16 Vergaser, HD 70, ND 38
Auspuff hab ich, naja sieht aus wie ein Sito aber für den brauch ich keinen Krümmer. Sprich
der ist oben so gebogen, dass wer ohne Krümmer auf den Zylinder passt. Keine Ahnung
was das ist.
Und mit der Leistung bin ich auch nicht zufrieden. Bin den Zylinder zwar noch am einfahren weil er komplett neu ist. Aber den bergauf sollte er doch schon mehr als 40kmh bringen oder nicht? Im 1. und 2. Gang zieht er ganz gut 3. und 4. lassen aber zu wünschen übrig.
Vielleicht weiß einer Rat?
Ein Standardauspuff, der ohne 75°-Krümmerstück direkt am Zylinder verschraubt ist, klingt verdammt nach der Drosselausführung für die damaligen Fuffis mit erlaubten 40 km/h.
Hat das Rohr zwischen Zylinder und Expansionskasten etwa 20mm Aussendurchmesser? Das wäre der Beweis dafür.
Ganz klar, dass der zu einem "freien" 75er Zylinder alles andere als passend ist. Und wegen ungesundem Rückstau vermutlich sogar nicht ganz ungefährlich!
In dem Fall mach mal ganz schnell einen ungedrosselten Normalauspuff drauf. Erkennbar am Rohrdurchmesser mit ca. 29mm und damit ne ganze Ecke dicker.
:thumbsdown: bobcat
Hallo nochmal,
Eins ist sicher. Wenn beim bremsen der Motor ausgeht ist der Schalter auf jeden Fall in Ordnung. Ist halt ein Öffner und dieser geöffnete Masseschluss muss von der Bremslampe überbrückt werden. Ist eigentlich ganz einfach.
Wenn also alles richtig verdrahtet ist kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch sein.
leg mal probeweise ein "Freiluftkabel" vom blauen anschluß im Kabelkästchen außen lang an die obere soffitte...
wenn er jetzt beim bremsen anbleibt.... dürfte das blaue kabel faul sein...
zur Erinnerung.... im Käbelkästchen hats 3 blaue...1* ausm Motor....1* zum Bremslichtschalter... 1* zur oberen Soffitte...
Rita
in der Zeit die ich hier gelesen und geschrieben hab... hätte ich den Roller 3mal repariert...wen der hier wäre.... :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Leider wohne ich 150 Km von Frankfurt entfernt. Sonst wäre ich morgen bei dir
samt Roller! So werde ich meine Probleme weiter versuchen zu lösen. Das mit dem Bremsen ist nicht das einzigste.
Wie gesagt hat die Kiste auch kein Standgas. Und im 3. und 4. Gang kommt keiner Leistung mehr. Den Auspuff hab
ich jetzt getauscht. Ist jetzt der dickere Krümmer mit Sito drauf!
so das Problem mit der Rückbremse ist geklärt. Weil sie nicht richtig läuft,
hab ich eine neue Zündspule eingebaut. Sie ging nur mit Choke an (auch bei warmen Motor), und blieb auch nur mit Choke an. Sobald ich den reingetan hab ging sie aus wenn ich kein Gasgegeben habe. Nach dem Tausch der Zündspule konnte ich sie zumindest ohne Choke ankicken. Jedoch geht sie immernoch ohne Gasgeben aus.
Ich hab festgestellt, dass sie mir definitiv absäuft. Als nächstes werde ich den Kondensator tauschen.
Könnte also doch sein, dass der Zündfunke zu schwach ist, oder? Vergaser hab ich
gewechselt. Am Anfang hatte ich nen 16.16 mit HD 70 und ND 50 und HD 65 ND 50. Bei beiden
Variationen ist sie abgesoffen. Danach nen 16.10 mit HD 58 ND 50. Auch abgesoffen.
Wenn das elektrikproblem schon so breit getreten wird mach ich mal kein neues thema auf!
ich habe bei meiner fuffi die lustige sache, dass sie bei regen zündaussetzter bekommt und dann irgendwann ausgeht wenn sie dann so 2 stunden steht springt sie super an und läuft auch gut. Kondensator und Kontakte sind neu, allerdings habe ich anstatt des kabelkästchens eine lüsterklemme und der polradgummi fehlt auch. kann das daran liegen?
Monty
Edith sagt noch zum vorherigen beitrag dass bei 50ccm die düsen ETWAS zu GRANDE sind 16.10 sollte die HD 51 sein und bei 16.16 HD -> 57 soweit original!
Bearbeitet von Mr-PX
Hi nochmal,
so hab jetzt folgenden Stand.
Problem: Sie geht im Stand ohne Choke aus. Beim fahren hat sie keine Beschleunigung. Erst nach ca. 10 Sekunden Vollgas halten,
beschleunigt sie. Bergauf fahren so nicht möglich. Wenn ich sie dann laufend abstelle ohne Gas zu geben, geht sie aus als wenn
sie zuviel Sprit bekommt. Bisher durchgeführte Arbeiten:
- einmal mit Vergaser 16.10 mit 58 Düse
- einmal mit Vergaser 16.16 mit 70 Düse, und 65 Düse (selber Effekt)
- Zündspule neu
- Kerzenstecker neu
- Zündkerze neu
- Kondensator neu
- Kontakte auf 0,4mm gestellt
- Entlüftung am Tankdeckel überprüft (Motor auch mit offenem Tankdeckel laufen gelassen)
- Kontakte sind noch vollkommen in Ordnung
Damit schließe ich ein Zündungsproblem aus, oder hab ich was vergessen?
Als nächstes will ich den Zylinder abbauen und die Kolbenringe kontrollieren. Kolben ist definitiv richtig rum
eingebaut.
Hat sonst noch jemand eine Idee was es außer den Kolbenringen noch sein könnte??
Danke!
Der Zylinder samt Kolben und Ringe ist übrigens komplett neu.
Könnte es auch sein, dass ich den erstmal längere Zeit einfahren muß?
So hab jetzt hoffentlich den Fehler gefunden. Die Kolbenringe waren es nicht.
Dafür hab ich mal das Öl abgelassen und dran geschnuppert. Und siehe da,
es riecht nach Benzin und ist sehr dünnflüssig.
Heißt also jetzt für mich Motor spalten und Wellendichtringe tauschen.
1x Kurbelwelle Lichtmaschinenseite 19x32x7
1x Kurbelwelle Antriebseite 22,7x47x7
Kann mir jemand sagen ob ich beide tauschen muß?
ich würde vorsichtshalber gleich alle drei tauschen und bei gelegenheit auch gleich neue o-ringe verbauen, dann hast du deine ruhe
Den von der Bremsankerplatte hatte ich schon getauscht. Dafür muß man ja nicht
den Motor spalten. Da der Vorbesitzer mir gesagt hatte, dass der Motor vor dem
Ausbau gut lief, wollte ich ihn eigentlich nicht spalten. Deswegen habe ich erstmal
nur den von der Ankerplatte getauscht.
Hoffe damit wäre mein Problem behoben.
Könnte mir einer eventuell das Problem erklären, warum es so ist wie es ist wenn sich in das Öl Benzin mischt?
