taugt diese SW 15 Mutter (Hurricane) vom SCK mit der Zahnscheibe was?
Meine haben ein nicht so schön aussehndes Gewinde und ließen einen kleinen Spahn nach dem festziehen. Mal sehen obs hält. :wacko:
Keine quetschzeug...
Mir schwebt jetzt vor:
1. Bundmutter von DRT (macht mir den besten Eindruck)
2. Schnorr- oder Nordlockscheibe drunter.
Gibts dabei Erfahrungen?
Mit wieviel NM anziehen? Nordlock braucht ja 20% mehr Moment.
  • 4 Monate später...
ich hab gestern an meiner nitrierten cnc px-alt kupplung das kit von drt verbaut so wie es ausgeliefert wird (bundmutter und Zahnscheibe)
die mutter von drt :wacko: sieht besser aus als die um 3 euro (in punkto verarbeitung und ausgangsmaterial) und hat auch ein längeres gewinde.
konnt ich gut vergleichen da ich mir beide angeschafft habe.
http://www.germansco...+Kupplung+.aspx
dazu noch nen großen tropfen schraubensicherung mittelfest und mit 40nm angezogen.
passt wunderbar einzig ne 15er nuss mit geringen aussendurchmesser braucht man sonst wirds schwierig mitm anziehen.
gibt es schon neue Erfahrungen?
Möchte auch auf eine Bundmutter umsteigen. (Kupplung vom Fritz)
Könnte man auch diese hier verwenden?
Die wäre SW 14.
Dann wäre noch die Frage nach der Wellscheibe. Verwenden, oder nicht?
Danke.
Gibts schon Langzeiterfahrungen mit der DRT Mutter? Mit wie viel Drehmoment habt ihr die Mutter angezogen? Zusätzlich noch mit Schraubensicherung gesichert?
meine mutter ist seit 2 jahren drin. 25ps 211 malle.
alles top
verkleben tu ich die sowieso.
drehmomnent hab ich leider nicht mehr im kopf
Bearbeitet von vespetta
ich habe ebenfalls die DRT-Bundmutter verbaut und diese hält mit mittelfester Schraubensicherung und 65Nm schon drei Saison (28PS und 29Nm). :wacko:
Ich hab die Bundmuttern inzwischen in allen Motoren verbaut (221er Polossi, 139er Malle, 190er Polini).
Steinigt mich, aber
Ich nehm die Billigen
Ohne irgendwelche Scheiben drunter
Ohne Schraubensicherung
Mit ca. 60NM angezogen.
-hält.
Ich hab versucht so ne billige Mutter zu ruinieren - so viel Kraft bekomm ich (klein, schwach, eher von mirkiger Statur...)
mit der normalen Ratsche aber nicht auf die Mutter, daß die weich wird, von daher kann die nicht so schlecht sein...
Ja, die für 3€nochwas
Hab mir irgendwann mal eine DRT Mutter und eine von den billigen gekauft und dacht mir, ich versuchs mit der billigen zuerst, wenn die beim Gewaltsamen anziehen die Grätsche macht kommt eben die teure samt Scheibe rein, aber die billige hat gehalten und so bleibt die DRT eben in der Schublade für schlechte Zeiten...
Bearbeitet von kriegy
Blöde Frage:
Bekommt man DIESE Mutter auch in die PX-Alt-Kupplung bzw. passt da auch noch eine Ratschennuss rein?
Weiß einer, welche Schlüsselweite die hat? Habe nämlich genau die in der Garage liegen und wollte eigentlich die nächsten tage den Motor komplettieren...sitze grad bei der Arbeit und könnte mir in den Ar... beißen, wenn mir jetzt noch eine passende Kupplungsmutter fehlt...
Edith fragt noch OT: Ist es zu empfehlen die Federteller zu lochen, wie oben auf dem Bild zu sehen ist?
Bearbeitet von Teenager PX
Die Cosa Muttern passen nicht in die alt Kupplungen.
Blöde Frage:
