Also ich habe grad eine 200er px auf gelippte LHW mit 1,5er Fudi umgerüstet und den zylinder wie in der otuning anleitung beschrieben überarbeitet.
Das Motorgehäuse ist auch überabeitet bis aufs maximum und die dichtfläche mit kaltmetall vergrößert.
Als Auspuff liegt ein Sip (JL) Ersatzrad hier rum und ein 28er Flachschieber von Stage6 mit polini ansauger und 12mm spacer.
Zylinderkopf ist vom gravi.
Hab am einlass nur nach hinten aufgemacht also dort wo Luigi nicht gebohrt hat und erhalte folgende Steuerzeiten vom Drehschieber:
Schließt 65nach OT und öffnet 120 vor OT also eine einlasssteuerzeit von 185°
auslass öffnet 92° nach OT also 176°
und die überströmer öffnen bei 110° also 140°
boostport ebenfalls 110°
dann wäre ich ja bei einem vorausauslass von nur 18°
Hoffe mal das meine aussagen stimmen
so jetzt die frage an die leute die sich damit auskennen wo soll ich in etwa hin mit meinen stuerzeiten ??
25° VA ist fast schon klar
vielen dank
roman
mhh ok die ÜS sind noch vollkommen unbearbeitet und es handelt sich um einen 12ps zylinder
ich hoffe das es kein fehler ist beim messen von der oberkante des kolben auszugehn
Bearbeitet von NIXXER88
so hab mal neu gemessen ohne FUDI (1,5) dann komm ich auf folgende Werte
AS öffnet 95° nOT also 170° gesamt
ÜS öffnen bei 115°nOT also 130° gesamt
boostport öffnet bei 120°nOT also 120gesamt (hab mich zuvor vermessen)
VA liegt dann bei 20° wenn ich das alles richtig verstanden habe
Ich habe dann mal noch eine bitte hau bitte einer mal die stuerzeiten raus wo ich in etwa hin sollte das würde mir sehr helfen :thumbsdown:
aber danke für jede hilfe
Liegt es an der LHW das ich nicht unter 130° ÜS komme ??
will den fuß aber nicht abdrehn kopf liegt schon beim gravedigger
was passiert eigentlich wenn die ÜS zu hoch sind ?? außer hoher drehzahl da ja die reso vom pott so zwischen 6000-6300 liegt sollte ich doch auf die reso hin arbeiten ??
oder reichen die kleine kanäle da nicht mehr aus ( sind ja nur geringfügig größer als bei einem 50er scoot)
gruß roman
moin
erstmal :
eigentlich sollte die steuerzeitenmessung das erste beim otuning sein -
damit man weiss was sache ist und ob der zylinder für das otuning taugt
ausserdem
welche fudi man benötigt
wie der kopf angepasst werden muss
wie weit die kanäle in das gehäuse gezogen werden müssen
usw ...
also da gibts mehrere möglichkeiten warum du nicht unter 130° kommst
bei seltsamen steuerzeiten sinds meist messfehler
zylinder richtig auf dem zusammengeschraubten gehäuse festgeschraubt?
gibt ja auch leute die stecken zum messen fix die welle in die limahälfte und wundern sich dann über komische zeiten :thumbsdown:
du schreibst wann der kanal öffnet aber wann schliesst er denn?
misst du den kanal oder die fase zur laufbahn?
mess die zeiten doch mal so wie in der animation aus dem link weiter oben
hat den vorteil das du den ot nicht bestimmen musst = eine mögliche fehlerquelle weniger
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Zylinder ist mit 2 bolzen fest geschraubt ok ich messe von der kante des kolbens zur fase des kanals
Also ich hab bisher immer von OT bis zum öffnen gemessen das ergebniss *2 und dann von 360° abgezogen
ich werd mal wieder runter gehn und aufs neue messe
ist die streung bei der herstellung bei piaggio so groß
ist ein so gut wie neuer zylinder ist auch richtig gut gerannt das teil im Ozustand 1. gang ist gesprungen und kupplungnut an der kurbelwelle waren hin
achso der link funzt bei mir leider nicht wird aber bestimmt die selbe animation sein wie beim otuning download
ich hab vorher nur den Auslass gemessen mit einem messschieber und siehe da es ist ein 12ps zylinder
so jetzt malk neue messung mit allen bolzen und ohne rechnerei ;-)
oha siehe da
üs 126°
AS 176°
boost 118°
was 2 grad *2 eine abweichung ausmachen :crybaby:
erschlag mich einer das wäre ja ain VA von 25° oder?? :thumbsdown::crybaby:
ich glaube die meisten hier messen die kanalhöhe ohne die fase
da der link nicht geht nochmal
meiner meinung nach die sicherste methode (weil ohne ot bestimmung und auch ohne rechnen) :
ich leg mir immer nen 1/100 blatt aus ner fühlerlehre ca 2mmweit in den auslass und lass den kolben dagegen gehen - dann die gradscheibe auf null stellen und einmal über UT drehen bis der kolben wieder an dem fühlerlehrenblatt anschlägt - öffnungszeit ablesen und notieren
dann werden die überströmer gemessen und natürlich auch notiert
das ganze wiederhole ich abwechselnd ein paar mal so das ich mindestens 5 werte pro kanal habe - dadurch fallen messfehler recht gut auf da sie eben vom "mittelwert" abweichen
bis denne
michael
ob die neuen messungen passen(können) kann ich nicht sagen
hab bis jetzt nur otunings mit originalhub gemacht ...
ok das is ein guter tip werd ich auch noch umsetzen
das ist ja nix mit der rechnerei da hab ich na ne multiplikationsfaktor von 2 für fehler daher kamen meine 4grad abweichung
aber danke für alle tipps
neimand ist fehlerfrei und man lebt zum lernen
so habe jetzt mit vespamichi`s methode gemessen und siehe da
ich war zu ungenau beim messen
ich komme jetzt *OHNE* Fudi auf folgende stuerzeiten
ÜS 124°
AS 167° Hab mich zuvor verlesen
und *MIT* FUDI 1,5mm
auf
ÜS 130°
AS 172°
ich würde gern die 1,5er Fudi bei behalten und nur den auslass fräsen bis ich auf einen VA von 25° komme
vielen dank
also ich will etwas mehr drehzahl wegem dem resopott werde mir aber die tage mal eine dichtung aus 1mm alu basteln und dann mal wieder messen
das müsste dann 127/177 ergeben
ich denke auch das ich mit dem großen vergaser etwas höher gehn kann
ich muss gestehn mein wissen über 2takter beschränkt sich auf automatik roller
Das ist ja meine frage wie hoch kann ich gehn bevor die kleinen querschnitte mir nen strich durch die rechnung machen oder sind die querschnitte schon mit 124/174 überfordert?
ich möchte halt etwas näher zum resobereich kommen mit der leistungsdrehzahl.
@polinist : jeder fängt mal mit wenig erfahrung an . das ist mein erster 200er den ich mache und möchte mich rantasten wohin ich will. und ok ich sehs ein 130/180 schein wohl zu viel des guten zusein wegen den querschnitten.
gruß roman
es wäre nett wenn ihr mir helfen würdet und mir tipps geben könntet
ich erwarte ja nicht das mir jemand sagt so 121,5/171 das brauch ich
aber halt mal anhaltswerte geben wo ich maximal hin darf oder ob ich schon drüber bin :thumbsdown:
gibt doch ein gutes Topic über O-Tuning, würde mich erstmal an den dort empfohlenen Steuerzeiten orientieren und dann wenn dir die Leistung zuwenig ist langsam höher gehen. das doofe ist halt wenn du am auslass zuviel weggemacht hast kriegst das nicht mehr hin.
daher langsam rantasten.
es wundert mich es gibt so viele otunig topics
aber da war keiner wirklich an den stuerzeiten dran fahre alle immer mit orginal fudi
ich werds wohl man wenn mein kopf zurück ist mal mit 1mm fudi versuchen komme damit ja auf ca 127/177 bei einem VA 25°
und kann dann wieder runter auf 124 und komme kaum über einen VA von 26° oder kann zur not auf 130 hoch bei einem VA von ca 24°
denke mal das ich damit schön viel spielraum habe
aso eine frage noch KODI aus alu herstellen oder lieber kupfer ??
fände 124/174 viel schöner
weniger ist manchmal mehr
über 25°va würde ich nicht gehen
lieber erstmal etwas dadrunter bleiben oder sogar den auslass erstmal nur in der breite erweitern
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
