Mann, Maik, ich glaub ich schick dir nächste Weihnachten nochmal Gebäck, nachdem was ich da losgetreten habe!Diesmal kriegt dann Amazombie auch was. :-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
Die Intonation ist auch zu beachten: Lewwerworscht! (Garantiert Guttural-frei!)
Da fehlt die in der Zentralpfalz typische postfrikative Öffnung des Vokals. Zudem ist der Plosiv im Auslaut bestenfalls schwach aspiriert. Richtig wäre also "Lewwaworschd".
Die Öffnung würde ich eher (horribile dictu) dem gaymeinen Saarländer zuordnen. Jedenfalls kommt bei uns in der Nordostpfalz am Sonntag kein solcher Tourist (Themenbezug!) am Parrer/Pastor vorbei. Beim Auslaut kommt es m.E. darauf an, ob Satzpause folgt, oder nicht. Mit sinkendem Ton tritt der spiritus asper (trotz vorangehender liquida) deutlich hervor: "Geh mer fort!"
:gsf_chips:
:gsf_chips:
Die Schwa-a-Vokalgrenze verläuft mitnichten, wie von dir implizit unterstellt, entlang der Demarkationslinie Mensch-Tier. So lässt sich etwa bereits deutlich vor Primasens oder gar Zweibrücken die von mir geschilderte Sprechung sehr wohl in freier Wildbahn belegen. Bei dem Auslaut hingegen gebe ich dir recht, möchte aber anmerken, dass ich persönlich den Unterschied nicht nur sprachrythmusgeschuldet vermute sondern sogar eine tiefstgehende Bedeutungsunterscheidung unterstelle. Auf das Ausgangswort "Leberwurst" bezogen etwa würde ich, immer von vokativer Nutzung ausgehend, die beatmetet Lauterzeugung entweder auf lange unfreiwillige Abstinenz, oder aber auf Vegetarismus zurück führen. In ersterem Falle wäre die eigentliche Bedeutung durch eine offenkundige Erleichterung ergänzt, in Letzterem hingegen würde eine Anklage mitschwingen. Bei regelmäßigem, entsprechend hoher Affinität geschuldetem Konsum würde ich den unstrittig zärtlicheren Auslaut, unmittelbar nach Genuß unter Umständen sogar mit ingressiver Komponente erwarten. Wobei selbst Höheinöd, Waldfischbach-Burgalben und Pirmasens sich nun wirklich nicht zu einem homogenen Sprachraum vereinigen lassen.
was für ein Gelabber, und das von einem Mod...
Ist sowas von OFF-T...
du wirst es überleben schnucki :-D
und? hast schon eine lösung gefunden wie du M6 verbauen kannst?
Musste heute leider feststellen, dass mein Fox-Dämpfer nicht an den Tourist passt.
Keine Katastrophe, mit ein wenig langlöchern kann man´s passend machen - aber ists ein Einzelfall oder Serienproblem? Jemand schon verbaut? Dann hätte Maik im Falle die Chance zur Korrektur an den nächsten Anlagen.
mein PM Dämpfer passt dran.Eigentlich werden die Anlagen ja mit Dämpfer ausgeliefert.Sollte später mal öfter nach Flanschplatten verlangt werden,kann ich ja Langlöcher in die Platten lasern lassen.Aber wie gesagt,mein PM Dämpfer passt dran.Tut mir natürlich trotzdem leid.
Wenn der maic den Lochkreis von dem Foxdämpfer weiß,oder eventuell von noch anderen Dämpfern könnte Mann die ja vielleicht in den Flansch mit rein Lasern ,und hätte so die Option entweder PM oder Fox zu fahren.
PM - Lochkreis = d 54 mm mit 3 Löchern = 120°
(so sind m.W. auch die vom MR-Parts ausgelieferten ESD, wenn keine Sonderwünsche angemeldet werden)
Taffspeed - Lochkreis = d 57 mm mit 4 Löchern = 90°
Beide ESD-Typen werden für M6 Schraubverbindungen befestigt.
Bearbeitet von T5Rainer
:cheers:
Oder du machst einfach so eine Adapterplatte dran, dann ist nahe zu jeder Lochkreis (mit 3 Stehbolzen) fahrbar.
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Wie handhabt ihr das Thema bzgl. der Auslassdichtung? Habe beim gestrigen Verbau einfach eine mit dem Dremel erweitert.
Gibt´s da ne schickere Lösung von der Stange?
@MPQ: müsste SKR sein.
@Maik: ok, danke!
So, und gleich das nächste Problem an meiner Kack-Reuse. :rotwerd::censored: Vorab - hatte das Problem schon mal mit anderen Anlagen, es liegt nicht am Auspuff.
Der Kickstarter schlägt an den gezeigten Stellen am Auspuff an und geht gar nicht mehr auf den Gummi-Puffer zurück (ca 2-3mm fehlen).
Hat jemand eine Idee zur Problemlösung? Umschweißen wäre wohl das Beste, aber mangels WIG und Erfahrung müsste ich das inkl. Mopped outsourcen.
Hätte mal als Idee gehabt, den Kickstarter um 1-2 Zähne zu drehen und den Puffer entsprechend zu verlängern (lt. Suche hat das mal der Swissi gemacht)? Jemand Erfahrung damit?
Oder kennt jemand einen Kicker mit einer besseren "Form"?
Danke!
post-13458-0-16950400-1360699946_thumb.j
post-13458-0-55111100-1360699949_thumb.j
post-13458-0-70708800-1360699953_thumb.j
Bearbeitet von Stampede
Anschlaggummi verlängert, mit der Flex den Kickstarter etwas modifziert - jetzt passt´s, wenn auch eng.
Danke! :thumbsup::wheeeha:
