du, des ist halt ein Puff nur für den TS1...
der läuft nur auf dem gut...
abgesehen davon das nen TS1 out of the box, vielleicht weniger kann als den GG, Rapido oder Muggy....
der Tourist holt's wieder raus...
Leider gibt's den halt nicht für Standard-Auslassform...
Das den nicht für 12 RBs die hier laufen, angeboten wird is klar....
Die Masse fährt halt solide, linksrüssler...
weiß jetzt nicht warum man da zum Thema Geld kommen muss...und nein Geld hab ich auch selten genug!!nur ist der Markt dieser Welt so das GUTE LEISTUNG seinen Preis hat...und Kompromisse, egal ob Leistung oder Preis eben dies bleiben, ein Kompromis...(Gross)Serienhersteller bauen sogar Anlagen für nur einen Zylinder, siehe SM...da sind die Preise zudem auf einem anderen Niveau....zudem kann man ihn ja selbst anpassen, siehe Bilder weiter vorne...nur darf es doch dem Erbauer überlassen bleiben für welche Basis er Produkte baut?!?! Zudem ist der Tourist doch nicht erst gestern entwickelt oder gebaut worden, wo waren in all der Zeit die GG-Fahrer??
Heute die Gepulverte Tröte abgeholt ESD poliert und druntergebaut.
Bin ja noch etwas skeptisch weil ich keine Halterung für den ESD habe... ist doch etwas .. naja nicht wackelig aber auch nicht gerade Bombenfest.
Wird sich ja später in der Praxis zeigen.
Erster Soundcheck im Stand war ok, aber wenn der Auspuff ein paar mal richtig heiß geworden ist kommt noch Thermotec Band drumm.
Muss aber noch das Floorboard hinten bearbeiten, angepasst hatte ich es mit einem Serie 3 Escort aber nach Umbau auf das BGM ist er hinten nochmal etwas nachgesackt... nu komme ich ums schnibbeln nicht drum herum.
Bei dem Wetter ist bei uns eh noch keine Testfaht möglich.
post-12222-0-84666500-1364238874_thumb.j
post-12222-0-25657600-1364238915_thumb.j
post-12222-0-48664400-1364490867_thumb.j
Bearbeitet von Schlumi
schläfst du schlecht, oder bist du generell unentspannt, ich will ihn einfach nur ausprobieren, kein grund mit ausruf und fragezeichen um sich zu werfen..............fahre schon seit 1990 ts1 und will eben nächste saison etwas anderes testen, mehr nicht.........und ich verfolge die thematik seit genau 2 wochen, habe auch abseits des gsf ein leben....kein grund sich aufzuregen
sieht sehr gut aus (sowohl verlegung als auch finish), ohne halterung esd/ stoßdämpfer wäre mir persönlich aber unwohl dabei. das schwingt ja doch auf ner amtlichen länge, und wenn sich die füllung mit ölrückständen zusetzt, kommt da sicher auch einiges an gewicht zusammen. wäre schade drum.
So, heute durfte er auch mal Probe hängen   :whistling:  Alles knapp aber er passt,thanks !
ESD Halter zauber ich mir was am WE hin.
Kippenstummel am Boden, JA ich rauche bei der arbeit :-D
post-10363-0-03360000-1366299477_thumb.j
post-10363-0-27139000-1366299548_thumb.j
Bearbeitet von helma
Versuche meine Setup für den Tourist abzustimmen.
-Monza powo road
-Mikuni tm 35
-Airbox
Hatte mit dem JL Road:
Nebendüse 22,5
Schieber 5,0
Nadel 6EN11-57
Hauptdüse 320
Diese Einstellung habe ich für den Tourist auch erstmal übernommen, aber im 3ten Gang bei 4500 U/min langsam rausbeschleunigen geht überhaupt nicht.
"Gefährliches Halbwissen von mir " vermutet das es im Teillastbereich zu Fett ist.
Komisch weil mit dem Road klappte das recht gut.
Bisher nur mit der CO Schraube und Clipposition gespielt.. aber da kommt nix.
Eine Clipposition zum Nadel tiefer hängen habe ich noch.. das werde ich nochmal testen...
Wenn das nicht klappt 56er Nadel rein oder was sagen die Kenner wie sollt ich vorgehen ?
Anspringen/Leerlauf/abtouren und Voll Aufreißen klappt prima...  die Arme werden sehr sehr lang.. nur das gemütliche rausbeschleunigen aus dem Teillastbereich welches ich mit dem Road beim cruisen so liebte bekomme ich nicht hin.
Gruß Maik
so bedüsungs Ferndiagnosen sind immer schwer Maik. Ich würde aber einfach mal den Schlauch von der Airbox abhängen und schauen was passiert. 320er HD mit airbox scheint mir aber schon mal SEHR fett zu sein, das ist ohne schon grenzwertig. Die 56er Nadel die du ansprichst ist übrigens fetter als die 57er.
Ohne airbox und JL road kommst du mit meinem road tune beim 35er mit 17,5 bis 22,5 ND, 6er Schieber und 290-310 HD ziemlich gut hin. Nadel 6EN11-57.
Der karli fährt ein ähnliches setup wie du und hat (ohne airbox) beim wechsel auf den Tourist afaik nicht umbedüst, aber vielleicht kann er da was dazu sagen.
Bearbeitet von Powes
Man muß aber auch dazu sagen das ich keinen Road sondern einen Franspeed Race hatte. Hauptdüse glaub ich liege ich bei 330 mit Sacki Knie und Luftfilter.
Nebendüse, Nadel...keine Ahnung mehr. Bin aber auch seit Umbau auf Tourist 1x uman Häuserblock gefahren.
Moped gehört sicher noch fein eingestellt. Bin also nomentan auch keine Hilfe glaub ich . Sollt wieder mal in die Werkstatt :-D
Abdüsen würd ich aber mal ohne Airbox und dann wenns gscheit läuft Airbox drauf und runterdüsen. Ich persönlich trau ja dieser Airbox Geschichte ned ganz.. :satisfied::cheers:
Moin!
damit ich nicht alle anschreiben muss,setze ich hier mal 2 Bildchen vom nun fertigen ESD Halter rein.Die Funktion sollte klar sein,den Gummipuffer kann man übrigens auch in einem Langloch verschieben.Der wiederum ist eine Sonderanfertigung mit Shore 75 und nicht die üblichen 55.Damit wabbelt der nicht so.
Ich werde am Wochenende alle Adressen raussuchen und kommende Woche verschicken.
Gruss,Maik
post-19326-0-83956000-1366312531_thumb.j
post-19326-0-08736100-1366312577_thumb.j
  • Like 3
Moin!
Gruss,Maik
Das sieht ja richtig fein aus. Wie montiere ich den denn am besten, wenn ich die Version mit Flanschplatte für den esd habe?
gute Frage.Der ist für die,die mit ESD bestellt haben.Da sitzt an der Tulpe eine Lasche(mittlerweile auch nicht mehr).Ich denke,man muss da etwas basteln,oder halt ne Schelle um den ESD.
Jo,geht demnächst los.Der soll ja auch bis Kulmbach fertig sein.Hoffentlich.Näheres dann im SM Topic.
ein kleiner Anfang ist aber schon gemacht...
post-19326-0-44946700-1366357570_thumb.j
post-19326-0-09775800-1366357585_thumb.j
Bearbeitet von maik3009
Legst Du dann einige mehr auf? Der Halter wäre auch für andere Puffis, als die Touristen oder Reiseleiter, interessant. :thumbsup:
Wie steht's mit s.o.? Kann man(n) nur den HaltHerr käuflich erwerben?
Wenn ich mir die Fotos vom montierten
Tourist so anschaue,kommt es mir so vor,daß die Bodenfreiheit in Rechtskurven schnell an ihre Grenzen kommt.
Ist das so oder täuschen die Ansichten ?
Kann der Korpus nicht höher verlegt werden ?
Ist doch noch Luft zum Floorboard....
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
