ist ja sehr Interessant
Das ist ja recht ähnlich auch mit meiner Kurve
Das abfallende Drehmoment
Das Plateau oben und auch die Delle oben die bei dir auch noch um einiges mehr ist wie bei mir.
Deine Kurve ist halt etwas später wie meine
Welche Steuerzeiten und Setup hast du da?
Ich find die HD recht klein oder sind die Nachbaudüsen größer
Patrick Lami.pdf
Patrick Lami.pdf
Bearbeitet von Patricks
ich finde, dass  der unterschied mit / ohne airbox  bei gleicher bedüsung sehr klein ausfällt.
wie gut passt denn die hd?
Bearbeitet von gravedigger
  Am 1.7.2013 um 06:45 schrieb gravedigger:
Was ich mir erinnern kann hatte ich da auch nicht wirklich einen großen Unterschied
Das Band war ohne Airbox und ohne umdüsen nur etwas später das es magerer war.
Ich muss aber auch sagen dass ich meine Airbox geändert habe und vorne durch die Gepäckklappe frische Luft ansauge
TMX 32, 35??
Bin grad noch dabei meinen 32er abzudüsen.
Hab mit einer 310er HD ungefähr AFR 10.9 - 11 im 4 voll ausgedreht bei ~8200.
Mit einer 290er HD wirds dann wahrscheinlich die angestrebten AFR12 haben.
290er HD ist also nicht so weit weg.
Fahre zur zeit ohne Luffi. Werd die Tage mal testen was es mit sacchi knie und filter für werte gibt.
Bearbeitet von schlucke
Ich hatte nur ein drei vier Läufe gemacht auch mit Sacchi Luftfilter und ganz ohne wo ich oben auch mehr Dellet hat
Mit Sacchi Luftfilter wurde die Delle oben um einiges besser
Düsen waren aber immer die gleichen drinnen für die Box
Ich glaube aber nicht dass man da großartig bei mir die HD ändern müsste da es mit meiner umgebauten Airbox recht gut Luft bekomme
  Am 1.7.2013 um 07:12 schrieb Patricks:
Ich halte die Kurve für den von dir genannten Vorauslass für nicht gerade typisch.
Die Steuerzeiten sind zu 100% passend ich bin auch bewusst etwas über die 32° gegenagen da ich davor nur 30° hatte
Die Kurve hat sich aber nicht wirklich geändert mit den über 32°
Ts1 ohne Fussdichtung                 08.11.2012
derzeitige genaue Steuerzeiten
ÜS ohne 0,8mm Fussfichtung  123,5° - 124°
Auslass ohne Fussdichtung 188,5°
VA 32,25°
Verdichtung neu ausgedreht 1:11,5 - 22ml
Qk ohne Fussdichtung neu ausgedreht 1,27mm
Ich persönlich würde nicht von mir behaupten, Steuerzeiten mit der Gradscheibe oder auch sonstwie reproduzierbar auf's halbe Grad genau messen zu können. Normal müsste die Kiste mit den Steuerzeiten die 30 schon satt durchbrochen haben und bestenfalls ein ganz leicht abfallendes Drehmoment produzieren. In der Form in der das bei dir vorliegt stimmt was nicht, sage ich jetzt mal.
Die Sorgen habe ich nicht mit dem Plateu. Dafür das VR Loch. Bin gespannt was der neue Kopf und die Zündung da noch so zaubern.
  Am 1.7.2013 um 09:38 schrieb amazombi:
Auf was würdest du Tippen?
Was könnte es sein?
Die Kiste kann man so eigentlich wirklich schön fahren aber die gerade oben ist halt merkwürdig
VA Fläche im oberen Bereich ist auch nicht wirklich klein
Variatronic ist jetzt auf 23°
Möchte die auch nicht wirklich weiter rauf stellen da ich bei nur einer Nummer kleinerer LLD wenn ich vom Gas gehe und nochmals so Zwischengas gebe schon ein klingeln habe
LLD ist so auch eigentlich auf der fetteren Seite da ich fast keinen Choke brauche bei Kalten Starten
Der Reiseleiter hatte eigentlich auch die gleiche Kurve aber nur halt etwas später
läuft die kiste mit mehr ÜS besser?
hast das schon mal  getestet?
evtl. wären ja 128-130 mit 32VA besser?
Ich würde mal auf dem Prüfstand an der Zündung drehen und schauen, was passiert. Und ich glaube immer noch, dass da VA-Fläche "fehlt". Das ist aber alles stochern im Nebel, klar.
  Am 1.7.2013 um 09:54 schrieb gravedigger:
Ich persönlich würde jetzt mal sagen, dass die Überströmerzeit grob das Vorresoverhalten und den Leistungseinstieg beeinflussen. Zusammen mit der VA Zeit dann auch die Spitzenleistung. Wenn ich meinetwegen mit 130-195 rum hantiere würde ich denken, dass man schnell in den Bereich 35 Plus kommt, dann allerdings, zumindest mit dem Auspuff, etwas später. Für 30 PS reichen eigentlich, bei guter Form, 188°. Das zusammen mit dann meinetwegen 124° Überströmer halte ich für eine für die Strassennutzung mit diesem Auspuff homogene Angelegenheit. Wenn ich deutlich über 188° (immer bezogen auf 60er Welle) für 30 PS brauche ist irgendwas komisch. Keine Ahnung wie man das erklären soll. Das ist ein wenig so, wie wenn man meinetwegen 'nen Igel im Garten hat und dem ein Gehege bauen will. Wenn ich dafür 'ne 2m hohe Wand bauen muss iss irgendwas faul (Igel auf Steroid oder so).
Der Auslassquerschnitt sollte so gestaltet sein, dass gerade ein Igel (nicht trächtig) durchkriechen kann.
  • Like 3
@Amazombi
Fläche ist da wirklich extrem viel ich weiß nicht ob das wirklich viel kleiner ist wie bei meinen 43Ps Px Motor
Auch außen bei den Kühlrippen ist alles schon sehr dünn
Etwas gesucht und gefunden
Alte und die neuen Steuerzeiten
blau alt 127,5-190 -> VA 31,25 Verdichtung 1:10,6 -> 24ml. Qk. 1,33mm
rot neu 123,5-124- 188,5 -> VA gut 32,25 Verdichtung 1:11,5 -> 22ml. Qk. 1,27mm (derzeitige Steuerzeiten)
http://www.germanscooterforum.de/topic/52694-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-55#entry1067354893
Da ist einfach nichts um egal welche Steuerzeiten
Auch bei der ersten Kurve schaut es eigentlich ähnlich aus
http://www.germanscooterforum.de/topic/52694-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-64#entry1067544802
An den Membranplättchen glaube kann es auch nicht liegen da ich die Kurve mit den originalen Bgm Blättchen oben auch gleich ausschaut wie mit denen Boyesen  vom  Eckenflitzer die jetzt drinnen sind.
Da hat es soviel ich weiß auch bei einigen Probleme gegeben das die gleich kaputt waren was ich aber bei meinen auch nicht glaube da der Motor noch immer eigenlich die gleiche Leistung hat.
Ich werde aber in nächster Zeit auch mal die originalen Carbon Boyesen verbauen die auch etwas steifer sind.
Bei Ekenflitzer seinen Blättchen waren es glaube auch nur 0,3 und 0,35mm
Sogar beim der Km/h Messung habe ich das Plateau
Die Messung ist vor zwei Wochen gemacht worden
überlagerung Boyesen und Bgm 1.pdf
Lami Px 4.- Gänge.pdf
post-8610-0-31832000-1372684720_thumb.jp
  Am 1.7.2013 um 06:39 schrieb Patricks:
Ups falsche HD Angabe.. habe ne 285er drin !!!
Steuerzeiten: ÜS128 AS:189 VA:30,5
Ihr werdet lachen.. heute wollt ich den Luftfilter der Airbox mal anschauen ob der evtl dicht ist... war er ;-) ohne scheiß der war voll mit Fusseln,Körnern und Abgenagte Dämmung des Airboxdeckel..
Da hat sich doch son Vieh eingenistet :blink: ..
Komando pimperle zurück jetzt alles sauber gemacht und neu abdüsen.. vermute das er erst Luft ziehen konnte wenn er voll gesagt hat, und deshalb untenrum mit der Box immer zu fett war...
Gruß Maik
Heute mal schnell eine neue Vespatronic Zündbox probiert was aber nichts geändert hat an der Kurve
Morgen wird ich mal originale Carbon Boyesen verbauen und mal auch eventuell die Zündung auf 25° verstellen
Hast du nicht mal die Möglichkeit den Zylinder um 0,5-0,8mm hochzulegen?
Dass man meinetwegen mal auf irgendwas wie 194-196/130-132 kommt. Nur mal so als Tendenz (die nichtpassende Quetschkante mal aussen vor gelassen).
Zündung würde ich so bei 24° belassen.
Bearbeitet von FalkR
sprich, verstellen der Vari von 25° auf 22,5° ändert/bringt kaum was..... also am Kurvenverlauf.....
hinten raus, schon, je weniger Vorzündung bei hoher Drehzahl.....
Bearbeitet von mpq
  Am 4.7.2013 um 07:13 schrieb FalkR:
Der war schon um 0,8mm höher wo die Kurve nicht wirklich anders war
Va war zwar um ca. 1° weniger was meiner Meinung aber nicht wirklich was ausmacht
Ich werde das jetzt so lassen wie das ist und glaube dass das sicherlich der Auspuff bei mir ist.
VZ bleibt auch so da jedes weitere Grad wenn ich vom Gas gehe und Zwischengas gebe klingelt jetzt schon leicht klingelt.
Vergaser ist auch in der LLD schon recht fett eingestellt
Von der Leistung zu den 25° ist auch nicht wirklich was um wie man oben auf der Kurve sieht
Das umbauen und schrauben auf der Lami ist so eine Katastrophe
Alleine für Membrane umbauen und Zündung ändern 3h
Da ist jede Sf oder Lf Vespa besser
