  Am 4.7.2013 um 07:27 schrieb T5Rainer:
je was?
je weniger Vorzündung bei hoher Drehzahl..... desto mehr dreht der Motor aus ??
deute ich jetzt mal so die rote Kurve....
Bearbeitet von mpq
Je weniger Vorzündung, desto heisser das Abgas, desto höher die Resonanzdrehzahl des Auspuffs, desto mehr dreht der Motor aus!
Die Vorzündung hat natürlich auch andere Einflüsse auf die Verbrennung im Brennraum, wovon dieser Effekt überlagert werden kann.
@Patricks: das mehr VZ nix gebracht hat stimmt ja so nicht, der Motor legt im Anstieg immerhin bis zu 2PS drauf! Hinten raus verlierst du auch nicht wirklich Band
  Am 4.7.2013 um 08:20 schrieb AK200:
Das ist für mich aber nicht wirklich die viel für mich
Das könnte man jetzt auch auslegen ober der Motor und Auspuff extrem heiß ist oder nicht;-)
Oben hat es aber nix geändert das Plateau ist gleich
klar, für identische Gegebenheiten muss man sorgen, sonst haben die Vergleiche auch auf'm P4 keine Aussagekraft. Hast du jeweils mehrere Läufte gefahren?
2 PS mehr im Anstieg, wenn reproduzierbarer Unterschied, sind auf der Strasse schon stark zu spüren und können den Unterschied zu runterschalten oder fein cruisen ausmachen. Das merkt man mehr, als 2 PS bei 8000 (ich zumindest).
Was bringt es wenn es jetzt schon an der Grenze ist zum Klingeln
Wo ich lieber 2 Ps mehr hätte ist im vor resso
Cruisen kann man mit dem Roller so da auch bei 6000  und darunter schon viel Leistung anliegt
Gestern hatte ich so über das band 2 PS mehr da es sehr schwüles Wetter war.
klingeln wird ja nicht nur vom ZZP hervor gerufen, vielleicht muss dann das gesamte System nach dieser Änderung halt nochmal anpassen, z.B. das Kopflayout
bei Nenndrehzahl hätte ich jetzt auch nicht umbedingt mit einer positiven Reaktion des Motors auf mehr VZ gerechnet, da ist der Auspuff ja in seinem Funktionsbereich und profitiert weniger von der früheren Zündung. Nach Nenndrehzahl kommt Brosi's Erklärung dann zum Tragen
edit: so zumindest mein Verständnis
Bearbeitet von AK200
  Am 4.7.2013 um 08:57 schrieb AK200:
Kopf und Setup passt alles und ist nicht extrem ausgelegt
Das ist schon klar das die Zündung nicht klingelt sondern im Kopf es zu Glühzündungen und Überhitzungen kommt ;-)
ist so egal ich wird das so belassen wie es ist da es nicht so schlecht ist
Bearbeitet von Patricks
@Patrick:
heisst also, Klartext, mit Vari auf 25° klingelt der Motor nicht.... ???
und bei welcher Drehzahl hat es denn geklingelt (mit Vari auf 22,5°).... ???
Bearbeitet von mpq
Gerade mit mehr VZ klingelt ein Motor mehr da der heißer wird
Entgegenwirken kann man mit Vergaser im LLD und Nadel fetter einstellen was aber halt beiden nicht ideal ist
Wenn ich mir so die Enddämpfer auf diversen Treffen ansehe muss ich halt feststellen das 95% aller Lambretta und Px Vespas einfach zu fett eingestellt sind da es einfach die Probleme mit den Ac Zylinder und den resso Auspuffanlagen gibt wo es auch in kürzester Zeit den Dämpfer versaut.
Leider muss man da halt oft den Vergaser etwas fetter einstellen und auch die Zündung zurück nehmen um damit vernünftig fahren zu können.
Bei den Sf ist das einfach alles etwas besser wo es eigentlich kein klingen gibt
  Am 4.7.2013 um 10:20 schrieb Patricks:
Viele sind glaube ich einfach garnicht wirklich abgestimmt oder wenn nur die HD...
So is
Ich gebe mir da meist recht viel Mühe da ich es hasse wenn nach kurzer Zeit der Dämpfer schon zugesaut ist und laut geht
  Am 4.7.2013 um 10:47 schrieb Brosi:
Würde ich so nicht unterschreiben. Nur wenn die Verbrennungsexplosion dem Kolben im Aufstieg vor OT den entscheidenden Schlag aufs Dach gibt. Ansonsten bleibt der Motor mit späterer Zündung - Effektive Verbrennung nicht im, sondern nach OT - heißer, weil weniger "Entspannungsvolumen" (Kolbenweg Richtung UT und sich dadurch verringernder Druck im Brennraum) zur Verfügung steht. Die Wärmeableitung ist spätestens dann, wenn die halbe Flammfront direkt in den Auslass läuft, auch nicht mehr ideal. Viele Kisten klemmen auch just da zuerst. Deswegen wundert es mich auch, dass mancher 15 Grad (willkürlicher Wert) pauschal als "safe" empfindet, 19 aber für "gefährlich" hält.
Der Gedanke ist halt aber auch dass man nicht immer mit 8000 und mehr Umdrehungen fährt um genügend Verstellung zu haben ;-)
Vor allem nicht bei einer Lami oder einer Lf Vespa da die einfach keine Drehzahl machen
Bei einem H2o Zylinder kann man das schon problemlos machen
Die Verbrennung läuft aber auch ab Zündung des Gemischs nicht konstant gleich schnell ab, sondern wird mit zunehmender Drehzahl bis zu einem gewissen Punkt beschleunigt. (Das Mass ist von der Kopfform, Verdichtung etc. abhängig.)
Muss man nicht so machen, aber ich blitze die Zündung bei variabler Zündung immer auf grob 19 Grad bei Peak/Nenndrehzahl ab. Da klingelte bislang nix. (Außer bei der Vari, an der sich die Nieten verabschiedet hatten.) Auch nicht, wenn man mal vom Gas geht und die Lüfter-Drehzahl sinkt. Dazu musste bisweilen auch schonmal ein Langloch aufgefeilt werden, damit die nötige Position erreicht werden konnte. Agusto mit untenrum 27/28 Grad ist jedenfalls kein Problem.
Edith schreit hinterher: Spitzenwert ist bislang 31 Grad bei Peak (Gußzylinder, quadratischer Auslass, Nenndrehzahl 7500, aber kein Resopott).
Bearbeitet von Lacknase
@patricks
bei deinen kurvenverlauf, besonders auf geschwindigkeit gemessen, würde ich bei den vespen jetzt von einer rutschenden kupplung ausgehen wollen.
da ich mich mit den ketten aber nicht auskenne, weiß ich natürlich auch nicht, ob es da irgendwelche probleme gibt.
die drehmomentenkurve zeigt auch noch, dass zu wenig vorauslaß vorhanden ist.
Wollt hier mal noch mein Vergleich mit verschiedenen Steuerzeiten nachreichen, wobei es mir um die Überstromzeit ging, heißt die Auslsszeit/Vorauslass reduziert sich ja beim hochsetzen ist also auf dem Diagramm nicht ganz richtig.
post-4820-0-07653900-1373139905_thumb.jp
Kann mir mal jemand erklären, wieso ich nach anpassen des Auslassdurchmessers weniger Leistung habe als vorher?
Bin grad etwas gefrustet!
Auslassbreite von 65% ist geblieben, alles andere auch. Lediglich den Auslassstutzen am Einser habe ich im Durchmesser auf den Tourist Stutzen angepasst.
Gefühlt weniger Leistung und schmaleres Band. Dreht im vierten nur noch bis 7200, das auch sehr zäh.
Vorher war der Motor viel agiler und hat willig bis 8300 gedreht.
HD 310 passt, nen hauch zu fett (AFR ~11).
Kopf ist dicht, nirgends Siff, alles Tutti.
Was da los?
Bearbeitet von schlucke
Ich zitiere mich ja ungern, aber der Herr "gor" unterstreicht das dank seines Diagramms ganz schön...
  Zitat
Hast du nicht mal die Möglichkeit den Zylinder um 0,5-0,8mm hochzulegen?
Dass man meinetwegen mal auf irgendwas wie 194-196/130-132 kommt. Nur mal so als Tendenz
Verschiebt sich halt logischerweise was nach rechts und saugt unten ein wenig Leistung.
Ist aber auch immer die Frage was man so von dem Motor erwartet.
  Am 7.7.2013 um 07:50 schrieb FalkR:
findest du die Kurve mit höheren Steuerzeiten besser? Vom Band her is das ja schon ein Rückschritt auch wenn mehr Nm/PS anliegen
Der Patricks war auf der Suche nach einem Drehmomentplateau, daher mein Einwand bzgl. des Testens höherer Steuerzeiten, was die Kurve vom gor ja schön unterstreicht.
Die Kurve vom Patrick ist vom Band her deutlich besser und würde ich auch bevorzugen.
Ging jetzt rein um den Plateau-Aspekt.
  Am 6.7.2013 um 20:34 schrieb schlucke:
Was da los?
afr 11 ist zu fett und nicht nur einen hauch.
ich würde auf afr 12.5 gehen.
  Am 7.7.2013 um 09:43 schrieb Senior Pommezz:
Hat jemand den Tourist schonmal auf den neuen BGM/MB für den Smallblock geschraubt?
Mach doch mal, würde mich interessieren. Wobei das Thema Auslasstutzen für Grauguß/schlitzgesteuerte Zylinder doch noch in Arbeit ist ?
Bearbeitet von Marc Werner
