Noch nicht leider!
War in Grevenbroich beim Kumpel der nen P4 in seiner Halle stehen hat.
Und das ist dabei rumgekommen:
Der Zylinder ist nur auf den Auslassflansch des Touristen angepasst und das obere 1/3 des Auslasses (schreibt man dat so?) ist auf 65% Breite gefräst.
Steuerzeiten leider unbekannt, da ich nicht in der Lage bin bei vorn ausgehängtem Motor zu messen.
Quetsche ist 1,6 mm, 1mm Kopfdichtung
60mm Hub/ 116Pleuel Vertex Kolben, Originalkopf
Gravieansauger mit 35Mikuni
HD300, ND 20 Nadel 58
War bei allen drei Tröten gleich.
Rot JL Franspeed road
Blau Terrorist
Grün Bullet
Was da beim Bullet gelaufen ist, kann ich mir auch nicht ganz erklären.
Ich wohl. Du hast einfach zu wenig Auslasssteuerzeit (und Vorauslass) für den. Für die anderen beiden übrigens auch. Nur nehmen die dir das nicht ganz so übel.
Tortos RB20 sollte out of the box ca. Auslass 190°, Überströmer 128°, Vorauslass 31° haben. Ist das sooo daneben für den Bullit?
Bearbeitet von T5Rainer
Aber nicht mit 60mm Hub.
Total dramatisch sollte das aber nicht sein. Da kämen dann rechnerisch 190,5/131 raus.
Die Kurven sprechen aber eine andere Sprache (Peakdrehzahl beim JL 6500). Das sieht eher nach sowas wie 175/125 aus.
Dazu passt auch die Bullet Kurve. Die Kamelhöcker entsprechen "2 Resonanzen". Einmal bei 7000 der Zylinder mit der zu niedrigen Auslasssteuerzeit und einmal bei 8500-9000 der Bullet.
So, 30° Vorzündung bringt auch beim Touristen im Bereich von 4.000-5000 u/min nix, wurde heute umfangreich durchgestet.
Werde als nächste mal den Zylinder höher legen, dann gibts wieder News.
Hallo
tourist schon länger verbaut auf einem rb 22 mit mikuni 35 mit 62 ger welle.des macht schon mächtig spass des ding hab bloss das problem das er unten rum ziemlich fett is .hab etz eine 17.5 nd ver baut und keine Änderung. Werde wieder auf 20 hoch und an der nadel spielen.sonst noch einen tip für mich.danke
HD 320
NADEL GEN 11-58 CLIP MITTE
Schieber 5
ND 17.5 NOCH BALD 20
Schieber 6 mal probieren. Fette Schieber können es einem sehr schwer machen, den Vergaser durchgängig sauber einzustellen, wie ich schon öfter feststellen konnte.
Hallo
HD 320
Schieber 5
Würde mal folgendes versuchen:
HD <300
Nadel 56 - 1. oder 2. Clip von oben
6er Scheiber
ND 22,5-25
Bin mit nem ganz ähnlichem Setup dieses WE 120km gefahren, das läuft top. Sowohl auf Straße als auch mit AFR oder Prüfstand. Das mit "zu fett" ist wohl aus meiner Erfahrung raus eher magerruckeln. Der Tourist wills fett untenrum.
Bearbeitet von Stampede
Ist der 6er schieber pflichtprogramm?
Mein motörchen qualmt im stand und ganz niederen drehzahlen wie sau.
Oder such ich da an der falschen stelle?
Gruß torto
Ich soll noch schreiben das ich mit nem 3,5 er schieber unterwegs bin.
Bearbeitet von Torto
ich würde sagen, dein peak ist 1000 umdrehungen zu früh bzw. das müsste noch weiter ansteigen. da wird der schieber erst mal nicht viel mit zu tun haben. eher va, hd oder zündung wären so die punkte, wo ich suchen würde. für wenig va spricht m.e. der sehr lochfreie anstieg.
126,5 zu 190, Powolotti Road Tune (eigentl. für den DevTour), 60er BGM-Welle, TM35, Varitronik, Aprilia Airbox ... bis dato keine Rolle und somit leider keine Kurve. Reiche ich gerne nach sobald vorhanden, wird aber noch etwas dauern ...
Danke für die Info - mit gleichem / sehr ähnlichen Setup kenn ich schon einige Kurven, kann mir daher den Verlauf vorstellen ;-) - hatte nur gehofft, dass mal einer den Monza mit höheren Zeiten gebaut hat, bei mir liegts noch brach. Aber nichts desto trotz, immer her damit.
Den Ansatz finde ich gut aber irgendwie finde ich den Stumpen der da raus schaut hässlich.... Als ob der Dämpfer abgefallen ist. Aber jedem das seine und gut das Mike dir dein Wunsch schnell und ordentlich erfüllt hat.
... sieht auf den Bildern aber auch hässlicher aus als in echt  :wacko:  ... schmiegt sich - vor allem wenn man draufsitzt - recht gut und unauffällig in die Linie ein. Ich empfehle ein Fahrergewicht von mindestens 95 Kilo für ein optimales einfedern ;-)
Bei meinem RB 20 war die Steuerzeit nicht 130/191 out of the Box. Ich kann mihverinnern, dass ich den Auslass auf 191 hich gezogen habe, die Einlasszeit ist 131 bei mir. Aber 191 ist auch zu wenig, der Billet braucht mehr VA, uch gab mit ähnlichem Setup ein zu großes Plateau.
