Der Kolben lief bis zum Ausbau ohne Probleme. Wie jedoch ist es erklärbar, daß dieses Element sich zwischen den zwei Kolbenringen löste und in seinem Bereich "frei bewegbar" ist?post-35478-126844033523_thumb.jpg
Bearbeitet von die perfekte welle
Das ausgebrochene Teil liegt in einem Kolbenbereich der minimal dünner ist.
Aber so ganz Einwandfrei dürfte der Motor wohl nicht mehr gelaufen sein, so wie es an den Ringen vorbeigeblasen hat.
De Fakto dürfte da etwas Minderleistung angelegen haben, auch wenn er noch nicht geklemmt hatte.
Die Frage ist, wie der Bereich derart zwischen den beiden Ringen brechen konnte. Das Stück ist minimal hin- und herbewegbar. Welche Kräfte
wirkten in welcher Richtung auf dieses Element?
