Suche gut erhaltene GP Seitenhauben,Kotflügel und einen 150`er Satz(auch ohne Kopf)!Bitte mal alles anbieten!!!
Bearbeitet von Lambro74
ich habe zwei nagelneue GP Seitenhauben, zwar indisch, aber sauberst gespachtelt, grundiert und mit Ral 9002 (helles creme weiss) lackiert- also eine 1a Grundierung
das gleiche gilt für den GP Kotflügel, selbe Arbeit, selbe Farbe
was der Inder so schickt ist mehr als eine Frechheit und wir haben eine woche lang modeliert und gespachtelt
Daher jetzt auch der Schock:
die Backen kosten nackt im Sauzustand 98,- /Stk
der Kotflügel 50,-
ich will pro Backe 150,- und für den Kotflügel 100,- haben,(Kotflügel mit neuem Gummisatz)
weiterhin habe ich noch:
original Innocenti Kaskade (rot) mit Chromgrill soll 60,- kosten
ich habe noch GP Trittbretter original indisch ,neu, aber im guten Zustand kosten so 38,-
gebe ich Stk. für 25,- her
wenn Du die Backen haben willst, gibt es die Gummis, die Metall Grill Platten sowie folgendes Paket dazu:
kompletter Bowdenzugsatz
2 neue Hebel (Bremse/Kupplung)
Lenkradschloß (Kace)
ich kann Dir auch Bilder schicken aber nur wenn Du wirklich interesse hast..
es gibt sonst noch eine neu CutBack Sitzbank
Gepäckträger neu
Niro Trittleisten (neu)
Serveta elektronische Zündung mit Abzieger und Spannungsregler...
götz
GP Seitenhauben und Kotflügel der LTH Lambretta zusammen für 399,- :thumbsdown:
Für weitere 200,- gibt´s das Beinschild auch noch dazu.
Bearbeitet von M210
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
