hallo, hab immernoch das problem, dass meine pk im standgas immer hochdreht also am anfang ist se ganz normal und mit der zeit dreht se immer höher. hab schon alle simmerringe getauscht und neue dichtungen reingemacht also kannes ja eg nur noch am vergaser liegen aber was kann da falsch sein? hat irgend jemand ne ahnung? mfg andy
klar kann da was falsch sein ;)
was ist es denn für eine pk? Zylinder? vergaser? welche nebendüse ist verbaut und welche hauptdüse? ist der vergaser sauber? ist der tank rostig? ist der sprittschlauch knickfrei? ist genug spritt im tank?
hallo, hab sie gerade nochmal getestet also mit m hochdrehen is n bisschen besser,hab den vergaser mal gereinigt. bin vorhin das erste mal schneller gefahren und festgestellt dass die vespa wenn ich sie hcohdrehe n haufen fehlzündungen hat an was kanns liegen? peace
Zündung abgeblitzt oder wenigstens auf die Markierung gestellt beim Motorzusammenbau ? Kann natürlich auch sein das die Verbindung vom Ansaugstutzen zum Vergaser undicht ist.
hallo, also is ne pk xl1 mit ned normalen dr75 und ner 70er hd nebendüse ist gleich und der rest ist eigentlich alles ok
gruß andy
70iger nebendüse? das ist aber doch etwas extrem...probier mal ne 45iger...
Genau lesen, da steht 70er HD. Aber Satzzeichen an entscheidender Stelle helfen schon, was die Lesbarkeit angeht...
Gaser richtig drauf? Oring im Gaser-Stutzen drin? Ansonsten bitte die Suche bemühen nach dem Thema "Falschluft".
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
