Ich möchte meine VNB1 auf den Hauptständer der späteren VNB Modelle mit 20mm Rohrdurchmesser und 2 Befestigungsschrauben umrüsten.
Nimmt man das Befestigungsblech des 20mm Ständers und setzt dies auf die vorhandene Bohrung würde der Ständer ca. 2 cmm weiter hinten montiert.
Macht ja Grundsätzlich nichts, aber ich denke die Ständerenden schauen dann über das Trittbrettende hinaus.
Wer hat Erfahrungen mit der Umrüstung ? Müssen beide Löcher neu gebohrt werden ?
Danke
Oliver
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
