Es geht um folgendes, Ich habe eine VBA Bj. 58 und fahre derzeit hinten einen 3.50 Heidenau Reifen, nun haben wir aber nen 4.00 herumliegen der auch verbaut werden soll. Doch nur einfach den Reifen umbauen kann ja jeder, hab mir deshalb gedacht die Felge um den halben Zoll zu verbreitern. Im Netz finde ich allerdings nur einen Shop der die 4 Zoll breite Ape Felge vertreibt und das um 45 Teuros :thumbsdown:
Hab mir dann 2 normale 3.50 Felgen bestellt, gebraucht natürlich und möchte diese nun verbreitern :crybaby:
Hab dann heute mal in der Garage ein wenig mit momentan nur 1,5 Felgen gespielt. Also die 3.50 ist nicht so breit wie angegeben. Hab mich dann mal ein wenig gespielt mir den Felgenhälften, bin dann aber nur auf ein Maximalmass von 3,8 Zoll gekommen und das auf der Kleinen Hälfte verbreitert, das heisst die Hälfte wo an die Bremstrommel kommt wird nicht bearbeitet, nur die Aufgeschaubte soll breiter werden
Hat das von euch schon mal wer gemacht?? und wieviel Abstand ist zwischen Felge/Reifen zum KuLu Deckel????
nimm die ape felge, wenns eine gibt.
die felge ist immer 2.10 breit oder so. 3.5 oder. 4.00 ist der reifen.
wenns breiter sein soll, gehts hinten nur mit super felgen. da kannst du dann wie bei der px 2 breite hälften nehmen.
Habe den 4.00er Reifen montiert auf 2 breiten Super Felgen und der Reifen schleift am Kupplungsdeckel. Eigentlich so nicht mehr
fahrbar werde mal etwas unterlegen dann sollte es gehen.
