Hupenproblem
Brauche mal wieder eure Hilfe!
Wollte heute meine angeblich defekte Hupe austauschen . Neue rein nur nschließend sich nicht viel verändert . Sie Hupt nicht sondern gurgelt so vor sich hin (drehzahlabhängig). Liegt der Fehler nun am Hupengleichrichter?
Wäre echt super wenn mit einer helfen würde , da ich demnöächst zum Tüv will und die HUpe sollte ja gehen denke ich .
MFg Tim
Hmmm...., ne Schnarre ist das ganzsicher nicht , weil ich die damals für mein Auto gekauft habe . Ist eine 3 Ampere Hupe zuviel für die Vespa ? An der Schraube hab ich schon herumgespielt brachte aber nicht den erhofften Erfolg!
MFg Tim
3 Ampere sind bei 12 Volt = 36 Watt.
Das sollte für die Lima einer PK noch nicht das Problem sein. Zumindest, solange das Fahrlicht nicht gleichzeitig zugeschaltet ist.
Die Limaleistung dürfte so bei 60 bis 70 Watt liegen.
:thumbsdown: bobcat
... an der o.g. Schraube kannst die Tonhöhe und indirekt auch den Stromverbrauch einstellen.
Bei Gelegenheit diese Hupe an eine geladene Autobatterie halten (Ohrstöpsel und Schutzbrille!), dann weißt mehr.
Moped-Zubehör-Läden (Tante Louise ...) habe günstige und kleine DC-Hupen.
Moinsen !
Ich glaub ich bin weitergekommen !
Ich habe festgestellt das ich gar keinen Hupengleichrichter habe !
Nur schnarren tut die alte Schnarre kaum bis gar nicht hörbar , sie vibriert aber wenn ich den Schalter drücke!
Ich hab das Gefühl , dass ich statt ner Schnarre ne Hupe drin habe . Der gleiche Effekt ist ja auch wenn ich die Neue Autohupe anschließe!
an die Hupe geht einmal ein gelbes und ein grün schwarzes Kabel ! Wenn ich am Spannungsregler das Gelbe abziehe , verändert sich nichts .
Alles funzt wie vorher auch .
Nun habe ich einen Schaltpläne gefunden.
Einmal diesen wo die Kabelfarben stimmen , aber kein Hupengleichrichter vorhanden ist :
Vielleicht hat der Vorbesitzer statt ner Schnarre ne Hupe eingebaut .
Wie kann ich die Hupe/schnarre denn direkt anschließen ?
Bitte helft mir , ich verzweifel hier langsam , ich checke diese Schaltpläne irgedwie net.
Meine Hupe/Schnarre sieht so aus diese hier
MFg Tim
Bearbeitet von Timee
Na lol , danke Rita , da muss man erstmal drauf kommen !
Es hat nun Funktioniert , kann das sein, dass die Batterie die Rolle des nicht vorhandenen Hupengleichrichters übernimmt?
dein regler lädt die batterie, damit aber die hupe richtig funktioniert benötigt diese einen speicher (entweder Batterie oder aber dicke Kondensatoren). Der Hupengleichrichter hat dicke Kondensatoren, daher brauchst du entweder den, oder den Regler der die Batterie lädt dann aber halt auch eine Batterie, da die Hupe bei Betätigung sehr viel Strom zieht.
ich hoffe das ist halbwegs verständlich was ich meine.
    • https://www.ebay.de/itm/265641266857?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
    • Hallo Zusammen, die S2 ist fertig. Nach langen hin und her konnte ich mich mit diesen Einzelsitzen nicht anfreunden... also habe ich nach zu einer sportlicheren Variante für die S2 entschieden... seht selbst: Ist eine LI SS geworden  Alles ist schon unter dem Body gelandet, nur die Floorboards sind angepasst. Die Toolbox/Tank ist übrigens komplett zum hochklappen, damit man leichter das Reserverad rausnehmen kann,  bzw. auch komplett demontierbar. Man beachte übrigens das Emblem...! Dem aufmerksamen Leser fällt auf - Hm müssten es nicht eigentlich 476 (ccm) sein - Tja, wenn ich da nicht schon wieder was geplant habe   Für diejenigen, welche einen Soundcheck haben wollen - das Ding ist wirklich leise geworden, auch durch die Airbox. Hier der Soundcheck als YT Link: Ich habe erhöhten Standgas 78db gemessen, vermutlich ist dieses die leiseste Lammy in meinem Fuhrpark. Noch was zur Vergaserposition und Airbox. Als der Motor im Rahmen hin und die Vergaser mal in Position, war ich so gar nicht überzeugt. Das waren über 35°Winkel auf beiden Seiten, da sind die PWKs empfindlicher als Dellortos. Mein Lösung war ziemlich einfach. Auf dem linken Zylinder habe ich den Monza Ansaugstutzen montiert, und den Chimera Ansaugstutzen vom linken Zylinder rüber zum rechten Zylinder - et voilà - passt. Die Airbox war echt so ein Thema. Zunächst (ohne die Reserverad/Tank Idee) wollt die originale Toolbox umbauen. Nachdem Entschluss für die Reserverad/Tank Lösung, viel der Zugang zur Toolbox weg. Also habe ich nach verschiedenen Lösungen geschaut. Zudem wollte ich das Gewicht nicht zusätzlich noch weiter nach oben treiben, obwohl das mit einer 130kg Fullbody S2 eh schon ziemlich sinnlos ist, über Gewicht nachzudenken. Wie es auch sei... Um das zusätzliche Gewicht von Rad/Tank zu kompensieren habe ich einfach leichte KG Rohre aus dem Baumarkt genommen - die ganze Air-Box hat damit unter 10Euro gekostet - und das Zusatzgewicht, weil die schwere Originaltoolbox nun weg ist sind ca.2KG. Das ist ok zumal das Rad und der Tank zusätzliche Stabilität in den Rahmen bring und die "Wheely"-Gefahr nochmals senkt. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht: Nun zur Leistung: Die Airbox zieht doch die originale Rahmenöffnung und mit einem 50mm KG Rohr. Das mündet dann in einen Luftfilter und dann gehen ziehen beide Vergaser die Luft aus den ca. 4L der Box. Das ist selbstverständlich viel zu wenig um die beiden 30mm ausreichend zu versorgen. Theoretisch also mal gerade genug für 2*24mm Vergaser. Bei 10 Euro konnte ich jedoch nix falsch machen es zu versuchen, zumal die Lautstärke und die Luftfilterung ne saubere Sache sind.   Was kommt nun raus...? Es kostet ganze 10! PS an Spitzenleistung - JEDOCH - Bevor nun über dieser "DOWNSIZING" gemeckert wird schaut Euch mal die Kurve an: Hier im Vergleich zu den knapp 73PS mit komplett offenen Vergasern und nachdem ich die Verdichtung für die Straße auf 10,5:1 zurückgenommen habe. Ab 7000rpm schlägt die 50mm Reduzierung voll rein... jedoch, der Motor dreht weiter hin bis über 10300 und liefert dann auch noch ü60 PS (ist hier nur abgeschnitten, da ich nun einen Autostop bei 9200rpm eingestellt habe) Also stehen von 7500-9500rpm ü60PS und bis zu 53Nm. Bei 7500 wären das theoretisch mit der superlangen Übersetzung ü150km/h - bei der "Windschnittigkeit" der S2 gehe ich von ü130km/h aus. Ich bin von der HD von 145 - auf 115/118 runter!!!! Der ARF Wert ist immer noch bei 12,5. Trotzdem war ich zunächst beleidigt. Man gewöhnt sich halt an einer "7" an erster Stelle ;)  Nachdem ich gestern dann jedoch wieder und wieder und wieder den Motor unter Volllast auf dem Dyno hochgejagt habe und der Motor wieder, wieder und wieder die ne Bank 62/63PS abliefert, bin ich gar nicht mal unzufrieden. (Dynos sind durch Autostop bei 9200rpm alle abgeschnitten - der Motor dreht aber fröhlich weiter über 10.000) Von fast 30 Läufen nicht einer unter 61PS, teilweise waren 37°C in der DynoBox. Die Zylinderkopftemperatur liegt dann bei ca. 120°C auf dem linken und ca. 130°C auf dem rechten Kopf. Auf der Straße kann ich ab ca. 30Km/h schon den 5. Gang einlegen und rausbeschleunigen - kein Verschlucken, Ruckeln oder sonst etwas auffälliges - wie an der Schnur zieht der Motor hoch und wenn der Reso-Kick kommt - dann glaubt man kaum, dass nun fast 200Kg beschleunigt werden müssen. Schon fast "langweilig". In den nächsten Tagen werde ich noch versuchen wieder auf knapp 28-30PS Vorreso zu kommen und ggf. noch die 65PS beständig zu erreichen. Also, wer nun noch denkt, diese Chimera Bastellösung ist nix für einen - der soll mir bitte mal Argument aufzeigen, warum nicht. Dieses Kit bedeutet aus meiner Sicht den nächsten Level für fahrbare ü60PS auf der Lammy, mit einer Fahrbarkeit die von der ersten Umdrehung einfach nur überzeugt, mit einem Klang, der einfach sexy ist und dass zu 100% in einen Fullbody Rahmen!  Derzeit sind wir (Federico und ich) am überlegen, ob wir nicht 5 Kundenmotoren fertigstellen und als Komplettmotoren anbieten, statt als Kits. So eine Entscheidung fällt selbstverständlich leichter, wenn es Vorbestellungen gibt. Wer gerne einen Motor haben will, kann vertrauensvoll Kontakt mit mir aufnehmen. Liebe Grüße, Lutz
    • Den 16er SHA gibts ja in 2 Varianten - mit Handchocke (wie bei den kleineren) und mit Bowdenzug.   Welcher eignet sich denn besser? Danke!
    • Moin, meine frisch erworbene T5 hat einen Scheinwerfer mit Kunststoffglas, ist das immer Repro oder wurde das in Madrid/Pontedera auch ab Fabrik verbaut?   (Es gibt ja in den Shops welche mit "echt Glas" zu kaufen, irgendwie zuckt es bei mir auf Glas umzubauen, aber... Lusso PX mit H4 hatte ja auch ori Kunststoffklarglas)...
