ZGP Lusso -ZGP Cosa
littel78
Der richtige Regler ist auch wichtig.
Um die hohe Leistung zu bringen?
Ich würde nach "meiner Theorie" eher sagen, daß ein "stärkerer" Regler nur dann nötig ist, wenn bei nicht eingeschalteten Verbrauchern die "Überschuß-Leistung" gegen Masse abgefackelt werden muß.
Wenn die LiMa durch Verbraucher hoch belastet ist, hat der Regler imho wenig zu tun.
Einwände von den Elektro-Gurus gegen "meine Theorie" werden gern gelesen. :thumbsdown:
Besser hätte ich es auch nicht formulieren können! :crybaby:
Macht die ZGP das dauerhaft mit???
Also, werden die Spulen dann nich zu heiß?
Und der Regler?!?
Grüße,
Al.
Nein! Die Spulen werden nicht zu heiß. Die Lima arbeitet als eine Stromquelle,
die max. so etwa 10 Ampere fließen läßt (bei Kurzschluß allerhöchstens 12A)! Mehr kommt da nie raus.
Schaden nehmen können die Spulen, wenn z. B. die Anschlüsse
der Lichtmaschine abgeklemmt werden, so daß sie dann offen liegen.
Dann steigt die Spannung an den Spulenenden stark an und auch innerhalb der
Spulen. Dann kann die Isolation der Wicklungen möglicherweise
nicht mehr ausreichen und
es entsteht ein Überschlag im Spulenpaket.
Außerdem erhitzt sich so das Eisenpaket bei offenen Spulenanschlüssen sehr stark, wegen der Ummagnetisierungsverluste im Eisen.
Deshalb sollte man, wenn die Lima totgelegt werden sollte, die Spulen gegen Masse kurzschließen.
...und der Regler? Der muß natürlich diese 1O Ampere aushalten können.
In Wirklich keit ist es aber nur die Hälfte, da er nur auf eine Halbwelle regelnd zugreift.
Bearbeitet von Don
Also egal welcher Regler wenn alles funktioniert?
laut ersatzteilkatalog sind bei Cosa und Lusso die gleichen spulen drauf...woher soll dann mehr leistung kommen???????
aber.... die cosa platte hat längere Kabel und kostet weniger....da bestell ich doch die...(3-4 cm zuviel kabel tun net weh...oder???)
Rita
laut ersatzteilkatalog sind bei Cosa und Lusso die gleichen spulen drauf...woher soll dann mehr leistung kommen??????? ...
Wenn die gleichen Spulen drauf sind mit gleichem Querschnit und Windungsanzahl,
muß die Leistung identisch sein. Vorausgesetzt, das Eisenpaket hat auch dieselben
Abmessungen. Einfach mal die Geometrie ausmessen!
Wenn auch da kein Unterschied festzustellen ist, dann ---> gleiche Leistung.
Ich wüßte nicht, was sonst noch einen Unterschied ausmachen sollte. :thumbsdown:
@ don kannst du bitte mal für einen elektro laien erklären wie du das mit dem prallel schalten gemacht hast? Eine Px alt zündung ist doch die mit Batterie oder?
Fährst du noch ne Batterie?
Mfg
Ja, ich fahre mit Batterie, habe aber die Lima, die ursprünglich 7 Kabel hatte,
auf eine mit 5 Kabeln umgelötet und dann auch den modernen Regler (G G B+ M C) genommen...geht ja nicht anders!
Wurde zwar schon 100x besprochen, aber hier ein Link in ein uraltes Topic:
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t85216_p1238631.html
Oben rechts in der Zeichnung ist zu sehen, wie die Spulen verschaltet werden müssen. Am besten die Beiträge #54 bis #72 durchlesen.
Bearbeitet von Don
Wie und wo misst man die Leistung von so ner Zündung? Spannung x Stromstärke? Würde das gerne mal testen.
Wenn Du das ganz genau wissen willst, dann benötigst als als erstes ein echt
effektivwertmessendes Meßgerät. ...ist heutzutage garnicht mal mehr so teuer.
Ein billiges digitales geht nicht, da es einen sinusförmigen Verlauf der Wechselspannugen
bzw. des Wechselstroms voraussetzt (im Wechselspannungsbereich). Da mißt Du irgendwas, nur nicht den tatsächlichen Wert.
Ein einfaches Zeigerinstrument íst zwar schon besser, mißt aber auch nicht den
Effektivwert, sondern nur einen Mittelwert (ich glaub, das war der arithmetische MW). Es sei denn, es ist eins mit Thermoelement.
Zur Leistungsmessung muß der Regler ab. Dann mußt Du dafür sorgen, daß 12 bzw. 14 Volt
an der Wicklung ansteht (bei max. Stromfluß), dann da ist der Arbeitspunkt
für die max. Leistung. Das machst Du zweckmäßigerweise mit einem einstellbaren Widerstand, den Du zwischen die beiden Ausgänge schaltest. Da Du aber vermutlich nicht im Besitz eines 120 W starken Widerstandes bist, wirst Du zweckmäßigerweise mehrere (vielleicht zwei) Halogenlampen vom Auto als Last nehmen müssen. Das ist der Teil zur Spannungsmessung.
Dann nimmst Du ein zweites Meßinstrument zur Strommessung (ebenfalls echt effektivwertmessend ) und mißt den Strom. Natürlich alles bei sehr hoher Drehzahl.
Dann multiplizierst Du Strom x 12V (bzw. 14V). Das ergibt dann die max. Leistung.
Wenn nur 1 Meßinstrument da ist, kann man die Leistung auch ermitteln.
Man muß dann aber mehrere Anläufe machen.
Verstanden? Bei Unklarheiten schreib ich gern noch mehr drüber.
Edit: Jetzt das Wichtigste, die Vorgehensweise:
Ordentlich Drehzahl draufgeben und immer mehr Belastung (Halogenlampen)
anschließen, bis die Spannung von 12V bzw. 14 Volt nicht mehr erreicht wird.
Der Strom, der dann fließt ist für die max. Leistung zu nehmen.
Edit: Lieber umgekehrt. Erst stark belasten und dann mit der Belastung runtergehen, sonst brennen die Lampen beim Austesten durch.
Bearbeitet von Don
Es geht aber noch viel einfacher:
Nimm diese zwei 12V/60W Autohalogenlampen und schließe sie an (natürlich parallel) wie oben vorgeschlagen.
Wenn der Motor es schafft, diese beiden Lampen normal hell zum Leuchten zu bringen, dann hat die Lima
die Leistung, die auf den Lampenfassungen draufsteht - also 2x60W macht 120W.
Wird die, ich sage mal, Nennhelligkeit nicht erreicht, machst Du eine Lampe schwächer - vielleicht nur 45W.
Wenn dann für beide Lampen die geforderte Helligkeit erreicht wird, entspricht die max. Leistung der Lima
den auf den Fassungen aufgedruckten Leistungswerten. ...einfach von oben nach unten arbeiten!
Da sich die Helligkeit der Glühlampen aber schlecht durch bloßes Hingucken einschätzen läßt, wirst Du
wohl trotzdem ein Spannungsmessgerät, in der Art wie oben angegeben, zu Kontrolle benötigen.
Gruß Jürgen
Aus den vorhergehenden Einträgen lese ich, dass ich bei Verwendung einer Cosa ZGP anstatt der Lusso ZGP, in meiner PX Lusso, keine weiteren Bauteile tauschen muss!
Ich brauche also keinen neuen Spannungswandler o.ä.?
Sind die gewünschten 120W wirklich nur ein Gerücht?
Weiter oben hab ich mich anscheinend nicht klar genug ausgedrückt, wie man die Leistung der Lima testen kann.
Deshalb noch mal ein neuer Anlauf:
Einfach zwei 60W KFZ-Glühlampen nehmen und ohne Regler ans Bordnetz hängen!
Dann ordentlich auf Drehzahl gehen und gucken, ob die beiden Lampen in voller
Helligkeit erstrahlen. Wenn sie's tun, dann hat die Lima wenigstens 120W.
Wenn die Helligkeit nicht erreicht wird, es noch mal mit schwächeren Lampen versuchen,
bis man einen Anhaltspunkt für die Leistung gefunden hat.
...ist im Grunde genommen doch ganz einfach, Lenki??? :thumbsdown:
...und wenn die beiden Leistungen gleich sind (wovon ich ausgehe), kann Teenager px seinen alten Regler weiterverwenden.
Bearbeitet von Don
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
    • Moin. Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.  Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.  Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind? Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
    • Am bund zu hoch....wenn er dann bündig sitzt streift er das Lager.
    • Das gab es schon Original von PIAGGIO.  Zwittermodel zwischen alt und lusso (1983/84)    Fazit: egal ob FA.Italia oder piaggio, die Wellen kommen seit geraumer Zeit aus der gleichen Maschine. Haben die gleichen Fertigungsmerkmale und das exakt gleiche Gewicht. X-Fach verbaut und noch nie ein problem gehabt. Wichtig ist die Trommel darf halt auch nicht ausgenudelt auf die neue Welle drauf, aber auch hier die neuen FA.Italia Bremstrommeln, mit den verstemmten Stehbolzen sind super in der Qualität !
