Habe mir Heute einen ET3 Motor in meine V50 Special eingebaut.
Läuft super,
aber jetzt habe ich im Standgas nur ca. 2 Volt :thumbsdown: , wenn ich Gas gebe max. 4 Volt :crybaby: .
Brauche aber 12 Volt für Licht , Schnarre, Bremslicht.
Hatte davor schon einen 125 Motor drin mit 12 Volt da gings, aber der alte Motor ist gerissen und die KW zweiteilig und auch die alte Zündung ist Schrott, so das ich es mit der nicht mehr ausprobieren kann.
Eingebaut ist jetzt eine Kotaktlose Zündung.
Der kill Schalter funktioniert einwandfrei, falls es weiterhelfen könnte
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?????
LG spondy
Bearbeitet von spondy
Wenns eine 6 Volt lima ist , dann müssten doch 6 Volt rauskommen.
Zum prüfen der Spannung hatte ich alle Birnen draussen.
LG spondy
.. jetzt habe ich im Standgas nur ca. 2 Volt :crybaby: , wenn ich Gas gebe max. 4 Volt ..
Wo und womit gemessen? Welche Kabelfarben gibt's? Ist irgendwo ein Spannungsregler im Spiel? Fragen über Fragen. Du müßtest schon mal detailliertere Infos geben, damit man Dir helfen kann. :thumbsdown:
Habe mit einen Multimeter, vor dem Spannungsregler gemessen und auch am Lichtschalter. Immer die gleiche Spannung.
Ist ein braunes Kabel,vorher mit dem alten Motor gings doch auch
LG spondy
Was für ne Lima drin ist, weis ich nicht. Ich frage morgen mal den Vorbesitzer und mache dann auch Fotos.
Kabelfarben wei ich nur 2 von Dreien, grün und schwarz.
Habe den Motor nicht hier. Schaue morgen noch mal.
LG spondy
Hallo Jungs,
wollte Bescheid geben das ich den Fehler :thumbsdown: gefunden habe.
Das baue Kabel, welches von der Zündung kommt und meine Wespe mit 12 Volt versorgen soll, war innen fast total aboxidiert.
Neues Kabel dran und alles geht.
Danke für euer :crybaby: Interesse.
gruß spondy
