Ich bin auf der Suche nach einem Badezimmerradio.
Momentan tut ein "normaler" 20 Jahre altes Analogradio von Sony seinen Dienst, aber bei dem nagt der Zahn der Zeit/ bzw. die Feuchtigkeit tut ihm nicht gut (Regler funktionieren teils nicht mehr, Megabassfunktion setzt aus) und der Empfang (Antenne gebrochen) spinnt immer mehr.
Das Sonyradio habe ich wieder in Dienst genommen, nachdem ein neu gekaufter Panasonic (nicht der billgiste, Kaufpreis seinerzeit 149,-?) nach 2,5 Jahren den Geist aufgeben hat. Der hat wohl den Warm-Kalt Wechsel und die Feuchtigkeit nicht so gut Weg gesteckt. Da ich keine Lust habe, alle 2-3 Jahre was neues zu kaufen, muss nun ein spezielles Badezimmerradio her.
Wichtig ist mir also das es Feuchtraumgeeignet ist, guter Klang und guter Radioempfang
Unwichtig sind mir Design und Preis (150-200? solle es aber nicht überschreiten).
Gut wäre noch CD oder ein USB/Klinke/Klinke/Aux-Eingang so das man zur Not auch was anderes hören kann.
Bisher bin ich bei meinen Recherchen auf viel Schrott gestossen. Duschradio mit Saugnapf, Bewertung 1 von 5 Sternen usw.
Nur das Sangean H-201 scheint was zu taugen, allerdings ohne CD/AUX/USB oder gleich so ein Baustellenradio
Noch jemand nen Tipp? Danke schon mal!
Grüße!
Heliobaktus
Je nachdem, was es für einen Aufwand bei dir bedeuten würde, kannst du auch einfach ein Lautsprecherkabel ins Bad legen.
Bei mir war am Verstärker im Wohnzimmer noch der B-Kanal frei, und so steht ein Lautsprecher im Bad und einer in der Küche.
Bester Kabelradioempfang, CD/DVD/USB, auf Wunsch TV (natürlich nur Ton :thumbsdown: )
Optimal geeignet für den ambitionierten Ariensänger in der Badewanne oder Headbanger unter der Dusche.
:crybaby:
Ich benutze für sowas ein paar aktive Billo-PC-Lautsprecher und einen *mp3-Player deiner Wahl hier einfügen*. Das läuft jeden Tag zur morgendlichen Toilette und unterhält auf Wunsch auch die Nachbarn.
Bester Kabelradioempfang, CD/DVD/USB, auf Wunsch TV (natürlich nur Ton :crybaby: )
Im Wohnzimmer steht nur Röhren-TV,PS2 und ne Dbox2. Ansonsten hab ich Hi-Fi mässig derzeit alles abgerüstet und verkauft, solange das Zeug noch Geld gebracht hat :thumbsdown:
Mucke hör ich über ne 2.1 Anlage vom Logitech am PC. Die reicht normal aus um meine Bude zum beschallen.
So ne lösung wie du Sie hast, hab ich mir auch schon überlegt, aber da müsste ich ja zum laut/leiser machen oder Sender wechseln wieder aus der Wanne krachseln^^
Wär auch noch ne Überlegung. Son Sport-Mp3-Dings solle ja eigtl. den Wasserdampf abkönnen und Radio haben die Teile ja auch oft integriert.
Bearbeitet von Heliobaktus
ich bin auch am überlegen und denke über ein WLan Radio nach...
da haste je nach Geschmack und Laune um die 30k Sender...
koste auch nur um die 100 Euronen und sieht ganz stylisch aus...z.B.
Wer so ein Unterputzradio braucht (Gira, Busch-Jaeger, Jung)
kann sich bei mir melden!
jupp in ca 2 Monaten...
Ich befürcht halt, dass so eines spät nach 2-3 Jahren ständigen Warm-Kalt und Trocken-Feuch wieder hops geht.
Die Unterputz-Variante wär evtl was. Badumbau steht zwar erst in 2-3 Jahren, aber mal guggn^^
Wie sind die Dinger den vom Klang?
Mono - aber gut. Ist halt kein PA-Lautsprecher,
aber zum normal Radio hören gehts wirklich.
Alternativ: Kann ich ein Radio anbieten, bei
dem die Lautsprecher die gleiche Größe wie die
Niedervolt-Halogenleuchtmittel haben, und einfach
in die Niedervoltstrahler eingesetzt werden.
Dann hat man zwei Lautsprecher in der (abgehängten)
Decke, und das Empfangsteil liegt in der Decke und
wird per FB bedient. Link
also ich brauch im Bad keinen Audiophilen Hörgenuss, aber die Unterputz Lautsprecher Variante da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach was klingt. Das ist maximal zum Nachrichten hören gut - nicht?
Merci für eure Hilfe!
Hab mich nun für mein o.g. "Baustellengerät" entschieden, da ich dann auch was für draußen im Garten hab oder bei ner Party am See. Bin mal gespannt wie das Teil so ist! Gestern bestellt :thumbsdown:
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
