Hallo
Das hab ich mal gefunden bei der suche nach einer Gabel - Lenkrohr für Rally - Sprint
Passt das teil Gut oder nur so ~
Oder ist das Bild nicht richtig - schaut nach Px aus, da keine Halterung drauf ist für den Kotflügel
gabel
Bitte um Info
Grüße Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
Sowas habe ich mir Ende der 90er für mein Gespann gebaut. Problem war, daß der Roller (Kotflügel) bereits lackiert war. Modifizierung des Kotflügels für eine PX Gabel fiel also flach. Also eine Sprint Gabel genommen, Stoßdämpferaufnahme und unten ein Stück abgeflext, Lageraufnahme einer PX Lusso angeschweißt und eine neue Stoßdämpferhalterung für PK / SKR Dämpfer gebastelt (die sind kleiner als PX und so paßt der ganze Kram unter den originalen Sprint Kotflügel.
Die Gabel so viele Jahre im Gespann gefahren, auch lange Touren (z.B. Urlaub in Südfrankreich mit entsprechend Gepäck u.s.w.). Eventuell haben die das ja inzwischen in Serie nachgebaut?
Das Thema hätte ich eher bei Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.scheiben sollen "gg"
@Champ Das mit einer Xl1
HI
Sorry oben hat mir der Pc einen -- gemacht "gg"
Was ich schreiben wollte ist das die Xl1 umbauten auch nicht gut passen .
der bei Sip ist sicherlich eine Neue Px gabel umgebaut -- steht ja auch schön da
"Die Länge der Lenkrohre wird angepasst und die Lenkanschläge aufgeschraubt.
Lediglich der Kotflügel muss noch Kundenseits angepaßt werden"
Und da ist das selbe problem das der kotflügel wieder irgendwo steht und neu lackiert werden muss.
Schon jemand verbaut das Teil von Sip.????????????????
Bitte um Bild mit Kotflügel
Grüße Michi
px alt und die zwittergabel passt doch 1:1 in den sprintrahmen.
ich hatte in meiner sprint vor der ET4 gabel eine zwittergabel eingebaut.
in meiner bajaj steckt eine PX alt 16er gabel drinn.
lager,lenkerbefestigung und lenkerschloss passen.
das einzige problem war die kotflügelaufnahme-in beiden fällen hab ich einen halb sprint-halb px kotflügel gebaut und montiert.
PX gabel in bajaj
sprint mit PX gabel
Ok, dann haben die meine Idee doch nicht geklaut. Meine Variante ist dann wohl die einzige, bei der der Kotflügel komplett im Originalzustand paßt und auch an der 100% richtigen Stelle sitzt.
und die find ich seeehr schön.
würd ich auch gern machen aber ich will keinen neuen kotflügel nachlackieren lassen.
im rattengespann bleibt die automatengabel-muss mal schauen wie da ein sprintkotflügel passt.
(irgendwann kommt das plastikgedröns weg)
Habe das selbe Problem bei meiner VBB. Werde jetzt vorerst auf Sprint-Schwinge umbauen.
Kotflügelaufnahme einer PK Gabel so modifizieren das ein Oldie-Kotflügel ohne Bearbeitung drauf passt ist nicht möglich, oder?
Geht schon, wenn man noch nicht lackiert hat.
Hab bei meinem VNA Kotflügel die Kotflügelaufnahme rausgeflext und
dann die eines Pk Kotflügels... diese dann in den VNA Kotflügel
passend eingeschweisst.
mfg
PS: Reiche gern ein Bild nach
Oha...
Hatte bis dato noch keine Oldiegabel in der Hand.
Fehlts da weit?
Sonst könnte man ja auch die Gabel an der Aufnahme
bearbeiten... Material wegnehmen und mit einer "Adapterplatte"
eine Lösung finden.
Klingt aber nach unangenehmer Arbeit und Platzproblemen (Kotflügel - Beinschild
bzw. Werden die Platte oder die Aufnahme zu dünn....)
mfg
PS: Gut das 90% meiner Mühlen gerollt oder ranzig sind :thumbsdown:
Wenigstens da hat ein schlechter Geschmack Vorteile...
Das Problem mit den Oldie-Kotflügeln auf den modernen Gabeln ist nicht (nur) die Kotflügelaufnahme, sondern die Gabel selber. Der Knick im Lenkrohr ist bei PX halt höher / weiter als bei den alten, daher kommt der Kotflügel halt auch etwas höher, bzw. seitlich aus der Mitte raus. Mit Modifizierung der Kotflügelaufnahme bekommt man das nicht in den Griff.
die frage war ja, ob das Teil das es bei SCK - Sip schon gibt passt.
da ich mir die Arbeit machen würde eine kleine serie von Rally - Sprint Gabeln anzufertigen
die 1:1 passen inkl. Kotfügel
Auch für Vbb´s - ev. Pv`s
Gibt anscheinend Interesse "gg"
Ps. Mir geht die Bremserei und Unfahrbarkeit der orig. gabel schon am A... :thumbsdown:
grüße Michi
Wieso sollte das nicht gehen, wenn der Kotflügel bereits lackiert is?
Hab letztes Jahr eine PK-Gabel in die Rally gebaut und den bereits lackierten Koterer darauf verbaut.
Habe ihn am oberen Loch ein wenig vergrößert, geht aber möglicherweise auch ohne.
Eine neue Auflage für den Kotflügel zu bauen ist halt Geduldsarbeit.
Hi Da hast aber das Lenkrohr zwischen den lagern verlängern müßen
Rally gabel ist ~ 15mm länger als die Pk
Mfg Michi
Ich glaube nicht das ein 8" Kotflügel mit "ein Loch vergrößern" passt...
Die XL2-Gabel ist lang genug, da muß nur das Gewinde oben abgedreht werden.
Keine Ahnung, is der schmäler als Rally/Sprint?
Nur mit Loch vergrößern hat das auf der Rally auch nicht "gepaßt", wie gesagt, eine neue Auflage bauen ist das größere Problem.
Ps. Mir geht die Bremserei und Unfahrbarkeit der orig. gabel schon am A... :crybaby:
grüße Michi
Ich hätte sehr großes Interesse an so ner Gabel!
Ich weiß es auch nicht... :thumbsdown:
