Ich hab mir gestern eine P200E zugelegt, meine Frage ist, gibts da irgendwas, was ich "routine"-mäßig kontrollieren oder ändern sollte, mal abgesehn von Tuningmaßnahmen und optischen Sachen...?
Edit: hab wohl ein R in der Überschrift vergessen... :-( schon scheiße wenn immer eine Taste hängt :-D
Bearbeitet von freibier
Erst mal gratuliere, wenn alles läuft mußt du an sich nix machen, ansonsten evtl das Übliche:
Luftfilter sauber machen
Zündkerze neu oder putzen
ist sicher keine Getrenntschmierung also immer gutes Öl dazumischen.
wenn die Gänge rausspringen brauchst du nen neues Schaltkreuz..
mehr fällt mir jetzt nicht ein
Sebastian
Du solltest noch das Getriebeöl wechseln. Dabei kannst Du auch gleich kontrollieren, ob Späne oder Sprit mit drin sind.
na dann kannst du noch die seilzüge, tachowelle und schaltung schmieren, die bremsen überprüfen, saubermachen und neu einstellen, luftdruck überprüfen...
wenns dir ganz langweilig ist dann polier den motor auf :-D
und ansonsten viel spaß beim fahren, wann dürfst du denn endlich loslegen ?
Wenn du noch nicht mit fahren kannst- kleb einen Coladosenhalter auf das Beinschild , steck ein Bier rein und du hast immer einen Grund beim Roller nach dem rechten zu sehen !
Solltest du schon Teflonzüge verbaut haben und diese mit Öl geschmiert haben, kannst du auch gleich neue einziehen.
Ich darf erst ab dem 23.7.... mönsch ist das ne Qual das DIng inner Garage stehn zu habn, aber nicht fahren zu dürfen... :-D
Aber wir haben ne lange Wiese! :-( bin ich gestern mal drüber gefahren, ui ui ui, Gras ist rutschig!
Umlackiert wird sie im Winter... baby blau!
Der Tip mit dem Bier ist mal ne gute Idee!!!
Ich will endlich faaaahn...
Also ich empfehle für Lackierungen bei Gebrauchtrollern auch immer den international erfahrenen Lackerkönig Matt Black! Der kriegt die besten Lackierungen selbst mit der Dose hin und macht auch kleine Dellen oder Kratzer 1a unsichtbar. :-D:-(
