PX Batterie dauernd leer, umbau auf "ohne Batterie" ?
Servus
hab bei meiner Batterie dauernd probleme, die entlädt sich ständig, und ich kauf nun schon die x.te und trotz seperatem Ladegerät sidn die dann schnell im Sack und ich brauch nach einem Jahr wieder ne neue..
Nu hatte ich schon überlegt auf Gel Batterien umzusteigen, weil wohl haltbarer, aber kann ich die Elektrik nicht so umstriken, das die Funktion von Blinker und Co bei Fahrt gewährleistet ist, und ich die Batterie rausschmeißen kann- echt kacke wenn die mal wieder während ner Fahrt platt geht...
Grüße
Die rel. schnelle Entladung einer guten Batterie wird ihre (Fehler-)Ursache haben. Ich würde erstmal danach suchen und nicht einfach irgendwie auf batterielos umrüsten. :thumbsdown:
Servus
die Daten stehen eigentlich in der Sigantur, hab ne PX 80 Bj 82 mit Batterie halt...
Also bei den mauen elektrischen Kontakten der Vespa kann ich mir schon vorstellen das da Kriechströme herrschen oder die Batterie ist einfach Mist gewesen, natürlich werd ich auch nochmal die Ladespannung im Betrieb überprüfen...
Aber weiß nun denn einer wie das ginge?...also mit dem Umbau :thumbsdown:
Grüße
Ich würde erstmal messen ob bzw. was für ein Strom im Ruhezustand fliesst. Also alles aus und dann das Meßgerät in Reihe zur Batterie. Nicht einfach irgendwo ein/ aus-schalten sonst haut es Dir schnell die Sicherung vom Meßgerät raus.... Hast Du irgendwas nachgerüstet? Drehzahlmesser oder so?
    • Ich würde mir einen ECHT GUTEN Spotrepair Profi suchen oder einen verdammt guten Lackierer Vollkommen egal wie der Lack heißt oder welcher das genau ist. 40/50 Jahre alt... da braucht man nicht mit ner Dose vom Lacklieferanten kommen. Allein die Farbunterschiede die es innerhalb verschiedener Hersteller gibt sind teils immens. Dazu noch die Unterschiedlichen Lackverfahren.  Lack auslesen lassen beim Lacker Ohne einblenden wird das nichts, d.h. das von der breite min. bis an die Außen bzw innen Kante lackiert wird plus 10cm in beide Richtungen.   Wenn Du jemand mit viel Zeit und liebe zum Detail findest, bekommt der das hin! So das man das auf keinen Fall mehr sieht! Mein ehemaliger Lehrmeister war so ein Künstler.    Als Tipp von mir vor dem Schweißen.  Um es Möglichst klein zu halten gibt es Kühlgel zum schweißen die das ausbreiten von Temperatur stoppen/mindern.   Viel Erfolg!
    • Hallo Stefan, hätte eine MV 150S 2. Serie im Angebot. Besteht daran Interesse?
    • So, ich setze die Chemotherapie aus. Fie Blutwerte waren schlecht, weiterhin, aber ebeen genau an der Grenze zu machbaren. Morgen bekomme ich eine Bluttransfusion, ansonsten bestimme ich, wann und ob ich bereit bin für die nächste Therapie. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich lieber ein bisschen Lebensqualität erhalte, als das ich 3 Wochen länger lebe...
    • Hast du die VNA eigentlich inzwischen wieder auf die Straße geholt?   Beste Grüße, Kalle
